Moj trenutni vozni park...
Re: Moj trenutni vozni park...
OdgovorNapisal/-a opankar » Sr Nov 16, 2016 12:12 pm
skyblue napisal/-a:
opankar napisal/-a:Saj pri vseh avtomobilih velja, da naj rezervne gume manjših dimenzij ne bi nameščal na sprednjo os, ampak vedno na zadnjo os.
samo pri tistih, ki imajo sprednji pogon....
Avto krmiliš s sprednjimi kolesi ne glede na to kje imaš pogon.
opankar
Prispevkov: 2010
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a skyblue » Sr Nov 16, 2016 1:51 pm
difernecial imaš pa zadaj pri zadnjem pogonu. Ne bom več smetil teme.
skyblue
Prispevkov: 639
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Nov 16, 2016 2:25 pm
Vi2 si kar dajta duška! :D
Zdaj že vse kotičke dezinfecirajo, tale del ostaja necenzuriran! :mrgreen:
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a lizard » Sr Nov 16, 2016 4:20 pm
Če se jaz dobro spomnim je moja kappa imela 16 col rezervo. In tudi po eper-u je tale ševilka 92350001 za 16" col (4x16") rezervo. Zdaj v 166ki pa je rezerva polne dimenzije, torej 6,5x16".
Med drugim imaš tudi 2 tipa Brembo čeljusti pri 166ki. Starejši tip je enak kot pri kappi (razen napisa), medtem ko ima novejši tip drugače narejeno naležno površino zavornih ploščic, kjer je med čeljustjo in ploščico še železna oz. jeklena? podložka. En tip ploščic paše v oba tipa čejusti.
To so te podložke za novejši tip: http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Ev ... 1702764303
To vem slučajno, ker so mi zjebali čeljusti pri peskanju in prašnem barvanju in sem naročil obnovljene, kjer pa je ena od čeljusti kar pol-pol. Dejansko je ena polovica čeljusti stari tip drugi pa novi - ampak delujejo kot treba. :)
Vozilo: Alfa 166 3.2 Collezione
Prispevkov: 4785
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Nov 16, 2016 5:10 pm
Bom lažje našel zasilno rezervo 16" od 166-ke kot če iščem od Kappe! :D
To s ploščicami na novejših čeljustih vem. Izgleda je to posodobite, da ploščice lepše tečejo L/D v čeljusti. V kolikor se bom lotil te posodobitve na moji Kappi, bom čeljusti že po svoje dodelal... :)
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a bvogri » Če Nov 17, 2016 12:05 am
Jaz ti podarim rezervno 16'' iz EX 166 :wink: Oglasi se če ti pride prav.
bvogri
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Nov 17, 2016 8:54 am
QL, hvala!
Te pokličem ob priliki pa da preverim, če sploh še živiš... :mrgreen:
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Dec 08, 2016 12:43 pm
Na avtu bo treba neki poštimat. Mogoče kako svečko vn dat! :mrgreen: Sem zadnji dan v novembru dal državnemu božičku 250€ in dobil 3 točke zvestobe! :D Pa so šli bremboti in feltne u... :lol:
Edina razlika je, da tele točke zvestobe ne zapadejo tako hitro, šele po 2 letih... :P
p.s.: moram pa se malo pohvalit! Na splošno je to prva kaka kazen z Lancio in prva kazen po skoraj 10-ih letih! 8)
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Feb 15, 2017 1:12 pm
Ta vikend sem moji krači privoščil mali servis na 320k km.
Olje, oljni in zračni filter. Zraven še zamenjal dotrajane gumi nosilce izpuha, vseh 5 vžigalnih tuljav in nove svečke.
Z nosilci izpuha sem se pošteno nahebal, je težko premikati cel izpuh, da natakneš gumice. Ko montiraš nov izpuh, je šalamala.press :)
Sem bil pa pri montaži zimskih gum zelo presenečen, ko sem videl, kakšni so gumi nosilci izpuha po dobrih 2 letih. Čisto mehki, razvlečeni in prepereli. Kot prežvečen čigumi…
Od lani sem tudi testiral in menjaval vžigalne tuljave. Ja, pri nas nihče ne premore naprave za testiranje vžigalnih tuljav. Na koncu ugotovil, da so bile celo 3 čisto izčrpane in sem kupil nove. Za sigurno. Iskal sem NGK in ugotovil, da tudi to ni več to. Vse prihaja iz turčije, mogoče naletiš na kaj, kar je iz francije. Sem hotel prešaltati na boš, kar je tudi original vgrajeno, vendar zopet presenečenje, da je skoraj vse iz indije. Sem tudi izvedel ,da so bile najboljše boševe tuljave tiste, ki jih je delala naša Iskra. Vsi pa so mi rekli, da je Meat&Doria kvalitetno in niso še imeli težav po montaži. Sem (še vedno) velik skeptik, ampak sem kupil in zaenkrat lahko samo trkam na les! S tem proizvajalcem imam samo eno izkušnjo z lambda sondo pri mojem ceglu. In če bodo vžigalne tuljave delovale tako kot lambda na ceglu, bom zadovoljen.
Ker so pa že nove tuljave, sem privoščil pa še nove svečke. Zakaj Iridium? Ker tam, kjer sem kupoval, je bilo to najugodnejše razmerje med ceno in intervalom menjave. Navadne svečke menjava na 30k km. Iridium 2x dražje od navadnih in menjava na 80k km. Platinum pa s5 skoraj 2x dražje od Iridium, menjava pa na 110k km.
Pa Iridium so bile tudi cenovno ugodne, manj kot 10€/kos in pa mejdinđapen.press!
Drugače pa avto deluje BP. Še vedno sem presenečen, kaj naredi menjava glavnih napajalnih kablov in urejene povezave... :D
Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika Slika
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Mar 25, 2017 1:23 pm
In pojavila se je prva, "nenapovedana" težava/okvara na avtu.
Zadaj so začele odpovedovati/crkovati luči in infocentru se že malo meša, ko izpisuje vse napake. :mrgreen:
Zadaj so začeli pokati kabli v pregibu, kjer gredo v pokrov prtljažnika.
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Maj 01, 2017 10:16 pm
Čas teče, avto dela in uspešno nabira kilometre. Kabli v pregibu sanirani. Napak ne javlja več... :hehe:
Je pa prisotna ena (sicer nemoteča) jebeštrga!
Motor deluje in vžiga BP. Nikoli nikakršnih težav med delovanjem. Edino, kar mi je (še) neznano in zakaj se pojavlja, ko se motor segreje do določene temperature, se motorni vrtljaji v prostem teku dvignejo nekje med 800 in 900. To pride kar na lepem. Kakšna ideja?
Prvo, kar mi pade na pamet je, da senzor za temperaturo hladilne tekočine od določene temperature naprej krmilni enoti, ECU-ju, javlja čuden podatek...
Drugače pa nič kajenja, črnega iz izpuha, izpuh je čist, nič sajast...
Prispevkov: 5047
Kraj: Preshgain
Prejšnja
Vrni se na Ostali ITALIJANSKI avtomobili
