DIY: Menjava mehanizma za šipo zadnjih vrat - AR 159
JUG
Prispevkov: 710
Nekaj dni nazaj, se mi je pokvaril mehanizem, za odpiranje in zapiranje stekla, na zadnjih levih vratih, na modelu 159SW in sem se odločil, da spišem tale vodič, ki bo mogoče komu olajšal delo.
Kako vem, da se je pokvaril prav mehanizem?
Če slišiš motorček za odpiranje stekla in se steklo ne premika navzgor, brez pomoči. Ponavadi še vedno lahko spuščaš steklo. Prav tako se sliši zvok, kot da nekaj škrta.
Kje dobim nadomestni mehanizem?
Pri pooblaščenem serviserju, na spletu (ebay.it) ali pri klubskem partnerju Sprint Auto.
Koliko stane mehanizem?
Cene so različne. Pri Sprint Auto okoli 50€ z poštnino in brez klubskega popusta.
Kaj še potrebujem poleg mehanizma?
Za demontažo potrebuješ še naslednje orodje:
- Ključ 10mm / najbolje račna
- Imbus 5mm
- Torx izvijač 3.5mm
- Majhen raven izvijač
- Križni izvijač srednje velikosti
Prav tako je priporočljivo, da je vedno pri roki kakšna čista krpa zaradi masti, s katero je namazan mehanizem.
Koliko časa potrebujem za zamenjavo?
Okrog uro in pol za umirjeno delo.
Na kaj moram biti pozoren?
Verjetno edina stvar, katera se lahko poškoduje, je steklo. Pri demontaži stekla z vodil bodi posebej pozoren.
Pozor! Posega se lotiš na lastno odgovornost. Za kakršnekoli morebitne poškodbe med posegom nastale po navodilih tega vodiča ne odgovarjam.
Postopek:
Pred začetkom bodi prepričan, da avtomobil nima kontakta in da imaš vse potrebno orodje in nadomestni mehanizem.
1. demontaža vratnega panela.
Za demontažo vratnega panela je potrebno odviti 3 vijake na dnu panela,
imbus vijak za ročajem, ki odpira vrata
imbus vijak v držalu, držalo in dva imbus vijaka, skrita za držalom
Za tem je potrebno odstraniti masko, ki pokriva del okvirja vrat
Primeš ga na vrhu in ga potegneš k sebi, da se izpne iz zatiča, označenega z rdečim krogom. Nato ga samo položiš proti tlom in z malce sile bi moral ostati v roki cel.
Nato sledi demontaža vratnega panela. Na vsaki strani panela, so trije plastični zatiči, katere iztakneš s silo (vlečeš k sebi vsakega posebaj, začni spodaj in nadaljuj proti vrhu)
Ko so vsi trije zatiči sproščeni, močno zagrabiš panel in ga s silo povlečeš navzgor.
Ko ti panel ostane v roki, izklopi konektor na stikalu za odpiranje zadnjega stekla in demontiraj majhen zvočnik (držijo ga trije plastični nosilci, pazi saj so krhki). Demontiraj vzvod (ročaj) za odpiranje vrat. To narediš tako, da ga potisneš noter v panel in ga nato zadaj potisneš v smer, v katero pač gre lahko.
Tako ti ostane panel v roki brez ovir. Položi ga na neko ravno in čisto površino (prtljažnik).
2. zamenjava mehanizma.
a) Odstrani pogonski motor, tako da odviješ 3 vijake (torx 3.5mm), na sliki označene s številko "3".
b) Odstrani steklo z mehanizma (na sliki označena točka "B"). Steklo spusti do sredine, tako da je skozi luknjo viden zatič, ki drži steklo na mestu. Skozi steklo je okrogla luknja in skozi tisto luknjo pride zatič (bela plastika), katerega je potrebno poriniti nazaj skozi steklo in ob enem steklo dvigniti, da ni več zaskočeno. Zadeva je kar trda, tako da si je potrebno pomagati z izvijačem. Bodi pozoren da ne zlomiš stekla!
c) Odvij vijake (ključ 10mm), ki so na sliki označeni s črko "K".
d) Odvij dve matici, kateri držita mehanizem za dvigovanje stekla na mestu. Označeni s številko "2".
e) Z ne preveč sile odmakni to kovinsko steno stran od vrat. To lahko storiš le na strani bližje pantom oz. stebrčku. Na drugi strani steno še vedno drži mehanizem za odpiranje vrat. Odmakni le toliko, da lahko dobiš vmes med vrata in steno roko (10cm):
f) Odstrani stari mehanizem, vzemi novega in ga zmontiraj na mesto starega.
