Brisalci
Brisalci
OdgovorNapisal/-a majstor » Pe Feb 06, 2015 1:10 pm
Pozdravljeni
Danes sem verjetno pusti prižgane brisalce ko sem vžigal avto. Ker je bil poln snega motor ni mogel premakniti brisalcev. Tako mi je stalo kakšno uro. Ko sem opazil je bilo že prepozno. Kaj narediti?
Varovalke so cele.
Kje pa sploh je varovalka za brisalce?
Prosim za pomoč
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Feb 06, 2015 1:49 pm
Jah verjetno si skuril motorček... menjava... druge ni.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9379
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a Bojan1987 » Pe Feb 06, 2015 1:55 pm
Tako je.Lansko leto se je meni zgodilo isto.Motorček je fuč.priporočam rabljenga ker novi so precej dragi.Menjava pa ni težka.
Bojan1987
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Jul 28, 2014 1:10 pm
Kraj: Goričko
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Po Feb 23, 2015 1:03 pm
Pozdravljeni,
si bom kar sposodil to temo.
Namreč sem naredil enako napako. pozabil prižgane brisalce od prejšnjega dne. Naslednje jutro je bil sneg na steklu in talent sem prvo šel prižgat avto da se segreje in šele na to očistit steklo .Po 3 minutah sem opazil da so brisalci prižgani in jih takoj ugasnil.
zdaj mi dela samo hitra hitrost brisalcev in enkraten premik. v obeh primerih se mi ne vrnejo v začetno pozicijo.
na enem izmed tujih alfa forumov sem zasledil, da naj bi bilo krivo vezje pri motorčku.
Kaj menite vi? je sigurno motorček ali je možno da je kaj drugega?
najlepša hvala za vašo pomoč
LP Matej
nekdoze1
Prispevkov: 57
Pridružen: Po Feb 23, 2015 12:50 pm
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Feb 23, 2015 1:31 pm
Za kateri avto pa gre?
Če je 156FL potem ti je verjetno crknila krmilna elektronika brisalcev, ki se nahaja pod zaščitno plastiko brisalcev.
Emperor of The Dark Realm
SHadowX
Prispevkov: 2608
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Po Feb 23, 2015 1:53 pm
aja se opravičujem pozabil napisati.
avto je AR 156 JTD (2004, 115 KM).
kakor sem bral, po tujih alfa forumih se zda zamenjati samo elektroniko?
LP Matej
nekdoze1
Prispevkov: 57
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Feb 23, 2015 2:11 pm
Ja, ni del motorja brisalcev in je tudi montirana v svojem ohišju na sovoznikovi strani. Kataloška številka je 46792175 in nova stane verjetno več kot 100€. Z malo iznajdljivosti jo boš bistveno ceneje(20-40€) našel rabljeno na spletu ali drugje. V pomoč ti bo, da so jih vgrajevali tudi v Lancie Lybre.
Ne pravim, da je sigurno to krivec ampak pri teh avtih pogosto je(sem menjal dve). Velikokrat je to posledica prevelikega toka skozi motor, nemalokrat zaradi slabega stanja pogonskega mehanizma(škarij) brisalcev, ki se zaradi rje in umazanije težje premikajo.
SHadowX
Prispevkov: 2608
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Po Feb 23, 2015 2:16 pm
Kaj pa tista elektronika čisto pri motorčku.
na tujih forumih govorijo o tisti elektroniki.
nekdoze1
Prispevkov: 57
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Feb 23, 2015 3:04 pm
Pri FL modelu so na samem motorčku le pozicijsko-napajalni kontakti. Ločeno se tega ne dobi, je lažje komplet motorček zamenjati z rabljenim, če je seveda težava tam.
SHadowX
Prispevkov: 2608
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Po Feb 23, 2015 3:49 pm
po vaše, ne glede na to da so brisalci deloma delujoči je najverjetneje problem v krmilni elektroniki ali motorček?
Kje pa se ta elektronika nahaja na sopotnikovi strani?
Najlepša hvala za pomoč.
nekdoze1
Prispevkov: 57
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Feb 23, 2015 3:57 pm
Če deluje samo ena hitrost je najverjetneje elektronika, ne morem pa ničesar trditi.
Nahaja se pod zaščitno plastiko, ki se nahaja med vetrobranskim steklom in pokrovom motorja na zunanji strani.
Je pa v bistvu edina črna škatlica na tistem koncu.
SHadowX
Prispevkov: 2608
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a nekdoze1 » Pe Feb 27, 2015 10:25 am
Najlepša vam hvala za pomoč. sem moral zamenjat tudi motorček tako, da sem kar komplet sistem menjal.
lp Matej
nekdoze1
Prispevkov: 57
Re: Brisalci
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Sr Mar 15, 2017 7:01 pm
Da ne odpiram nove teme, bom napisal kar tukaj. Ima kdo izkušnje z zlomljenim vodilom od brisalcev? Danes sem jih vklopil in mi je levi kar zaplesal krepko preko meje, nato pa ostal nekje na četrtini svoje poti. Odprl pokrov, pogledal in ugotovil da je zadeva zlomljena.
Predvidevam da je potrebno zamenjat celoten mehanizem? Kar se elektronike tiče sicer vse štima. Cene na eBayu se gibljejo od cca 50€ navzgor.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vrni se na 156, 147, GT
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
