Vsi moji špageti :-)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Binji napisal/-a:Lepo zgleda =D>
Srečno
Hvala. 8)
Prispevkov: 6071
Bijač! 8)
Kakšna konkretnejša motorizacija?
Drugač pa srečno in užitke v vožnji! =D>
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Damijan napisal/-a:Bijač! 8)
Sem zelo zadovoljen, pod haubo pa se skriva 1.4 litrski multiair (140 kavalinotov).
Hvala. 8)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Drugače pa sta si s stilotom, dimenzijsko zelo podobna, kar je tudi vplivalo na odločitev ...
... pa še primerjava z julko ...
... in bravotom
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
Čestitke
Sem sedel v It. v salonu v tem avtu in je res prostoren (mam 193cm), lep in pomoje gre za odličen odličen avto škoda Lancie. :cry:
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Prispevkov: 9772
Zelo čeden avto in neverjetno loaded z bombončki (no ja, za Lancio nič nenavadnega) =D> =D>
Čestitke in srečno!!
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Hvala. :)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Vprašanje za vse štromarje. Ali se da zvezati sprednje dnevne (led) luči z zadnjimi, brez "vlečenja" ali prevezave, samo softwersko? Glede na to, da ima senzor za vklop vseh luči ob pomanjkanju svetlobe. 8)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
... po pranju :)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Imam eno vprašanje. Na voznikovi strani mi je čez noč prenehal delati impulzen dvig stekla, mislim da se tako reče. Mislim, da obstaja ena finta, kako to ponovno vzpostaviti, samo nimam ideje kako ... (?) :)
Miholl
Prispevkov: 5328
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Pri renoldu dvignes sipo do konca in spustis sipo do konca ali obratno, in potem deluje dalje
Prispevkov: 368
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 1:09 pm
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Pri Lybri odpreš steklo do konca in ko je steklo do konca dol še nekaj sekund držiš gumb za odpiranje, nato zapreš steklo do konca in spet držiš tipko še nekaj sekund. Nato se steklo odpira in zapira avtomatsko. Tako da poskusi ta način, mogoče je pri Delti enak.
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
123 napisal/-a:Pri Lybri odpreš steklo do konca in ko je steklo do konca dol še nekaj sekund držiš gumb za odpiranje, nato zapreš steklo do konca in spet držiš tipko še nekaj sekund. Nato se steklo odpira in zapira avtomatsko. Tako da poskusi ta način, mogoče je pri Delti enak.
Tudi pri Delti deluje, rešeno. Hvala. 8)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Dva mulca, trije pari smučk, en kup pancerjev, sanke, ...
... kdo pravi, da Delta ni družinski avto. :D
Prispevkov: 9772
Kdo pa pravi, da ni? :wink:
