Pozdravljeni imam problem na moji Alfiici 166 2.4 129 kw letnik 2004. In sicer kadar prižgem brisalce oni delajo ko pa dam ročico na stopnjo da so ugasnjeni oni še vedno delajo neprestano. Nato ruknem malo gor ročico in se oni ustavijo ucasih pa ne. Zgodilo se je tudi parkrat da so se ustavli na vrhu in niso nekaj sekund priblizno pou minute delali potem so spet zaceli. Vcasih pa delajo normalno. Zanima me vase mnenje kaj bi bilo narobe al je rocica brisalcev al je senzor za dez al je motorcek baje da je neka elektronika zdraven motorcka. Enkrat sem razkopal in podmazal vodila in posprical konektorje in nic ne pomaga. V naprej se vam lepo zahvaljjem za vase odgovore in vaso pomoc.
Imam občasno podoben primer pri Kappi, menjal že ročke in je isto. Res pa je, da sem pri sestavljanju avta obnovil rezervni mehanizem. Sem že čutil, da moram zamenjati mehanizem ali pa samo elektroniko!
Jst sm vse skp zamenju z drugim in teh težav ni več...ker ko use to spucaš in razstavš itd itd...je mir samo par mescou pol pa nenadoma spet isto sranje pa ravn takrat ko ni treba...tako zamenjaj z drugim delujočim in to je to
