lizardlizard napisal/-a:Kot prvo, kam za raga voziš svojo Alfo?
Kot drugo v avte z DPF-jem se vliva olje ki je doovlj čisto, da ga ne uničuje, torej mora zadosotovati C standardom. V 2.4 JTDm je olje 5W-40, 5W-30 je premalo viskzno za ta motor.
Smo v temi Enciklopedija o oljih predebatirali vse to.
Zaključek je torej, da je v knjižici sicer priporočena Selenia WR 5W-40, ampak to olje ni primerno za DPF-je, saj ni dovolj čisto, a Selenia nima v ponudbi bolj primernega olja pa so pač morali napisati to. V 2.4 JTDm bo tako ena boljših izbir Motul X-Clean 5W-40 C3, ni poceni, ampak olja za avte z DPF-jem so pravilo dražja, zaradi tega ker morajo biti tako čista. Lahko pa najdeš tudi kakšno drugo 5W-40 C3 olje.
Pridružen/-a: Tor Maj 2006 18:19
Prispevkov: 2809
Kraj: Murska Sobota
1998 Lancia Kappa 3.0
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 19, 2010 2:00 pm Naslov sporočila:
Odgovori s citatom
Za Alfe 159 z DPF filtrom je predpisana Selenia WR Pure Energy 5W-30. Ob tem, da je drugačna gradacija, je pomembna še čistost olja. Kakšen vpliv ima gradacija pa ne vem, verjento bo kdo znal povedat, kajti zanimivo je to, da so skoraj vsa olja ki se lahko uporabljajo v avtih z DPF filtrom xW-30. Spomnim se samo, da sem že prebral kako pommebno je pravilno olje pri avtih z DPF-jem, tu pa še kratek citat iz strani od Selenie:
Citiram:
Selenia WR Pure Energy is a newly conceived fully synthetic lubricant capable to meet the needs of the most modern diesel engines. The fulfilment of the ACEA C2 specification certifies the low ash content, which is an indispensable characteristic to protect the particulate filter from residual combustion products that could cause dangerous clogging of the filter itself.
In ker je Selenia pač Selenia, in Alfa Alfa, je v Alfah 159 l. 05 in 06 predpisana še Selenia WR 5W-40, ker takrat še ni bilo zunaj Selenie PE 5W-30 ki je dovolj kvalitetna za avte z DPF filtrom Very Happy. In pač nekatri ne točijo pravega olja, filter pa gre rakom živžgat. Seveda naši pooblaščeni serviserji tega ne preverijo oz. ne vedo.
sedaj sem mal prebiral o oljih in LIZARD zanimivo je da si par mesecev nazaj pisal da je 5W30 OK za 159 JTDM, sedaj pa meni pišeš da ni OK???
