AR 166 - demontaža in čiščenje luči / žarometov
OdgovorNapisal/-a ZAR1620000 » Pe Apr 18, 2008 5:47 pm
Zdravo,
nekaj vas je že dalo obnovit parabole na 166ki, in me zanima, kaj vse je
potrebno demontirati, da lahko žaromet vzameš ven, na kaj je treba paziti, da ne polomiš&potrgaš?
Mora stran samo odbijač ali tudi plastika v kolotekih in sprednja maska?
Je pri demontaži odbijača dovolj da odklopiš konektor meglenk, ali jih je treba odmontirati?
Na moji 166ki so parabole sicer videti v redu, je pa leva leča precej zamegljena/zaprašena.
Hvala za odgovore!
Blaž
Zadnjič spremenil ZAR1620000, dne So Avg 09, 2008 7:24 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
ZAR1620000
Prispevkov: 29
Pridružen: So Feb 02, 2008 9:20 pm
OdgovorNapisal/-a El Barto » Pe Apr 18, 2008 8:35 pm
Maska je pa ja največja malenkost pri vsem ...
Moraš imet dostop pod avtom ina smo šraufaš:
- odviješ 6 šraufov od srednje maske in jo odstraniš
- odviješ 2x 2 šraufa za stranska dela maske in ju potegneš proti sredini in odstraniš
- odstraniš zapah za haubo
- pod avto odviješ 6 šraufov, ki držijo spodnji del odbijača
- v vsakem blatniku odviješ še po en spodnji šrauf na vsaki strani in v notranj oblogi odviješ dva bližnja šraufa
- odklopiš menglenki
- sedaj pa pride najzanimivejše - odviješ po 3 šrufe na vsaki strani v blatniku, ki držita stranice odbijača (šrauf, ki je bližje gume lažje odviješ od zunaj - odmakneš plastiko)
- odviješ 4 šraufe, ki držijo odbijač na prečni nosilec pred hladilnikom
- odstraniš odbijač (zgornji del baje lahko preskočiš in kriviš vse skupaj a je za moje pojme lažje in bolje, če ga kar snameš)
- odklopiš luč in odviješ še preostanek matic
Nekako takole, le da jaz nisem odstranjeval luči
Oz. poglej v eLearn ... :wink:
Arese V6 Power
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Prispevkov: 6263
Pridružen: Ne Jan 15, 2006 8:25 am
OdgovorNapisal/-a ZAR1620000 » So Apr 19, 2008 1:30 pm
Ouch! Orenk posel. Mislim da bom samo natisnil tale navodila in jih dal mehaniku za referenco :mrgreen:
Hvala za odgovor in lp na Gorenjsko!
ZAR1620000
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a žival » So Apr 19, 2008 1:38 pm
Preden boš demontiral luči, pa dobro pocahnej kje so ble, ker jz sem se neki igral s sprednjim odbijačem, ker se mi je malo povesil navzdol, pa so mi luči takoj nekam v PM svetle, pa čeprav sem sam dva šraufa na njih losal. #-o
žival
Prispevkov: 3243
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a ZAR1620000 » Po Apr 21, 2008 8:35 pm
žival napisal/-a:Preden boš demontiral luči, pa dobro pocahnej kje so ble, ker jz sem se neki igral s sprednjim odbijačem, ker se mi je malo povesil navzdol, pa so mi luči takoj nekam v PM svetle, pa čeprav sem sam dva šraufa na njih losal. #-o
male tajne velikih majstora :) tenks!
ZAR1620000
Prispevkov: 29
Čiščenje luči / leč brez demontaže
OdgovorNapisal/-a ZAR1620000 » So Avg 09, 2008 7:23 pm
Luči (leče in notranjo stran stekel) na AR166 (pred faceliftom) mi je uspelo očistiti brez demontaže.
Oprema:
-čista bombažna krpa (prekuhana v destilirani vodi, da je brez kamna/ostankov pralnega praška)
-žica debeline cca 3 mm, ne pretrda, da se malo prilagaja med manevriranjem
-selotejp (maskirni ali tamočni Tesa)
-izopropil alkohol, po možnosti v spreju ali pa čista (oprana z destilirano vodo) razpršilka za čiščenje šip in podobno
-30cm dolga, tenka gumi cevka - za spiranje
Notranjo stran leč ni problem očistiti - odstrani se žarnica od kratkih, navije košček krpe na žico ali neko drugo priročno orodje (daljša pinceta, kos lesa... ;), in skozi luknjo od žarnice spuca lečo.
Problem je zunanja stran leče in notranja stran stekla od žarometov.
Ampak, opazil sem da med parabolo dolgih luči in kratko lučjo ni pregrade, in sem lahko do stekla pred kratko lučjo in leče prišel z zakrivljeno žico, na koncu katere je bila zataknjena (da se ne sname!!! če se sname, veliko sreče pri izvlačenju!!!) in ovita krpa, namočena v izopropil. Konec žice je dobro zapogniti nazaj kot trnek, da lahko bolje natakneš krpo, in da oster konec žice kaj ne spraska!
Na koncu čiščenja sem (da se ne vidijo sledi krpe) površino leče in stekel še izpral z izopropilom s pomočjo razpršilke in tanke cevke, in pustil da se posuši. Vidi se sicer par sledi čiščenja, je pa leča kratke luči zdaj prozorna (prej je bila od zunaj videti motna/mlečna), na notranji strani stekla pa se ob prižganih lučeh zdaj več ne vidi, kam pada snop - prej je bila tanka plast umazanije, na kateri se je zarisal snop. Zajebal sem edino to, da žice nisem oblekel v selotejp - malo sem spraskal kromirano okrasno plastiko pred dolgo lučjo. Jebiga. Glavno da se bolje vidi cesta, pa luči tudi precej bolj kristalno zgledajo - prej so bile videti rahlo motne.
ZAR1620000
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a vesoljc » So Avg 09, 2008 9:19 pm
huh, raje dam za novo luc, ki je 90 eur. In preden kdo napise da ni res, ja je res :). Pac ne na servisu in ne orginal. Ma celo spletno trgovino, slovenski s.p. Vpisite v google silux. To velja za vse alfiste... Pa nimam js nc od tega, lahko pa imamo alfisti, mislim da je celo za 166ko dal v katalog ker sm mu js rekel. :) Pač občasna stranka moja...:)
vesoljc
Prispevkov: 539
Kraj: Kranj, Celje
OdgovorNapisal/-a El Barto » So Avg 09, 2008 10:04 pm
Lep opis. =D>
Jaz se bom verjetno tudi enkrat lotil obeh luči, ker počasi postajata mlečni (ni hudega a se malce pozna).
Verjetno bom pa uporabil metodo, ki sem jo uporabil na lučeh od 75-ke - Meglio (ta rumen, ki odstranjuje vse - tudi kožo ...) sem našprical v luč in dodal še nekaj destilirane vode, dobro prepluškal in izpral z destilirano vodo.
Stvar sem pa posušil s fenom in še za par ur postavil na sonce.
Lučki izgledata in svetita kot novi ... :D 8)
PS
Luči bi menjal če bo šlo kaj hudo narobe, ampak dvomim.
Arese V6 Power
Prispevkov: 6263
OdgovorNapisal/-a sleby » So Avg 09, 2008 11:55 pm
seveda lahko kupis novo luc ce te take stvari ne veselijo, ce pa rad sam kaj postoris okoli avta pa se definitivno splaca probat. ce gre kaj narobe sicer se vedno lahko kupis nove, drugace pa prisparas za 2 novi luci.
sleby
Prispevkov: 5630
Pridružen: Po Nov 24, 2003 2:16 am
OdgovorNapisal/-a vesoljc » Ne Avg 10, 2008 9:55 am
ja res je, samo kolker sem js gledal ma moja leva luč hujše probleme, ki se jih ne da spucat :).Pomoje je nekdo premočne žarnice uporabljal...
Pa tudi mene veseli kej poštimat na alfici, samo če bi se js tega lotu, bi itak moral na koncu novo luč kupit...:)
drgač pa vsaka čast...
vesoljc
Prispevkov: 539
Kraj: Kranj, Celje
OdgovorNapisal/-a Overs[t]eer » Ne Avg 10, 2008 12:05 pm
Samo dva komentarja:
- Silux so kopija in so menda nemogoče (beri: se da ampak zelo težko) za nastavljat (torej slaba kopija)
- Meglio - odlično za stare Alfe, novejše pa imajo tako zanič nanos na parabolah, da se bo po vsej verjetnosti odstranu tudi odbojni sloj na paraboli (priporočam en test prej na takem delu, ki ni funkcionalen in ni viden).
Zadnjič spremenil Overs[t]eer, dne Ne Avg 10, 2008 12:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Overs[t]eer
Vozilo: 156 3.2 GTA
Prispevkov: 1713
Re: AR 166 - demontaža in čiščenje luči / žarometov
OdgovorNapisal/-a izistyle » Pe Jan 27, 2017 4:00 pm
a mi bodo te žarnice kaj skurile če jih dam not.
https://www.mimovrste.com/avto-zarnice/ ... w5w-2-kosa
imam navadne žaromete not.
izistyle
Prispevkov: 440
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 7:55 pm
OdgovorNapisal/-a izistyle » Po Mar 13, 2017 8:11 pm
kje dobit pocen nove žaromete-kopije....do 90 Efrov :)
izistyle
Prispevkov: 440
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Mar 13, 2017 8:21 pm
Facelift.si mogoce? Priporocam tyc firmo, ce obstaja opcija
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5095
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a didi » Po Mar 13, 2017 9:22 pm
izistyle napisal/-a:kje dobit pocen nove žaromete-kopije....do 90 Efrov :)
ce imaš kako željo imam od DEPO-ta luči za 166ko. Nove, zapakirane.
lp,
D
didi
Prispevkov: 784
Naslednja
Vrni se na 164, 166
