Blue&Me: mp3 USB stuck
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
to kar je modro morš povezat med sabo
kukec
Prispevkov: 1165
Kraj: Slov. Bistrica
pri 147 si moral dati vmes stikalo, ker drugace dela samo aux, cd pa ne..
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
no sam če rabiš cedejov daš sam v stik.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Sej jest rabim samo aux, danes zvežem pa da vidmo če dela
sasoz
Prispevkov: 480
No naredil kot kaže na shemi, povezal data in in out, vendar še vedno ne deluje. Sej bi moralo avtomatsko zaznat ko na radiu preklapljam z gumbom cd na cd, media olayer, bi morala bit sedaj še ena opcija?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Ja v meniju se aktivira cdchanger
sasoz
Prispevkov: 480
ma nikakor mi ne rata zrihtat tole :D V meniju od radia nikjer ne najdem opcije za aktivacijo cd chanerja?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
na volu prtiskaš src gub da prideš do cd chanerja.
J1897
Prispevkov: 639
Pridružen: Če Sep 03, 2009 11:23 am
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Si bom kar to temo sposodil.
USB priključek na moji Breri me rahlo za*ebava. Ko priključim USB z glasbo (cca 5 map, nekaj čez 3 GB vse skupaj), mi na radiu izpiše media player, na ekrančku med števci ime komada in muzika začne špilat. Po cca pol minute pa komad utihne, po cca pol minute tišine pa radio sam premakne na radio /cd (kar se je pač pred tem poslušalo). Če se s komandami ne ubadam, mi čez nekaj časa spet upali media player (vendar ne isti komad kot prejšnjič), po cca pol minute pa se zgodba spet ponovi. In se ponavlja, dokler na radio ne izberem CD/radio, potem pa ostane na izbranem viru glasbe. Se komu kaj sanja kaj bi lahko bil problem? V ključu ne bi smel biti, ker sem probal z dvema različnima (en 4GB, star 10 let, in en nov, 16GB).
Hvala že vnaprej za vse ideje in predloge :)
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
Ponavad ma probleme z kakšnimi čudnimi znaki, simboli in šumniki
J1897
Prispevkov: 639
Hm, ne vem če je to problem...imena map so vsa brez šumnikov, imena komadov pa mislim da tudi.Kar je pa ostrivcev, krativcev in ostale naglaševalne navlake, pa mi na zaslonu izpiše brez problema. (dokler seveda ne vrže nazaj na radio/cd).
jvolk
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 1:58 pm
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Včasih znajo hecati tudi šumniki in čudni znaki v id3 tagih v mp3ju.
J1897
Prispevkov: 639
Aja...ja to bi pa bilo možno. Mogoče bo vprašanje malo čudno, ampak res nisem nek računalniški genij :mrgreen: a to z id3 tagi sa da na kak način rešit? al je delete edina opcija? :)
sasoz
Prispevkov: 480
Evo men še zmer ni ratal zrihtat Audio jacka pri 159. Sedaj imam original CD changer, kateri bi moral delat. Provali smo na 147 Audio jack dela, proval sem CD changer na 159 ki ima še stari radio brez blue and me,(verjetno tudi MP3 nima, ker ne piše na radiu, kot pri meni) in zadeva dela brez problema, z CD tipko preklopiš na CD Changer. Pri meni pa še vedno ne dela, enostravno ga ne zazna, napajalne CD changer dobi, ker začne mlet in prestavljat CD-je, vendar z tipko CD ne morem preklopit na CD changer. Lahko prekopim samo na CD, če imam vstavljen CD in na media player. Odklopil sem konektor za Media player, če je mogoče v tem problem ampak še vedno ne dela. Ima kdo kako idejo, je ka narobe z mojim radijem ali sploh ni podpore?
Je mogoče kdo iz Lj ali okolice, ki ima tanov radio (MP3) in blue and me, da bi sprovala, al pa če ma kdo radio za prodat?
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Jst naprimer dam kerkoli cd v cdc pa napiše no cd. V radiu pa dela bp. Kaka ideja?
