AUX kabel za AR 159
Vse kar se tiče avtoakustike
AUX kabel za AR 159
OdgovorNapisal/-a edey » Če Dec 29, 2011 10:41 pm
Živjo, zanima me kje v slo bi se dalo nabavite aux kabel za original 159 avtoradio znamke blaupunkt? Bi se ga dalo mogoče tud doma naredi?
edey
Prispevkov: 284
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 9:51 pm
OdgovorNapisal/-a edey » Ne Jan 01, 2012 5:07 pm
No zadeve sem se lotil kar sam in si naredil homemeda aux kabel :).
Vzel sem čist običen 3.5 mm kabel ki ga verjetno vsak ima doma.
Odrezal sem činč pruključka vtikač pa pustil, in tako dobil tri kable. Rdečega, belega in pa maso od obeh kablov vkup. Vse skup sem zacinal na koncu dodal ene sponke ki sem jih vzel ven iz enega starega iso priključka in to je to. Vse skup sem priklopil na vhod za ojačevalec, kontakt 1 rdeči kabel, kontakt 3 masa in pa kontakt 2 beli kabel.
Sledila je še samo demontaža avtoradijoa, priklop in že je igralo :)
Kable sem napeljal kar v predal na sovoznikovi strani...
edey
Prispevkov: 284
OdgovorNapisal/-a Aless » Pe Jan 06, 2012 2:59 pm
ker letnik pa je avto?je že v originalu bral mp3, ker jaz mislim da mam drugačn radio
Aless
Vozilo: Alfa Romeo 159
Prispevkov: 1925
Pridružen: To Jan 09, 2007 11:58 am
Kraj: Bizeljsko / Maribor
OdgovorNapisal/-a kukec » Po Mar 12, 2012 2:30 pm
mene nekaj zanima,
sem nabavil ta kabel in priklopil na radio ampak se ne zgodi nič ko priklopim gor ipoda, tudi ko prestavljam med cd/radio ne zazna da bi bilo karkoli priključeno.
kukec
Prispevkov: 1065
Kraj: Slov. Bistrica
OdgovorNapisal/-a jefk » So Mar 24, 2012 8:34 am
Ja, tudi pri meni se nic ne zgodi. Cd enota je na mojem radiu fuč, zato bi bilo prav fino, če bi lahko poslušal mp3 -je. Poizkušam pa na radiu in AR 147, ki bere samo cd-je.
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 9:50 pm
OdgovorNapisal/-a edey » So Mar 24, 2012 1:15 pm
Ja tam ko preklapljaš med cd in radijem bi mogla bit tudi opcija aux...
edey
Prispevkov: 284
OdgovorNapisal/-a jefk » So Mar 24, 2012 3:20 pm
Ne, jaz te opcije nimam. Torej se nima smisla več utrujat...
Hvala in lp
jefk
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Inti » So Mar 24, 2012 5:18 pm
jefk napisal/-a:Ne, jaz te opcije nimam. Torej se nima smisla več utrujat...
Hvala in lp
Kupi si xCarLink, pa boš zmagal.
Inti
Prispevkov: 2831
Pridružen: So Nov 03, 2007 8:24 pm
OdgovorNapisal/-a Niko » So Mar 24, 2012 7:15 pm
Inti napisal/-a:
Hvala in lp
Jaz sem ga ravnokar v petek montiral in moram reči, dela odlično. Cena s poštnino 109 EUR.
Niko
Prispevkov: 392
OdgovorNapisal/-a jefk » Ne Mar 25, 2012 10:43 am
No, meni je uspelo.Ker mi cd ne deluje, sem kr fiksno povezal kontakta z eno žičko ("data in" in "data out").
Če še koga zanima ... http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html .
Problem je edino v tem, da je output iz mp3 playerja zelo majhen, tako da bi moral vmes biti nek ojačevalec.
jefk
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a kukec » To Apr 17, 2012 3:40 pm
jefk napisal/-a:No, meni je uspelo.Ker mi cd ne deluje, sem kr fiksno povezal kontakta z eno žičko ("data in" in "data out").
evo naredil enako, in dela... tnx
kukec
Prispevkov: 1065
OdgovorNapisal/-a AR Junior » Če Jun 21, 2012 8:24 am
V moji Alfi 159(letnik 2006) imam navaden radio, ki ne bere MP3-jev(glej sliko spodaj). Zanima me ali lahko uredim zadevo tako, da bi lahko preko tega radia poslušal MP3-je? Pomoje xcarlink ne pride vpoštev glede na to da radio nima izmenjevalnika CD-jev ali pač? Na netu sem našel še dva podobna modela. Bi kateri od teh bil uporaben za priklop na moj radio? Bi bil možen priklop na radio in montaža umesnika v predalčnik sovoznika?
Je še kakšna tretja možnost(ne da bi menjal radio)?
Kot alternativo sem kupil MP3 predvajalnik preko FM frkvenc vendar je to popolnoma neuporabno, ker moraš skoz spreminjat na prosto frekvenco.
Model1
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechsler-CD-AUX-Adapter-Alfa-Romeo-159-166-/130481126806?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item1e6147fd96
Model 2
http://www.ebay.de/itm/USB-Adapter-CD-MP3-Wechsler-Alfa-147-156-159-Mito-Brera-/250822577573?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3a6630cda5
Slika[/img]
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
Prispevkov: 136
Pridružen: Pe Jan 01, 2010 10:26 am
OdgovorNapisal/-a igi » So Okt 12, 2013 7:19 pm
Danes poskušal, pa AUX ne igra.
Kupil sem konektor c1, odrezal činč kabel, minusa sem zvezal skupaj, ter prispajkal L kabel na AFL, D kabel na AFd, ter minus na AF. Odvito je samo zaradi tega, ker sem mislil, da sem narobe spajkal.
Kaj sem naredil narobe?
http://www.youtube.com/watch?v=ZSNmlhrAeWw
igi
Prispevkov: 315
Pridružen: So Feb 07, 2004 9:21 pm
Re: Alfa 159 Blue&Me - mp3
OdgovorNapisal/-a TheRealDeal » To Apr 04, 2017 12:31 pm
Malo si bom sposodil temo. Kupil Brero, prodajalci lažljivi pa napisali, da ima mp3, zdaj pa ugotovim, da je navadni audio CD radio. Ima pa funkcijo AUX na radiu (na zaslonu izpiše AUX), vendar ni nobenih priključkov. Zdej me zanima, ali je mogoče tak kabel priključit zadaj v radio in ga napeljat v predalček pri sovoznikovem prostoru. Ali bo zadeva delala ?
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-BRERA-2006-ONWARDS-AUX-IN-AUXILIARY-3-5-JACK-CABLE-IPOD-IPHONE-MP3-/361537611089?hash=item542d522551:g:GQEAAOSwiYFXFgca
Če ma pa še kdo drug kako idejo pa prosim kar naj napiše.
Edit: premaknjeno v bolj primerno temo.
TheRealDeal
Prispevkov: 544
Kraj: Zagorje ob Savi
Vrni se na Avtoakustika
