Pozdravljeni
Prosil bi za pomoc. Preden sem zamenjal termostat sem imel temperaturo redko 60C. Uredu sem vedel kaj je. Zamenjam termostat lepo raste ampak prevec. Naravnost voznja uredu malo nad 90C zunaj je 27C. Klanec ali avto cesta 100km/h+ pa tut do 115C ampak potem sem ustavil. Ko prizgem klimo dela samo desni ventilator to nevem ali bi mogla obadva. Ko pride temperatura pri ugasnjeni klimi do 110C se sele prizge spet samo desni ventilator. Sem mislil da je zanic levi ventilator probam direktno dela. Res pa je da je hladilnik bogi na enistrani je cisto zelen satje se kar krusi.
-ali mora pri prizgani klimi delati oba ventilatorja?
-kdaj je prva stopnja ventilatorjev in kdaj druga in ali na obeh stopnjah delata oba ventilatorja?
-ali ni to samo prezracevalni sistem ce ne kako se prezraci
Hvala lepa za vse
p.s.
Ce kdo proda rabljen hladilnik za 1.9jtd 1999 105km
040785690 edis.karic@gmail.com
Ko sem direktno povezal oba upora na hladilniku se mi pri prizgani klimi vzigata lepo oba ventilatorja tako da je verjetno problem tu. Ali ima kdo kaksne viska za prodat?
Evo zamenjali upore ki so bili zanic (hvala Alan). Zdaj sumimo da je mogoce vodna pumpa zanic polomljene lopatice ce so plasticne? In ali obstaja kaksen nacin kako ugotoviti ali voda sploh krozi? Cevi so pri ogretem motorju cisto mehke.
no zamenjal hladilnik je bil ze kar bogi
Zdaj temperatura je veliko nizja ampak v klanec se kar leze do ene 105 preden se prizge prva stopnja. Naj povem da sem da tista dva upora na hladilniku od 2.5 V6 zdaj nevem ce ima kaj veze?
verjetno ja-ker tahitra brzina se vklopi okol 100 stopinj, verjetno okoli 97 dtopinj pa je tamala brzina ki gre prek upora, in ce upor ni taprav, premal ohladi, in potem mora tavelika ohlajat pri 100 in vec stopinjah
No po zamenjanem hladilniku je veliko bolje vendar v klanec se se zmeraj pregreva ventilatorji se vklopijo sele ko je kriza malo pred 110C pa se to prva stopnja. Tudi ko direktno povezem upore na hladilniku je isto. Zdaj nevem kaj mi se ostane razen relejev?
Aja ko odklopim senzor na termostatu zazene prvo stopnjo potem ene 2sekunde pa drugo stopnjo. Tako da mogoce releji delajo?
Hvala lepa res bi prosil za neko resitev lahko se tudi zapeljem do nekoga da ga damo na racunalnik da me ne zeza cager za temp.
