Splošno o vsem ali ničim - 5
Re: Splošno o vsem ali ničim - 5
OdgovorNapisal/-a minimi » To Mar 07, 2017 10:28 pm
grega983 napisal/-a:Ta sistem mora propasti, ker očitno ne funkcionira
Če s tem misliš demokracijo in četrti rajh se nebi mogel bolj strinjat :mrgreen:
minimi
Prispevkov: 2052
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Mar 08, 2017 11:26 am
Malo dogodivščine za vse kolesarje, predvsem v V delu LJ, Zaloška cesta.
S kolesom se dnevno vozim v službo. Iz Polja do Bežigrada. Ob Zaloški cesti, po Kajuhovi, na Šmartinsko in potem po Linhartovi pa do Plave Lagune. Kjer se da, sicer mi je zelo težko, se vozim po kolesarski stezi. Vemo, kakšne so kolesarske steze… Pri zavijanju stegujem svoje krake, kam bom zavil. Skratka, trudim se, vsaj mislim tako, da vozim po reglcih. Vedno in povsod. Se pa najdejo pacienti, komur so kolesarji v napoto. Na moji poti sem že nekajkrat imel težavo s črno Opel Corso. Ali pa je imela Corsa težave z mano? Ne vem! Vsakič je bilo hupanje in neko nerazločno dretje skozi sovoznikovo okno. Danes pa na (novem) semaforju, Toplarniška ulica, za Hoferjem v Mostah, rdeča luč in verbalni pogovor z voznico rdeče Corse. Me je prepričevala, kako narobe vozim, ko s kolesom, kjer ni kolesarske steze, levo zavijam na pasu ki je namenjen zavijanju levo. Da moram po desnem pasu in potem zaviti levo. ??? Desni pas je namenjen vožnji naravnost in zavijanju desno. Kjer ni kolesarske steze, sem enakovreden udeleženec v prometu. Kje je težava?
Gospa kar nekako ni nič slišala in še vedno vpila, da to ni res in da naj si pogledam pravila. Mogoče bi pa to bilo dobro za vas, ji odvrnem. Ampak, ona že ve. Hm…..?
Če boste kolesarili v tem delu LJ in imeli težave s črno Corso, registracije LJ-61-6HL se spomnite te dogodivščine.
Gospa pa ima čik v roki in trdi Ł v ustih… Mogoče od tu »poznavanje« pravil….
Prispevkov: 5008
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a tomasso » Sr Mar 08, 2017 2:36 pm
Kolesarji gremo pač avtomobilistom in še toliko drugim pač na živce. Najbolje, da kolesarjenje popolnoma prepovemo in se vsi spravimo v avte, potem pa naj se zamislimo kako bo s pretočnostjo cest, iskanjem parkirnih mest, čistim zrakom, predebelimi otroci brez motorike in s sladkorno....
Civilizacijski nivo družbe se v prometu zelo lepo pokaže, še zlasti napram brezveznim kolesarjem. Predlagam uporabo go-pro in dash kamer, posnetki pa naj bodo merodajni za izrek kazni.
tomasso
Prispevkov: 186
Pridružen: Po Jan 06, 2014 12:01 am
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Sr Mar 08, 2017 4:42 pm
V tem primeru, ko se kolesarji zavedamo da tudi za nas obstajajo pravila (sam se jih poizkušam držati kolikor se le da) se strinjam, smo napoto marsikomu...
Je pa velikooooo kolesarjev ki take počnejo po cesti (kaj je kolesarska sploh ne vejo) da bi jih zbrcal v rit.
Je pa v večini primerov tako, da se osebki (le ti vrjetno niso prekolesarilu več kot 10km v življenju) derejo ven z avta in mahajo, če bi se pa na ulici srečala bi pa v tla gledal.
Pacienti pač.
Prispevkov: 1329
Pridružen: Pe Feb 01, 2013 4:27 pm
OdgovorNapisal/-a tomasso » Sr Mar 08, 2017 5:22 pm
Ja, in teh velikoooo kolesarjev bode v oči, kot da so edini kriminalci, ki se ne striktno ne držijo po večini zelo butastih pravil. Medtem ko so prekrški večvredne motorizirane falange družbeno povsem sprejemljivi in smo do njih neizmerno tolerantni. Sicer pa pošljite svojo hčerko/ženo/mamo z biciklom na cesto in naj jo kateri avto prehiteva pri nasproti vozečem avtu ali celo tovornjaku. Potem pa sami premislite, predno storite kaj takega.
