sem v mali dilemi pa me zanima vaše mnenje oz. izkušnje...
Kupil sem 16" platišča od Fiata GRANDE PUNTO-ta za mojega Bravota. Ker nisem preveril srednjega premera sem šele sedaj ugotovil da je pri Puntotu 55mm pri bravotu pa 58mm srednji premer. (mere so relativno natančne saj s šublerjem nisem prišel zraven). Zdaj me pa zanima ali samo povrtam (dam postružit) sredinsko luknjo ali bolje da tega ne storim. Bojim se, da bom povrtal luknje potem pa ugotovil, da feltne potem nasedejo na zavorne čeljusti in da bom rabil še distančnike za kar pa spet rabim homologacijo ipd... Ker če bo preveč zajebanjcije bom enostavno feltne prodal...
Foggy napisal/-a:Razlika je tudi v razmaku med vijaki GP ima 4x100, medtem ko ima Bravo 4x98. Sicer se da to razliko rešiti z vijato resnicno drziki s pomično glavo.
Zdravo,
kaj to res drzi? kaj nima bravo 4x100?...
lp u
Drži, Bravo ima 4x98. Sicer ni problema z montažo platišč 4x100, samo potrebuješ vijake s pomično glavo. Tudi sam imam na Bravotu zimska alu platišča z razmakom 4x100 in ni nobenih težav.
Ne razumem zakaj bi rabil centrirne obročke, če pa je srednja luknja na feltnah premajhna in ne obratno. Potrebno bi bilo luknjo povečat da bi gor sedla feltna + verjetno distančniki in posebni vijaki s pomično glavo... Ima kdo kake podatke kako velik je srednji premer luknje na fiat Bravotu? (jaz sem z šublerjem izmeril 58mm), Sepravi da mora biti potem luknja na feltni 59mm? Kaj ti vijaki s pomično glavo morajo biti potem verjetno 5mm daljši v primeru da bom rabil še distančnike (5mm).
lp Urban
p.s.: cena za vijake s pomično glavo (25mm) 3,30€/kos
Urbi napisal/-a:Ne razumem zakaj bi rabil centrirne obročke, če pa je srednja luknja na feltnah premajhna in ne obratno. Potrebno bi bilo luknjo povečat da bi gor sedla feltna + verjetno distančniki in posebni vijaki s pomično glavo... Ima kdo kake podatke kako velik je srednji premer luknje na fiat Bravotu? (jaz sem z šublerjem izmeril 58mm), Sepravi da mora biti potem luknja na feltni 59mm? Kaj ti vijaki s pomično glavo morajo biti potem verjetno 5mm daljši v primeru da bom rabil še distančnike (5mm).
lp Urban