g) Nazaj privijači nov mehanizem, na sliki "2" in zmontiraj pogonski motorček nazaj na mesto, kjer je že bil.
h) Privijači pogonski motorček, na sliki "3". Bodi pozoren, da se ti zadaj ne vrtijo plastični čepi, v katere ravnokar vijačiš vijake.
i) Dvigni steklo do vrha in predelno steno postavi nazaj na svoje mesto.
j) Privijači vijake, na sliki označene, z znakom "K".
k) Spusti steklo in ga močno stisni v mehanizem, da se zaskoči.
l) Priklopi motorček in stikalo za odpiranje zadnjega stekla, vstavi ključ in preizkusi delovanje.
m) Če zadeva deluje odstrani ključ in stikalo za odpiranje zadnjih vrat.
1. montaža vratnega panela.
a) Na svoje mesto namesti ročaj za odpiranje vrat in zvočnik.
b) Vratni panel zgoraj nasloni na vrata in ga porini navzdol.
c) Kabel za stikalo odpiranja zadnjega stekla porini skozi odprtino.
d) Naravnaj plastične čepke na eni strani na luknje in stisni panel k vratom, da se zaskoči. Enako naredi še na drugi strani.
e) Privijači vse vijake, kateri so še ostali: tri na dnu panela, 2 skrita za ročajem vrat in tistega za ročko za odpiranje vrat.
f) Priključi stikalo za odpiranje zadnjega stekla, ga namesti in privijači s preostalim imbus vijakom.
g) Namesti še masko, ki pokriva del okvirja vrat.
Tako, ob tej zadnji točki, bi moral biti že konec. Še enkrat preveri delovanje sistema.
Bonbone in Snickers sprejemam tudi preko pošte :D
Zadnjič spremenil JUG, dne So Feb 24, 2018 9:13 pm, skupaj popravljeno 6 krat.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
=D>
Pohvala avtorju, premikam med Vodnike =D>
Prispevkov: 9766
Odlično Jug - sedi 5 =D>
Nas je kar nekaj tukaj gor, ki smo imeli probleme z mehanizmom na zadnjih levih vratih....
Dezzo
Prispevkov: 52
Pridružen: Ne Apr 25, 2010 8:32 pm
Kraj: Laško
Rabil bom tale vodnik en dan ta teden (čakam na mehanizem), pa me zanima, ali se da obnoviti/reloadati slike v vodniku, ker mi jih ne kaže? Ali pa če ima kdo to shranjeno kje...
Hvala.
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Živjo
Kakšen nasvet kako dol snet ti dve vratni tapeti .... tolk da ne polomim kej :wink:
Banny
Prispevkov: 1830
Povem ti, kako je pri 156-ki, kako ima 159-ka pa žal ne vem.
Iz ročaja za odpiranje, zapiranje vrat (ta ki je na sliki, kjer je stikalo za stekla) pobereš ven gumnasti "tepih". Pod njim sta dva imbus vijaka. Pol odstraniš zvočnik ven, ker sta pod njim 2 križna vijaka. Na koncu imaš pa še en vijak pri kromirani kljuki za odpiranje vrat še en križni vijak skrit s plastičnim čepom. Vrstni red je lahko drugačen za odvijačit.
Ostalo so pa samo tisti smrekasti zatiči, ki jih previdno potegneš k sebi skupaj s panelom.
Pa ne pozabi konektorja sneti s stikala za stekla.
budwaiser
Prispevkov: 58
Thx za info :)
Najraje bi videl, če je opcija dat dol sam ta tekstilni del, da ne dajem celega vratnega panela dol
Banny
Prispevkov: 1830
Pri 156-ki je vse iz enega kosa.
budwaiser
Prispevkov: 58
Reseno :) pri 159 mora tud cel panel dol
Prispevkov: 9766
Pri 159-ki mrežice za zvočnik ne moreš odstraniti, ostalo pa mislim, da je enako, kot pri 156-ki ....
alesk3
Prispevkov: 24
Pridružen: To Dec 02, 2014 8:39 am
PozDravljeni. Tudi jaz bi prosil, če je možno ponovno naloziti slike. lp ales
Prispevkov: 1011
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kot se spomnim dobiš navodila v paketu z novim mehanizmom
Prispevkov: 9766
Demontaža zadnje vratne tapete / panele in menjava mehanizma za šipe
Prispevkov: 9766
Slike ponovno naložene!
Jug, hvala =D> =D>
