Motorno olje - AR 166 2.4 JTD
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
alfa_samec napisal/-a:Predpisano je Xw40 olje, ne Xw30.
Vem to. Zato pa sprašujem za 5w30 ko "kaj bi lahko bilo narobe".
Prispevkov: 6837
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Tlak olja bi bil na splošno malce nižji, še posebej pri dobro ogretem olju.
Ali bi bil pa že prenizek, pa ne vem.
Itak pa pri ogromin izbiri olja, ali je problem kupit ustrezno gradacijo?
Q_4 napisal/-a:
Nižja viskoznost olja pri ogretem motorju, posledično manj mazanja, na dolgi rok uporabe skoraj gotovo večja obraba vitalnih delov motorja kot običajno. Vprašanje sicer kako velika obraba, ker bi bilo to odvisno od trajanja uporabe takšnega olja in pa načina vožnje (krajše vožnje, priganjanje, hladno/vroče/srednje podnebje, AC konstantna vožnja itd.).
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Jaz sprašujem samo informativno.
Nič druga. Itq je 5w40 cenejše olje in mi ga res ni težko menjevat vsakih 10K/km ampak zanimalo me je samo. Nič druga ;)
Info samo ;)
5w40 se komot menja na 20.000 km ali še kaj več oz eno leto.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Ja tud to vem :)
Ampak nebi jaz imel 20.000 eno olje not ;)
Ampak ni tak, da je en 5w30 (15.000) drug pa 5w30 long life (30.000)??
10, 15, 20, 30, 50 ... To je odvisno od vsakega proizvajalca olja posebej, pa tudi od zahtev proizvajalca avtomobila. Najbolje se je držati navodila proizvajalca avta, tudi če na olju piše pol milijona km do naslednje menjave. Če pravi FIAT menjaj olje na vsakih 20.000, potem ga menjaj, ne glede na to, če na olju piše recimo 30.000.
Če pa na olju piše 15.000, potem pa le zamenjaj prej, ker potem je že takšna sestava olja, da od 15.000 km naprej (pod optimalnimi pogoji delovanja motorja) ni optimalnega mazanja, viskoznosti, temp. obstojnosti ali česa drugega.
PS: longlife so večinoma BMW specifikacije (nisem pa 100% če izključno BMW, verjetno ne).
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Prejšnji avto Cougar je imel tud 5w30 Long Life spec pa sem ga menjaval na okvirno 15. Pač sem malo nor s temi olji. V knjigi tud piše, da ga za menjalnik ne rabiš menjat.. e j_bi ga sem ga menjal :)
Ok torej, dobil sem kar sem rabil. Redkejše olje-torej prenizek pritisk, kar vodi do nezadostnega mazanja. Ojnice in ojnični ležaji so bolj na udaru, da se staknejo torej. Bad Thing!!
Sem mislil, da bo kdo znal kaj opisat glede absorbcije in topljenje saj od dizelskega izgorevanja in kako to vpliva na medeninasti ležaj na turbini. Tu bi bil celo mnenja da boljše, saj 5w30 lažje prenese tako vrsto obremenitve in bi bolj dolgo držal ta "film olja" na medeninastem "ležaju". Morda bi ga edino nekoliko več skoz tesnilo priteklo. Pa to ne zaj 1dl na tedn :D
Olje v menjalniku se sigurno menja, ti piše točno kdaj v servisnem planu ga je treba preverit in kdaj menjat. 100%. Enako kot servo olje in zavorno olje.
O ojničnih in ojnicah ter ribatu pa ni nihče pisal nikjer ...
Edit: kar se tiče pa 3. odstavka pa bi bile vse špekulacije okoli boljšega mazanja in okoli turbine točno to - špekulacije. Tebi je važno, da v motor, ki je zasnovan za Xw40 tankaš temu primerno API/SAE/ACEA olje in to je vse.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
alfa_samec napisal/-a:Olje v menjalniku se sigurno menja, ti piše točno kdaj v servisnem planu ga je treba preverit in kdaj menjat. 100%. Enako kot servo olje in zavorno olje.
V Knjigi piše: se ne menja.
alfa_samec napisal/-a:O ojničnih in ojnicah ter ribatu pa ni nihče pisal nikjer ....
Samo moje špekulacije. Res pa je, da manjši je oljni tlak prej se prekine oljni film in, ko dovoljkrat ribne začne klepat, delat ojnico ovalno, polmesca stolče nardi več lufta, oljni tlak še bolj pade prične trgat material ležaja kjer se ustvari trenje se začne pregrevat žge olje-še manj mazanja, in na koncu zagrabi polmesca in ju obrne.. To zna nardit v roku enega mesca ali 1minute ;)
alfa_samec napisal/-a:Edit: kar se tiče pa 3. odstavka pa bi bile vse špekulacije okoli boljšega mazanja in okoli turbine točno to - špekulacije. Tebi je važno, da v motor, ki je zasnovan za Xw40 tankaš temu primerno API/SAE/ACEA olje in to je vse.
Glej, hvala za vsa navodila. Saj ta katera je možno razbrat, poznam. Pogovarjali smo se zakaj nebi mogel motor, ki itq prebavlja sintetiko,prebavit Long Life 5w30 olja. Pač sem vprašal, kaj bi to olje lahko nardilo slabega motorju.
Torej edino do zaj je to kaj je El Barto napisal: Nižji tlak olja (možne posledice so že opisane-možne zato, ker 5w30 olja prenesejo tud večje obremenitve, torej, lahko da nebi bilo ribata)
Druga za enkrat ne vemo čemu bi še lahko škodilo.
Da, zavedam se: 10w40 ali 5w40 za mojega in menjava na 10.000 za moje mnenje. En za letni čas drug za zimski.
To vse skupaj je samo debata zakaj NE, kje bi škodilo in kaj bi lahko bilo narobe.
Ne mislit, da ne vem kaj je prav in trmarim s tem 5w30 oljem.
Samo debata je oz vprašanje razloga ZAKAJ NE in kakšne bi bile negativne posledice.
izistyle
Prispevkov: 502
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 6:55 pm
od četrtka akcija za Elf v Leclercu 32€ 7litrov
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Imajo kar pogostokrat tole ELF akcijo 8)
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2003 prodana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2002 zamenjana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2005 kupljena
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Ti še zmeraj nabavljaš v leclercu a ne swifty :)
Versace
Prispevkov: 88
Pridružen: Če Jun 19, 2008 4:44 pm
5W-50 Mobil1 je že kdo poizkusil v dizelaših? Ima spec BMW High Performance Diesel oil. Na tujih forumih hvalijo da se v dizlih super obnese...
swifty
Prispevkov: 243
sofoiks napisal/-a:Ti še zmeraj nabavljaš v leclercu a ne swifty :)
Še zmeraj, že drugi mali redni servis na alfi, s tem oljem, nič ga ne popije 8)
