Fiatecuscan ter elm327 kabel
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Kraj: Novo mesto
Zdravo,
Ima mogoče kdo iz Novega mesta elm327 kabel ter Fiatecuscan. Potrebuejm da bi mi sprogramiral ključ.
Sicer sem sam nabavil kabel(ebay) vendar ta hudič ne deluje :roll:
Ima kdo kakšno idejo kako usposobit kebel?
Sem poizkušal različne nastavitve vendar brez uspeha.
Slika kaj mi izpiše test.
KKl kabel pa deluje normalno...
jvolk
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 1:58 pm
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Probaj z drugimi driverji. ELM327 je meni delal težave z novimi driverji, potem sem dal gor driver od "Prolific USB-to-Serial Comm Port Version 3.3.2.102 [24.09.2008]" in deluje okej. Imam win10. Odvisno je dosti od tega kje si kabel kupil, ker je en kup različnih klonov.
matej007
Prispevkov: 482
Kraj: Novo mesto
sem preizkusil tudi te driverje vendar ni uspeha.
Ima kdo še kakšno drugo idejo ali imam pač srečo in sem dobil nedelujoč kabel #-o
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
Določeni kabli ne delujejo z MES. Preglej tale forum http://bit.ly/RGRAxe, kjer je že več kot 200 strani napisanih o teh kablih. Tudi meni je nagajal pa sem moral kabel razdreti in na vezju odstraniti upor. Samo poiskati moraš svojega predelava je pa enostavna.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Večino "kitajcev" je treba predelat, tudi jaz sem svojega.
Lahko pa pocukneš za rokav forumaša iz okolice Logatca, pa vzameš preverjeno oz. že popravljeno varianto za ne kaj dosti več € kot je loterija pri kitajcu.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Večinoma se omenja upor 121, tudi pri meni je bilo tako. Enostavno sem ga odrezal in sedaj deluje vse ok.
159 2.0 jtdm
matej007
Prispevkov: 482
Kraj: Novo mesto
Hvala vsem za odgovore in @JUG za link.
Bom moral razdret kabel ter pogledati za kaj se gre.
Potem res ni nobenega iz Novega mesta da bi imel kabel ter program da bi mi pomagal to uredit?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Koliko pa Adria računa tak poseg?
Pa btw, pri tem moraš imet vse ključe, tudi že programirane.
matej007
Prispevkov: 482
Kraj: Novo mesto
Jutri grem za vikend na morje in sem upal da bom uredil pred tem da ne rabim na roke zaklepat avta :mrgreen:
Adria pa ne vem koliko računa ampak verjetno preveč in še avto bi moral pustiti tam kakšen dan ali dva kar pa ne pride v poštev.
Drugače imam tudi drugi ključ in kodno kartico.
Si bom kar čas vzel ko se vrnem da razkopljem kabel :D
jvolk
Prispevkov: 26
Če si kje na slovenski obali se lahko dobimo pa vidimo kaj je s tvojim kablom oz. če deluje na mojem pcju. oz. če moj kabel deluje na tvojem pcju.
matej007
Prispevkov: 482
Kraj: Novo mesto
JUG hvala za link ampak imam ravno ta kabel za katerega ni napisano kako ga popraviš in je na skoraj zadnji strani #-o
jvolk žal sem bil na hrvaški obali ampak hvala vseeno.
SilverMan mi lahko poveš katerega forumaša iz Logatca moram kontaktirati za kabel? Lahko tudi na ZS.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Imaš ZS.
