Forester SF5 2.0T
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Da ne bom samo jaz imel projektov - nova pridobitev za mojo boljšo polovico... Forester '99 2.0T
Avto je pri hiši manj kot mesec dni. Peljal naju je na morje in nazaj. Sedaj je pa že v delavnici, kjer ga čaka generalka motorja, remont podvozja in nekateri lepotni popravki. Avto ima nekaj stravi za zrihtat, ostalo je zgolj preventiva, ker bo avto dalj časa pri hiši.
Pa se je začelo...
En kup delov
Prva ugotovitev - nekdo je napačno zmontiral zobati jermen. Še sreča da ni jermen preskočil...
Motor zunaj
Ena glava dol in en bat ven, da sem dobil mere batnih obročkov (trije tipi za EJ20)
Ojnični ležaji so bili malo pred ribatojem
Med tem je draga pucala zice in notranjost
Čital sem, da baje niso vsi Foresterji imeli filter kabine, kljub klimi. To je NO-GO! Zato se je vrezala luknja pred notranjim hladilnikom
Pol ure pihanja in pucanja
In prišlo je ven tole
Nabavil filter kabine od nekega Subaruja in napravil pokrov za luknjo
Zmontirano
Naslednja predelava - short shifter
Se nadaljuje...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Pucanje delov
Blok sestavljen. Morala sva napravit posebno orodje, da sva lahko šplento za sornik bata odstranila. Kr jeba ježa ta boxer motor...
Short shifter zmontiran, skupaj z novo manšeto in STi bunko šaltheblina
Ker hočem, da se avto pelje odlično na asfaltu, kot tudi po makedamu, je dobil nekaj bombončkov za podvozje - Cusco sprednji strut bar
Zadnje polyurethane puše za stabilizator štange. Menjali sta se še prednji puši na zadnjih vzdolžnih rokah...
Na sredini
Spredaj
In za sprednje stabi štange. Ob enem se je še menjalo - oba zgloba vilic, manšete volana, volanskiva končnika in srednji puši na prednjih vilicah...
Prejšnji lastnik mi je pustil en bombonček in sicer prednje večje bremze od Impreze
Komplet novo vzmetenje
Zdaj pa čakam da pridejo batni obročki in vijaki glave. Zgornji in spodnji set tesnil, ojnične + glavne ležaje pa že imam.
Se nadaljuje...
'talla
Poročaj koliko bo razlike sedaj s pednjim strut barom, jaz nisem občutil dosti razlike, ko sem oba (prednji in zadnji) zmontiral.
peruccy
Prispevkov: 527
Bom, veš da!
Set za obnovo čeljusti
Nove pakne za ročno
Komplet nove zavorne cevi
Obnovljene zadnje čeljusti + novi zadnji diski in ploščice
Obnova alternatorja
Obnovljene prednje čeljusti. Diske in ploščice je prejšnji lastnik menjal...
Povezovalna auspuh cev brez zaščite, ker je odpadla
Heat wrap 1200°C
Komplet cevi
Zgornji in spodnji set tesnil + vijaki
Nova Sachs sklopka
...not pa original Exedy
Silikonska vstopna cev za turbo
Set za obnovo turboja + tesnila
Prejšnji lastnik je imel atmosferski BOV, kar je qurc na stock avtoju. Vsake tolko se je zaganjal in vmes ugašal. Zato sem nabavil 34mm DV in adapter cev
Novi vložek LMM
Blitz zračni filter + pokrovček za ekspanzijsko + magnetni čep za karter
SKF set za zobati jermen in mikro jermen
Mobil 5W50 olje + filter
Kinugawa 1bar nastavljiv WGA
Novi senzor za temp. vode, glavno gred, knock senzor, regulator prostega teka, stikalo pritiska olja in termostat (čakam še na tuljavo in senzor odmične)
"Novi" vžigalni kabli, stari en mesec
Motul Cool hladilna tekočina
Prejšnji lastnik je menjal zadnji lonec
ATE blue racing zavona tekočina in Mobil 3309 ATF olje. V menjalnik in dif je šel Mobil 75W90 (nimam slike)
Rostfraj perforated cev za notranjost katalizatorja
Tesnila za obnovo injektorjev
Kmalu gre motor not - komaj čakam!
'talla
Še benz pumpo menjaš za močnejšo, potem pa mapiranje, glede na to da bo motor "nov", da bo kak konj zraven.
:wink:
peruccy
Prispevkov: 527
Ne bom čipiral. Wastegate actuator menjam, da bo 0,5bar boosta več in cat znotraj eliminiram, ker je zelo restriktiven in to bo to za mojo drago. Glede na to, da je do sedaj vozila Golf Plus 1.6 traktor, bo 170ps čisto dovolj :)
Potem pa, ko bo končan, še na Subaru forumu predstavi stroj.
=D>
p.s.
Če je tvoja približno tako kot moja, se bo hitro navadila na 170 in bo hotela več.
:mrgreen:
peruccy
Prispevkov: 527
Bom kar njej prepustil, da se logira na Scooby forum :)
Ne, ni taka. PREdolgo je vozila 90ps, zato upam da bo en cajt mir z konji :)
Anyhu... obročki končno prišli...
Obnova zaganjača
Še nekaj silikonskih cevi
Glave pripravljene
Sestavljanje
Motor zmontiran
Obnova turboja
Heat wrap 1200° tudi na up pipe
Trenutno stanje
Še malo...
'talla
Prispevkov: 9758
Kako si pa turbo zbalansiral?
peruccy
Prispevkov: 527
Če daš impeler na kompresorski strani na isto mesto kot je bil prej in zategneš matico z istim momentom, potem ni potrebno balansirat MHI turbo. Ker je pri MHI tlačni del posebej balansiran kot cela osovina, ne kot pri Garrett-u. Na Alfi isto napravil pred leti in še danes laufa brez problem na 1,2bar...
peruccy
Prispevkov: 527
Cinšpula + senzor odmične
Trenutno stanje
...za porihtat je ostalo le še nekaj malenkosti. Ta teden gre iz delavnice. Takrat tudi pridejo boljše slike...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
It's Alive!
Pri mrzlem zagonu ima 76psi (5,2bar) pritiska olja. Pelje se tudi odlično. Potegne kar fajn zdaj ko turbo piha malenkost več. All-in-all, več kot zadovoljen z rezultatom...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Še ena grupna...
V6T FWD / I6T RWD / F4T AWD
'talla
Hranata
Prispevkov: 750
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Kraj: Cerkno
peruccy napisal/-a:Še ena grupna...
'talla
Zbrani na kupu eni deleč najboljših motorjev kar so jih kdaj naredil...
Busso V6, RB26DET in EJ20 8) Fouš k hudič! :wink:
Kar nekaj konjev na kupu, bravo.
=D>
Zdaj moraš samo še za Foresterja naredit (razširit).
:wink:
p.s.
Zdaj si z originalnih 170 konjev prišel kam po predvidevanjih?