Kar se kolesarskih stez pri nas tiče: večinoma so popolnoma neuporabne. Bi rad videl veleidiotske projektante+izvajalce kako se po teh stezah vozijo.
tomasso
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a tomasso » Sr Mar 08, 2017 10:06 pm
Naše vrle institucije in represivni organ v borbi proti okorelim zločincem za pravičnejši in boljši svet, seveda kadrovsko podhranjeni in mizerno plačani:
http://mariborinfo.com/novica/lokalno/g ... nstitucije
tomasso
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Mar 17, 2017 3:50 pm
Prispevkov: 5008
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a wolfyy » Pe Mar 17, 2017 9:00 pm
rešitev s skupnim speljevanjem na semaforju ima v praksi en problem, ki se imenuje varnostna razdalja.
pri stanju na mestu je ta tam okoli 1m, pri 20km/h je že 11m, pri 40 že 22m itd...kako boš to dosegel, če vsi istočasno speljejo? Sicer tudi mene moti to, da prvih 15 sekund zelene gre skozi semafor točno 5 avtov.
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 3146
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Mar 17, 2017 11:22 pm
Ja, tole v videu je zel oteoretično ampak bi se dalo približat. Za začetek recimo, da bi vozniki spremljali promet in dogajanje...
Prispevkov: 5008
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Mar 18, 2017 9:54 pm
Hranata napisal/-a:Modras - pa od kje ti vlačiš te tvoje zaključke? Že kar nekaj časa v tišini opazujem kako vsakič znova vlačiš ene nore zaključke in odgovarjaš na poste ljudi s praktično nepovezano tematiko... Mastr pred teboj je komentiral, da je problem v kvaliteti in da bo alfa morala nekaj narediti na tem, bvogri pa kam ciljajo s svojimi modeli. Ti pa si potegnu iz naftalina, da so z modelom prišli na trg prepozno? Se strinjamo že dolgo vsi o tem in nobeden temu ne oporeka. Premalo promocije? V sloveniji sem po veliko letih po radijih slišal reklame, na slovenskem tvju, superbowl celo trije spoti v ameriki. Sodelovanje s strankami? Tudi nobeden ne oporeka, nevem zakaj se je treba ponavljati.
Dodatno pa še izvajaš pasivno agresivne napade na druge uporabnike na forumu... nevem a samo jaz opažam in sem posledično jaz problem, ali pa pač samo trollaš v nedogled in čakaš, da enemu takemu kot sem jaz prekipi od oslarij.
On topic: če so italjani prodali 12k komadov v evropi je to ekstrapolirano 70k komadov samo v evropi. Kšnih 20k prodaje po svetu še dodatno in so na prav lepi številki po moji oceni glede na lansko prodajo. Ni se pa za hvalit, ker ne bodo podrli nobenih rekordov.
Modelarc trooollllllllaaaaaaaaaa tudi po drugih forumih, volvo, fijat.... Zgolj "rumeni tisk"...
Prispevkov: 5008
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Hranata » Ne Mar 19, 2017 8:06 am
Vem, na subaru forumu isto..
Hranata
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V, Subaru Outback 2,5 (daily)
Prispevkov: 566
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a Damijan » Ne Mar 19, 2017 6:01 pm
Pa iz vseh mora "ven vlečt" da kaj napišejo, on pa še čisto nič ni pokazal... Nikjer!
Prispevkov: 5008
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a stuhec » Če Mar 23, 2017 12:41 pm
kje bi lahk to zavaril ?
stuhec
Prispevkov: 2943
Pridružen: So Jan 03, 2004 1:16 pm
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 24, 2017 12:04 am
Pri varjenju tega moraš biti previden, ker ti lahko pri naslednjem padcu namesto ročke, komplet vpetje na balanco poči. Temu je namenjen tudi tisti utor, čeprav tebi je odletela višje. V tvojem okolišu ne poznam majstrov, načeloma pa ni taki problem zavarit to.
slayer
Prispevkov: 308
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Mar 24, 2017 8:29 am
Kaj pa je za materiala?
Vozilo: Alfa Romeo GTV, 145, 147
Prispevkov: 11169
Pridružen: Sr Dec 05, 2007 12:08 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Kar nekaj
