Prosim za malce pomoči. Imam težavo z gretjem in sicer ko sem v nedeljo malce "navil" gretje v avtu je začelo smrdeti po zažgani plastiki (kot bi se žgali kabli) ima morda nekdo idejo kaj bi lahko bilo narobe. Ko gretje ne dela je vse OK pravtako pa poleti nikoli ni bilo težav z klimo......
no avto je ponovno doma. Ventilator čudežno dela (se mi je poleti 3x zgodilo da se je sam od sebe ugasnil samo nisem takrat pomislil da bi lahko kej blo resnega). vonj po zažganem je še ampak ga je manj. Torej najbolje da ga električarju peljem da zamenja vse skupaj?
Kriv je slab stik na regulatorju za ventilator kabine (v kabini, pod predalom na sovoznikovi strani) , pri meni je potem crknil in ga je bilo potrebni zamenjati, tako da probaj preveriti kontakt.
ja je bil kriv konektor. je pa tudi že malo stopljen (to je bilo krivo da je smrdelo po plastiki). Če koga zanima ima točno ta konektor laguna faza 2 (na ebayu 10 EUR z poštnino.
Imam pa novo težavo.
Ko smo porihtali konektor mi je avto začel kuriti nenormalno (se vidi kako cagar za bencin pada). Po BC-ju imam pri speljevanju porabo od 10,5 - 30l. Na AC se poraba spusti na cca 6l ampak jaz imam 90% mestne vožnje. Ali ima kdo izkušnje glede te težave.
Pa razumem da BC ni merodajen ampak števec pa moja denarnica pa sta
da še tle gor vprašam če je mogoče kdo imel podobno izkušnjo. Celo zimo sem imel en tak čuden rahel vonj po plastiki v notranjosti avtomobila. Sedaj ko se je pričelo toplo vreme pa se ta vonj še izdatneje pozna ko mi zažene klimo. Ima kdo kakšno idejo ali je to od klime same ali se dogaja kaj drugega? Pregledat še nisem dal...
Dejansko zacne bolj smrdet po zazganem ko se motor fajn ogreje in klima dela na polno, avto se vozi normalno. V motornem predelu ni nobenga vonja po zazganem. Kaksen sponar?
