Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Re: Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
OdgovorNapisal/-a smukc » Ne Jan 15, 2017 10:17 am
Prvic slisim za trgovino... pa sem iz okolice krskega :D
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- 1971 GT Veloce 1750
- 1978 giulietta 1300
smukc
Prispevkov: 1290
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a colibry » Ne Jan 15, 2017 8:45 pm
Haha.. a si nateg fasu :) ??
colibry
Prispevkov: 3800
Pridružen: Pe Feb 04, 2005 6:02 pm
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Ne Jan 15, 2017 10:17 pm
Ja oglašuje na avto.net in zelo rad komunicira preko emaila. Če je kdo pri volji naj ga proba dobit na telefon, samo da vidimo če se sploh javi komu na telefon. V vse skupaj je vpletena še ena dična, saj denar nakažeš njegovi punci AZRA KADRIBAŠIČ, ker šele kasneje poštudiraš da nekaj ne štima. Naslov kjer ima prijavljen s.p. je u bistvu Qulandia naslov, kjer je pa gospodična prijavljena je pa kar ena gostilna v Šmarjeških toplicah.
Ni mi pa jasno zakaj zaboga to dela z uradno prijavljenim s.p.? Če bi se že šel to potem to nebi vezal na svoje ime... ampak kot običajno se z kriminalom ukvarjajo neki zelo nizkointeligentni osebki... Zaenkrat sem mu na vrat nakopal tržnega inšpektorja in FURS. Ko se bova pa enkrat srečala z BOJAN JELIĆ S.P. sem pa prepričan, da se bova vse dogovorila.
Seveda bom pa vesel kakršnih koli namigov, kje se da dobit tega mojstra...
BTW preden preobrnem cele internete ali morda kdo ve ali na 100kW direkt paše kakšen večji turbo, ki nima variabilnega krmiljenja?
Pa drugo vprašanje ali ima kdo izkušnje z predelavo na 110kW torej z menjavo napeljave, ECU, turbine in vseh ostalih zadevščin?
skoda lover
Prispevkov: 608
OdgovorNapisal/-a Gricko » Ne Jan 15, 2017 11:42 pm
WiTBoY napisal/-a:22 Ω
sam info....torej je ponavadi v tistih ključavnicah samo prebrikano in je notri 22 ohm upor
ali je to pri večini znamk ali imajo taliani tako?? glede na to da so airbagi bolj kot ne samo od ene pa firm.
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 839
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Jan 15, 2017 11:48 pm
100kW motor ima variabilno turbino... Vendar je krmiljena popolnoma mehansko.
Pritisk ki ga ustvarja turbina je speljan na aktuator, ki premika lopatice...
Drugače tole gre na ene 180HP če ti uspe "našponat" fedr na aktuatorju in se poveča boost za ene 0.2 bara. Brez tega pa dobrih 160HP.
Drugače možno je tudi zmontirat elektronsko krmiljeno variabilno turbino recimo od 150HP motorja, samo potem moraš dodat nekaj ožičenja do računalnika, in mapo premetat da krmili turbino. Se da baje...
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9288
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Po Jan 16, 2017 12:54 am
Gricko napisal/-a:
ne. ima posebno povezavo na ecu od airbega. tudi ob deaktivaciji imaš pol lučko na armaturki.
WiTBoY
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3384
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Po Feb 06, 2017 2:10 pm
Po menjavi tesnila pokrova ventilov se je precej popravila situacija z puščanjem olja ampak ni pa še ok, saj vsakič ko parkiram naredim lužico olja še vedno. Ampak je vedno direkt pod oljnim filtrom nekje. Tako sem se lotil najprej menjave tesnila med oljno črpalko in izmenjevalcem toplote.
Po nekaj dneh se je žal izkazalo, da to ni prav veliko pomagalo, tako da se bom moral malo bolj resno lotit in malo razkopat tam naokrog pa zalaufat avto, da se vidi točno kje pušča! Tole je malo mimo da takole delam vsepovsod...
Ker sem opazil še da avto občasno cukne pri pospeševanju sem "testno" :mrgreen: zablindiral egr.
Pa preveril sem turbino in našel tisto čudo od variabile kot je tribes napisal (hvala!) in pošteno premigal vzvode! In sedaj avto lepo potegne brez cukanja!
Ker mi je pa že pošteno začelo smrdet po izpušnih plinih v avtu sem pa še luknjo v katalizatorju zadelal! Samo testno seveda... :mrgreen:
Pa ponovno sem naročil zadnje amortizerje... tokrat iz italije...
skoda lover
Prispevkov: 608
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Feb 07, 2017 7:08 am
Ma kaj se delaš lepega s tem testnim blindiranjem. Itak si balkanc kot vsi ostali vozniki smrdljivcev na tem forumu :mrgreen:
Ampak je pa res dobro ta ti motor ščije olje po podvozju. Je vsaj poden večinoma zaščiten :D
Alfa Romeo 159 SW 20v - za vsakodnevno izživljanje ... na cesti
Lancia Delta HF Turbo - daily prostovoljka za garažo
Alfa Romeo 33 Permanent 4 - ko je človeku dolgčas in rad kaj obnovi
Prispevkov: 352
OdgovorNapisal/-a skoda lover » So Mar 04, 2017 11:39 pm
Balkanc sem itak... :lol:
Moram rečt, da se je kar dobro obneslo blindiranje EGR in de-Cat. Avto bolje gre in ne cuka več. Dimi se pa čist isto kot prej... Ne najdem pa kje mi pušča hudič, ker mi vleče izpušne pline v kabino.
Po nekaj zapletih sem končno uspel namontirat zadnje amortizerje in fedre.
BEFORE:
Montaža je bila precej naporna, ker je amortizer od limuzine krajši od nivomat amortizerja za SW:
Fedri so pa mnogo daljši in močnejši kot 20 let stari posedeni fedri, kateri so bili gor dosedaj:
In rezultat je več kot odličen! Avto se lepo pelje, rit je kakšnih 8-10cm višje kot je bila prej. Ne glisira več avto in ne zabija amortizerjev.
Poleg tega pa sem imel prej "problem", da je avto na mokrem ob vsakem speljevanju vrtel kolesa v prazno, kot da ima 500KM sedaj je se pa da normalno speljat.
skoda lover
Prispevkov: 608
Prejšnja
Vrni se na Oldtimerji
