Ah ja, zima in podobno!
Sem se danes lotil brskanja po avtu. Pregled, prvič, po spomladanskem "velikem" servisu. Vse BP in upam, da tako ostane!
Sem se pa lotil preverjanja še zadnje veje napajanja na avtu! To so vsi stalni + priklopi z velikim 8 polnim konektorjem! Zamenjal sem še glavni kabel od alternatorja do zaganjača, kabel, ki polni aku. In pa zamenjal še priključek na kablu, ki je priklopljen tudi direktno na alternator! Vse ostalo je bilo vredu oziroma nekaj sem že menjal, kar se ne drži te veje s konektorjem!
Opažanja:
- senzor zunanje temperature nenadoma deluje! Prej tudi v snegu ni nikoli kazal manj od 8 stopinj! Zdaj pa avto opozarja tudi na možnost poledice...
- Notranja osvetlitev pri sovozniku 99% časa ni delovala, lučka za vstop na vratih, notranja lučka pri nogah in lučka na stropu! Sedaj deluje brezkompromisno!
- za tole pa ne morem še zagotovo trditi! Lučka za pritisk olja v motorju je vedno ugasnila po slabih 3 sek. oziroma včasih je malo še utripnila preden je ugasnila! Sedaj ugasne že ob zaganjanju motorja! Bom še spremljal...
Aja, zimske gume smo tudi montirali...
Še eno vprašanje za lastnike AR166 z Bremboti in 310 diski!
Koliko je razmak med vijaki, za pritrditev Brembo klešč na premnik?
