Pregrevanje motorja/hladilne tekočine - AR 159, vsi JTDm
Gorjup
Prispevkov: 428
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Ja upam da ni vodna pumpa, ker je bil velik servis nareje cca 30.000 km nazaj, :( pa še reklamirat ne morem trenutno, ker je mehanik na bolniški in bo še dolgo, :S hvala za pomoč, danes gre avto k enemu mojstru v Moravče.
Prispevkov: 9772
Pa je čisto možno, veš.
Meni je prva Graf-ova pumpa šla po 50kkm, druga pa po dobrih 20kkm ](*,) :evil:
Sem imel ravno pred kratkim krepko težavo s tem (vse opisano v moji predstavitveni temi). Zaribala šponar in vodna pumpa in kmalu bi imel še hude težave z motorjem. "K sreči" je pokrivilo le dročnike ... V glavnem, čimprej na popravilo!
Pa fajn zrihtaj :wink:
ThugBoy
Prispevkov: 395
Kraj: Morje
če ti ne greje, prvo preveri če sploh imaš dovolj hladilne tekočine!
Gorjup
Prispevkov: 428
Pumpa je skor sigurno šla, zdej pa da vidimo kok je škode :(
Prispevkov: 9772
Upam, da boš imel več sreče, kot jaz ...
vučko
Prispevkov: 151
Se pridružujem odpovedim Grafove vodne črpalke. Dve leti nazaj nova po 5 kkm začela kapljati. Z malo poizvedovanja o kvaliteti sem naročil SKF (zadnje generacije -ustrezneje uležajena) in od takrat tok-tok. Prodajalec mi je pokvarjeno reklamiral in zamenjal z SKF ovo in tudi naslednja bo tej enaka. Pred tem sem imel Airtexovo, ki pa je takrat imela na žalost papirnato tesnilo, to je po 100kkm pričelo puščat. Najslabše od tega papirja pa je to da je ležišče kjer je bil ta papir oksidiralo in ga je bila kar težava očistiti in zgladiti-zbrusiti do neke zadovoljive mere.
No mehanska odpoved vodne črpalke v slabšem smislu je ta da ti ležaj ribne potem je dovolj že kaka minuta al dve in gre pas, za tem pa vemo 16V se zlomijo vzvodi (običajno se menja vse), 8V pa zvije prej kak ventil (nima zaščite z vzvodi). Če je pas ostal cel ne bi smelo bit škode zgolj dve tri urce dela za zamenjavo.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Jaz stavim na vodno pumpo... Podoben problem na 116KM JTD motorju. Problem iskal vsepovsod samo okoli vodne pumpe ne. Zamenjal termostat, prezračeval, imel na sumu tesnilo glave, iskal problem okoli hladilnika... Potem po naključju odprem pokrov zobatega jermena in vidim katastrofo. Jermen tako napokan da je komajda še držal in ko se je pod nujno delalo veliki servis se je izkazalo, da se kolo pumpe vrti bolj ali manj v prazno. Od takrat naprej brez težav.
Zadnjič spremenil Scremer, dne Sr Apr 12, 2017 11:12 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
in kaj je potem bil vzrok verjetno črpalka
Gorjup
Prispevkov: 428
Vse kaže na to da je bila res vodna črpalka, problem je da avto še ni bil na dvigalu, ker ima mojster polne roke dela in moja še ni bila na vrsti, takoj ko dobim kakšne nove informacije boste obveščeni.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
SIMONCELLI napisal/-a:in kaj je potem bil vzrok verjetno črpalka
Tako je. Odpovedala črpalka. Sem mislil da sem bil dovolj jasen :oops:
Gorjup
Prispevkov: 428
Evo govoril z mehanikom, avto je popravljen, ni bila kriva črpalka ampak posoda za vodo za EGR-om je bila počena tako da je tam voda tekla ven in je zradi tega zgledalo da bi lahko bila pumpa. Motor je vredu tako da bo strošek 140€, jaz pa sem vesel kot radio :D
b_bay
Prispevkov: 328
Gorjup napisal/-a:Evo govoril z mehanikom, avto je popravljen, ni bila kriva črpalka ampak posoda za vodo za EGR-om je bila počena tako da je tam voda tekla ven in je zradi tega zgledalo da bi lahko bila pumpa. Motor je vredu tako da bo strošek 140€, jaz pa sem vesel kot radio :D
Jp, kdo pa ne bi bil. :)
Prispevkov: 9772
You lucky fuck ...! :mrgreen: :mrgreen: =D>
159ti159ti
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr Dec 28, 2022 3:16 pm
Živjo,
na Alfi 159 ti 1,9 JTDM imam celo sago s pregrevanjem, ki se je začela poleti, ko je prvič zakuhala na primorskem klancu.
V naslednjem koraku smo menjali termostat, nato originalen modul za vklop ventilatorja, druga stopnja, nato pa še vodno pumpo. Med normalno vožnjo nato ni bilo problemov, dokler nisem na vrhniškem klancu malo pohodil in je spet vrglo opozorilo, da je temperatura previsoka.
Istočasno vedno neha delati gretje, ki sedaj ne dela tudi po tem ko je avto stal en teden, prej je občasno delalo, občasno ne.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bil lahko problem, ker sem že malo na koncu s potrpljenjem:)
Hvala!
Edit: premaknjeno v primerno tematiko ...
Prispevkov: 9758
Bi upal staviti da je počena glava motorja...
