Punto 60 Sx
Prispevkov: 7743
torej še naš mlinček, ki bo letos dopolnil 15 let.
l.1997 kupljen pri Lajterju, jaz sem ga vozil prvih 6 let, napravil z njim cca. 100.000 km, sedaj pa ga vozi mama že 9 leto in je naredila 60.000 km brez problemov in nezgod.
našel sem nekaj starih slik iz časev ko sem ga še jaz ,,molzel,, in ,,čunnal,, :mrgreen:
zimske radosti - itaq
nove O.z.-jke in vedno zglancan :wink:
ampak vedno je bila želja po Lafi - zato ....
smo se malce igrali...
redna kontrola
ko pa je bil dolgčas pa čunnanje #-o
Momo 14 col, Eibach fedri, zadnji izp. lonec dvojni Dtm iz A3M-a, takrat so imeli trgovino še v Polju
je pa g. Istvan L. že vedel zakaj mi je l.97 tale obesek dal zraven Puntiča
toliko na hitro
:D
peruccy
Prispevkov: 527
Lep vozek! Večjih problemov itak ni pri teh fiatih, pa še zelo dobro lastnost imajo ti mlinčki, če ti zobati jermen preskoči, ga lahko na licu mesta daš nazaj gor in gasa naprej :)
Sem pa opazil, da so šle cene teh malih mlinčkov gor x2. Tak ohranjenega puntoja ne dobiš pod 400€. Če bo res bencin tak dragi kot pravijo, bomo lahko konc leta kupili šestake/osmake za drobiž :)
Aja... pa naj vam služi puntek še naprej!
Prispevkov: 7743
kakšne okvare, da bi avto ostal na cesti v tem času ni bilo, tudi karambolov ne, razen nekaj vlomov in buškanja na parkingih, risov žleht sosedov, enkrat je ponoči en pijan kolesar pristal na parkiranem ob cesti tako, da mi je spraskal sp. havbo in blatnik, najhujše kar je bilo, ko je bil star 1 leto sem ustavljali na dvopasovnici na rdeči luči in me je en ata spregledal ter menjal pas zadnji hip, ni bilo hudega samo desni blatnik je bil malce udrt, jaz pa penast - nov avto!!!!!!
-redni servisi na 10.000, 12.000, max na 15.000 km oz. 1 x letno
-pri 50.000 prvi velik servis
-pri 90.000 mi je zaroptalo na diferencialu in je bila potem menjana še sklopka
-pri 120.000 drugi velik servis
-sedaj je od lani notri tretji akumulator
-novembra je dobil nove zimske radirke - je celo leto na njih
-amortizerji - prvogradnja je zdržala 12 let s tem, da so 9 let trpeli Eibach-e, nato so bili vgrajeni Monroe Reflex vsi 4-je amortizerji
-po 10-ih letih je prerjavel karter in je spustil olje, ko smo delali glavni servis je bil avto na dvigalu in še predno smo odvili čep sem jaz praskal po njem in naredu luknjo z nohtom in dobil masten tuš
-zadaj so bile 2x menjane zavorne čeljusti, cilindri ter žice ročne
-spredaj so bili 1x menjani diski ter 2x ploščice ter 1x cevke
-še najbolj pobira na teh kantah izpušne cevi in zadnje lonce, gibljiva cev je bila menjana 1x - po 11 letih, Lambda je še prvogradnja -plini na t.p. v mejah normale
-še ena hiba so zadnje roke, 1x menjana samo leva in nato še 1x obe pred 2 leti
-lani pri 155.000 km je preplozalo glavno tesnilo motorja in je bil usput narejen še velik servis in vse kar gre zraven vključno semeringi, kjer je že nekaj malo mastilo in dobil je še nov hladilnik+ventilator
zadnji 2 leti je servisiran pri Fiat Kavčiču, prej pa v začetku pri Veitu, manjše stvari pa v lastni režiji, zavore - servis Košir na Viču, izpuh Novak.
v naslednjih dneh dobi spredaj nove diske in ploščice in bo še lep čas hvaležno služil.
drugo leto pa bo verjetno na vrsti sklopka.
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Ne Mar 11, 2012 8:21 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Tale puntek mi je pa znan. :D
Prispevkov: 7743
po 19 letih se poslavlja Puntić
trenutno km: 175.000
(16 let so vgrajeni Eibach fedri in nič ne kaže, da bi v kratkem kakšn počil zaradi korozije :mrgreen:)
po 12 letih neuporabe akustike, usposobljen radio, da bo novi lastnik lahko plesal po cesti [-o< O:)
.... v prihodu pa .......
.... ja bo Italjan :-)(
janezb
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Okt 24, 2016 12:36 pm
Luštn avtomobil, jaz sem imel iste barve, samo petvratnega...
poceni gume žarnice poslovna darila kapa s šiltom majice
Zadnjič spremenil janezb, dne To Sep 07, 2021 11:45 am, skupaj popravljeno 24 krat.
Prispevkov: 7743
..februarja prodan s svetlobno hitrostjo. občasno ga še srečam na cesti. Torej deluje .. 8)
colibry
Prispevkov: 3840
Gregson007 napisal/-a:po 19 letih se poslavlja Puntić
Tale okolica mi je nekam znana ?
goricica ?? pr robiju??
Prispevkov: 7743
bo držalo 8)
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
za kolk pa kaj grejo zdaj taki puntoti?
Prispevkov: 7743
200, 300. odvisno kolk hitro se ga želiš znebit
