Obnova Lancie Delte Integrale...
Re: Obnova Lancie Delte Integrale...
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Ne Avg 09, 2015 11:33 am
Pri zadnjem pranju avtomobila sem, ko sem se odpeljal vklopil brisalce čemur je sledil izdajalski "klonk" in en brisalec je odpovedal sodelovanje... Pogled pod habo je razkril, da se je snela prečka, ki povezuje brisalca med seboj...
Prečko drži na mestu plastična kapica, ki se je razpadla. :(
Seveda se je, ko sem dajal zadeve narazen razpadla še kapica na drugi strani :cry:
In sedaj moram nekako naštudirat rešitev ali pa najt nekje nove kapice :-k
Sem pa prejšnji vikend si vzel čas in sem ponovno naredil optiko. Tokrat sem se zadeve lotil sam :mrgreen:
Po pričakovanju je bila optika precej zgrešena saj se je avto vozil kot kos mila po banji.
Na koncu sem ga nastavil po tovarniških specifikacijah.
Spredaj stekanje zaprto -0.3° na obeh straneh
Zadaj stekanje odprto +1.5° na obeh straneh.
Izgleda na prvi pogled malce čudno ampak deluje! Mogoče za odtenek preveč še naravnost sili avto ampak v primerjavi s prej je to barvna televizija.
skoda lover
Prispevkov: 612
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Avg 09, 2015 11:49 am
To je to ...... ko se uporablja italjansko vozilo, ki ga je obnovil amaterski mehanik :mrgreen:
Za tolažbo, jz ga uporabljam bistveno več ...... in posledično še bolj pogosto letam okoli njega z orodjem :oops:
Alfa Romeo 159 SW 20v - za vsakodnevno izživljanje ... na cesti
Lancia Delta HF Turbo - daily prostovoljka za garažo
Alfa Romeo 33 Permanent 4 - ko je človeku dolgčas in rad kaj obnovi
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a Alan » Ne Avg 09, 2015 12:17 pm
skoda lover napisal/-a:
Hm si ti zihr v tele cifre oz mere?
Zadaj imaš kolesa odprta na vsaki strani stopinjo in pol ali milimeter in pol? Ker stopinj in pol je cca 10mm odprto kolo, to bi bil izredno nestabilen avto in stalno v driftu :)
Alan
Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
Prispevkov: 4165
Pridružen: Ne Feb 27, 2005 4:10 pm
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Ne Apr 03, 2016 4:04 pm
Bolje pozno kot nikoli pravijo :)
Malo sem v časovni zadnje leto, ker res delam od jutra do večera pa po "novem" imam tudi družinske obveznosti, ki jih prej nisem imel :lol:
Torej Alan preveril sem in res so to mm, kar sem pisal in ne stopinje. Sem potem za vsak slučaj še preračunal in matematika ne laže, stopinje bi bile kar hud zamik.
Torej lansko leto sem se bolj malo vozil saj se je avto začel nekoliko čudno obnašat in ni hotel it tako kot je treba in sem se primarno potem ukvarjal z diagnostiko težave. Pričelo se je povsem neredno in samo občasno, da je na full gas nekako izgubil živahnost avto. Počasi se je potem tudi na AFR metru pokazalo, da je premalo bencina, ko zahodim gas. Probaval sem menjat par stvari in nastavljat par malenkosti, pa je bilo bolj kot ne vse brez efekta.
Na koncu ni preostalo drugega, kot da sem si premaknil števec za pritisk bencina tako, da sem ga lahko spremljal med vožnjo!
