AUX kabel za AR 159
Vse kar se tiče avtoakustike
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
Živjo, zanima me kje v slo bi se dalo nabavite aux kabel za original 159 avtoradio znamke blaupunkt? Bi se ga dalo mogoče tud doma naredi?
edey
Prispevkov: 284
No zadeve sem se lotil kar sam in si naredil homemeda aux kabel :).
Vzel sem čist običen 3.5 mm kabel ki ga verjetno vsak ima doma.
Odrezal sem činč pruključka vtikač pa pustil, in tako dobil tri kable. Rdečega, belega in pa maso od obeh kablov vkup. Vse skup sem zacinal na koncu dodal ene sponke ki sem jih vzel ven iz enega starega iso priključka in to je to. Vse skup sem priklopil na vhod za ojačevalec, kontakt 1 rdeči kabel, kontakt 3 masa in pa kontakt 2 beli kabel.
Sledila je še samo demontaža avtoradijoa, priklop in že je igralo :)
Kable sem napeljal kar v predal na sovoznikovi strani...
Aless
Prispevkov: 2180
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
ker letnik pa je avto?je že v originalu bral mp3, ker jaz mislim da mam drugačn radio
kukec
Prispevkov: 1166
Kraj: Slov. Bistrica
mene nekaj zanima,
sem nabavil ta kabel in priklopil na radio ampak se ne zgodi nič ko priklopim gor ipoda, tudi ko prestavljam med cd/radio ne zazna da bi bilo karkoli priključeno.
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
Ja, tudi pri meni se nic ne zgodi. Cd enota je na mojem radiu fuč, zato bi bilo prav fino, če bi lahko poslušal mp3 -je. Poizkušam pa na radiu in AR 147, ki bere samo cd-je.
edey
Prispevkov: 284
Ja tam ko preklapljaš med cd in radijem bi mogla bit tudi opcija aux...
jefk
Prispevkov: 55
Ne, jaz te opcije nimam. Torej se nima smisla več utrujat...
Hvala in lp
Inti
Prispevkov: 2893
Vozilo: 147
jefk napisal/-a:Ne, jaz te opcije nimam. Torej se nima smisla več utrujat...
Hvala in lp
Kupi si xCarLink, pa boš zmagal.
Niko
Prispevkov: 391
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Inti napisal/-a:
Hvala in lp
Jaz sem ga ravnokar v petek montiral in moram reči, dela odlično. Cena s poštnino 109 EUR.
jefk
Prispevkov: 55
No, meni je uspelo.Ker mi cd ne deluje, sem kr fiksno povezal kontakta z eno žičko ("data in" in "data out").
Če še koga zanima ... http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html .
Problem je edino v tem, da je output iz mp3 playerja zelo majhen, tako da bi moral vmes biti nek ojačevalec.
kukec
Prispevkov: 1166
jefk napisal/-a:No, meni je uspelo.Ker mi cd ne deluje, sem kr fiksno povezal kontakta z eno žičko ("data in" in "data out").
evo naredil enako, in dela... tnx
Prispevkov: 179
V moji Alfi 159(letnik 2006) imam navaden radio, ki ne bere MP3-jev(glej sliko spodaj). Zanima me ali lahko uredim zadevo tako, da bi lahko preko tega radia poslušal MP3-je? Pomoje xcarlink ne pride vpoštev glede na to da radio nima izmenjevalnika CD-jev ali pač? Na netu sem našel še dva podobna modela. Bi kateri od teh bil uporaben za priklop na moj radio? Bi bil možen priklop na radio in montaža umesnika v predalčnik sovoznika?
Je še kakšna tretja možnost(ne da bi menjal radio)?
Kot alternativo sem kupil MP3 predvajalnik preko FM frkvenc vendar je to popolnoma neuporabno, ker moraš skoz spreminjat na prosto frekvenco.
Model1
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 1e6147fd96
Model 2
http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-CD-M ... 3a6630cda5
Slika[/img]
igi
Prispevkov: 349
sedaj Giulietta 1.4 MA
Danes poskušal, pa AUX ne igra.
Kupil sem konektor c1, odrezal činč kabel, minusa sem zvezal skupaj, ter prispajkal L kabel na AFL, D kabel na AFd, ter minus na AF. Odvito je samo zaradi tega, ker sem mislil, da sem narobe spajkal.
Kaj sem naredil narobe?
http://www.youtube.com/watch?v=ZSNmlhrAeWw" onclick="window.open(this.href);return false;
TheRealDeal
Prispevkov: 724
Pridružen: To Jul 03, 2012 9:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Kraj: Zagorje ob Savi
Malo si bom sposodil temo. Kupil Brero, prodajalci lažljivi pa napisali, da ima mp3, zdaj pa ugotovim, da je navadni audio CD radio. Ima pa funkcijo AUX na radiu (na zaslonu izpiše AUX), vendar ni nobenih priključkov. Zdej me zanima, ali je mogoče tak kabel priključit zadaj v radio in ga napeljat v predalček pri sovoznikovem prostoru. Ali bo zadeva delala ?
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-BRER ... SwiYFXFgca
Če ma pa še kdo drug kako idejo pa prosim kar naj napiše.
Edit: premaknjeno v bolj primerno temo.
paneech
Prispevkov: 31
Pridružen: Po Nov 18, 2019 1:26 pm
Vozilo: Alfa 159 SW, 2.4 JTDm, Q4
Ker imam na radiu opcijo AUX vendar nobenega priključka, se tudi sam spogledujem s to idejo... Sploh da bi speljal v "glove compartment" ampak imam malo dilemo.
Med brskanjem po ebayu sem zasledil nekakšn mini ISO bluetooth 6pin modul pa me zanima če se je kdo že poigral s tem..?
bo to špilalo? v smislu da dam na radiu na aux, ker se priklopi tja, potem pa povežem to s telefonom...
alfa je letnik 2009, nima blue and me, usbja in podobno, nima pa tudi tiste CDC enote v prtljažniku
iphoni vemo da nimajo več 3.5 docka. se mi zdi bluetooth najbolj elegantna rešitev, če deluje seveda :)
10€ ni hud denar ampak pri tej celi zadevi me najbolj begata tista dva prazna kabla, bo to treba še kam vezat in če kam? :oops:
nekako se pa nebi šel mini ISO v RCA činče, potem činči v 3.5 jack, potem pa 3.5 jack v lightning kabl da končno pridem do telefona, saj me zastopite