Priznam nekoliko a-je-to izvedeno ampak je bil pa uspešen test. Pokazalo se je namreč, da ko začne pritisk zraka rast in nad 0,5 bara pritisk bencina pade! Regulator pritiska je nastavljen na 3bare in dvigne potem 1:1 pritisk glede na pritisk zraka. Torej iz 3bare ob 1baru nadtlaka na 4 bare. Meni pa nad 0,5 bara nadtlaka začne padat nazaj proti 3 barom :(
Tako bo izgleda krivec za pomanjkanje moči bencinska pumpa! Kar je pa cel hudič, ker original Weber Pi-022/13 črpalk ni nikjer več. Nadomestki kot so Walbro itd, ki so pa univerzalni pa imajo vsi isti problem. Priključek za cev je izveden navpično navzgor namesto pod kotom in to je potem problem zmontirat, ker ima integralka tako plitev tank. Pogosto se celo dogaja, da v tanku nastane tako močen podtlak, da ko se tank nekoliko stisne enostavno priščipne dovodno cev in zaduši dotok bencina... :-k
Žal imam moja rezervna pumpa ta famozni 90° priključek že odlomljen tako, da si ne morem kaj veliko pomagat z njo :doubt:
No sem pa začel sezono z čiščenjem! Sem po res dolgem času opral in posesal avto!
skoda lover
Prispevkov: 612
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Apr 03, 2016 11:34 pm
tukaj vprašaj za črpalko, vložek!
https://www.ptz.si
Še don's pa do smrt' grem na šiht, pol s'm pa frej!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5090
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Apr 04, 2016 8:50 am
Dobro zgleda =D>
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 5630
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Sr Apr 06, 2016 9:43 pm
Upam da rešiš vse težave in hvala za odgovor, sem mu poslal mail!
Pivo v dobrem!
Prispevkov: 1359
Pridružen: Pe Feb 01, 2013 4:27 pm
OdgovorNapisal/-a skoda lover » So Maj 21, 2016 10:59 pm
Ob kopici težav počasi rešujem težave z bencinsko črpalko.
Pri TPZ so bili zelo prijazni in so mi odgovorili na milijon vprašanj in sem na koncu naročil črpalko, ki je sicer namenjena za BMW ampak je po moje za Delto veliko bolj primerna kot tista, ki jo priporočajo oni, saj ima izhod pod kotom 90 stopinj (kot original weber) in ne naravnost navzgor, kar je potem običajno problem, ker je tank zelo plitev in se dogaja da se cev preveč zapogne in potem ni pretoka.
Ima pa nekaj višjo kapaciteto pretoka kot originalna tako, da bi morala biti ok nebi pa smela biti premočna da regulator nebi zmogel. Original ima pretok 130 l/h pri 3 barih ta pa ima pretok 140 l/h pri 3.5 barih.
Ker je pa precej ožja od originalne sem moral dat izstružit vmesnik, ki bo nadomestil tisto gumo, ki je bila original na pumpi.
Po nekaj popravkih in zamenjavi kablov, katerim se je že razpadla izolacija sem spravil skupaj tole:
In takoj po tem ko sem naredil to sliko sem se začel spraševat zakaj hudiča sem vmes vtaknil še en konektor... pa še sedaj ne vem. ](*,) Ko sem pa to sestavljal se mi je zdelo pa popolnoma logično da ga rabim... :-k
No sedaj po več popravkih je zadeva končno vpasana v nosilec, edino navoj na vijaku ki drži cevi fiksirane moram še popravit, ker jih je nekdo pred mano uničil.
skoda lover
Prispevkov: 612
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Maj 23, 2016 1:32 pm
To je pa praktično isto ohišje pumpe kot na 164 :) Edino pumpa je pri meni drugačna.
3.0 V6 12V Arese POWER!
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV
- Alfa 164 2.0 TS
- Alfa 156 SW 1.9 JTD
- Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa 164 2.0 TS
- EX Alfa 164 2.5 TD
- EX Alfa Giulietta 2.0
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988, Alfa Romeo 164 2.0 TS 1993 in Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000
Prispevkov: 3741
OdgovorNapisal/-a ninjaxx » Ne Maj 07, 2017 9:12 pm
Vse pohvale za to obnovo, si mi prav polepšal nedeljo, ko sem prebiral to temo..
ninjaxx
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Mar 06, 2016 10:48 am
Prejšnja
Vrni se na Oldtimerji
