Tresenje - GT 1.9 JTD
OdgovorNapisal/-a pero » So Mar 04, 2017 5:45 pm
Ena težava. Se peljem danes po AC ene 140km/h in mi začne po parih kilometrih tresti, da sem mislil, da bo avto razpadel. Če sem spustil gas, je nehalo tresti. Se na prvem izvozu obrnem in nazaj proti domu. Do naslednjega izvoza sem imel ˇkončnoˇ brzino tako samo še kakšnih 100km/h, ker pospeševanje skoraj ni bilo mogoče. Treslo je samo v 5. in 6. prestavi, ko si dal gas. Se zapeljem z AC in pot nadaljujem po navadni cesti. Malo čez mesto, večino pa potem regionalka. Od kar sem zapeljal z AC, potem ni več treslo. Res pa sem vozil bolj previdno. Gre se pa GT 1.9 jtd. Kaj bi lahko to bilo?
pero
Prispevkov: 576
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 12:43 pm
Kraj: Cerklje
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Mar 04, 2017 6:01 pm
Kaka lučka za napako na motorju?
Če ja, potem preveri konektor na 3. injektorju.
Če ne, potem verjetno kake polosovine?
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9379
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a pero » So Mar 04, 2017 6:18 pm
Nobena lučka tako da je verjetno aksa
pero
Prispevkov: 576
Kraj: Cerklje
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a Banny » So Mar 04, 2017 6:54 pm
Skoraj bi stavil na polosovino
Banny
Prispevkov: 1367
Kraj: Tolmin
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Mar 05, 2017 7:52 am
Kaj si nazadnje šlatal po avtu ?
Zglob dvomim da bo tako nenadoma dobil toliko lufta na polosovini, prej bi rekel da preveri kako so sploh zategnjeni vijaki na felgah. Sploh sprednjih
Alfa Romeo 159 SW 20v - za vsakodnevno izživljanje ... na cesti
Lancia Delta HF Turbo - daily prostovoljka za garažo
Alfa Romeo 33 Permanent 4 - ko je človeku dolgčas in rad kaj obnovi
Prispevkov: 381
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a pero » Ne Mar 05, 2017 9:37 am
Feltne sem preveri in so ok. Nazadnje sem pa menjal gornje roke, pred slabima dvema tednoma
pero
Prispevkov: 576
Kraj: Cerklje
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a pero » Ne Mar 05, 2017 4:39 pm
Danes naredil približno 60 km, normalne vožnje in nič AC. Nobenega sledu o tresenju. :-k
pero
Prispevkov: 576
Kraj: Cerklje
Re: Tresenje - GT 1.9 JTD
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Mar 05, 2017 5:22 pm
Ma treslo je samo na eni strani vozila?
Meni je isto treslo, včasih ja, včasih ne. Predusem mi je treslo, ko so bili močni nalivi zunaj. Pa vmes par mesecev ni treslo. Sem mislil, da je kaj z elektroniko in dežjem povezano.
No, na koncu se je pokazal problem na polosovini
Banny
Prispevkov: 1367
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » To Mar 14, 2017 7:49 pm
Tako se je začelo pri meni, tresenje na AC pri 130, 140 km/h, ki je izginilo če sem plin stisnil do konca ali dal nogo iz pedala. Kriva je bila polosovina. Na pooblaščenem servisu so mi rekli menjava z delom vred cca 600€. Ubral sem drugačno strategijo, kupil rabljen "lonec" (20€), križ (60€) in manšete (15€) + delo pri mehaniku 50€. Do danes zadeva deluje brez problemov. Imam pa enak avto, GT 1.9 JTD.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Mar 14, 2017 8:14 pm
To je vse ok, problem je samo dobit rabljen "lonec" ki ni še stolčen... :D
Prispevkov: 9379
OdgovorNapisal/-a pero » Ne Mar 19, 2017 2:35 pm
Nekaj novega. Na servis mi še ni uspelo priti. Se je pa danes ponovilo in je treslo tudi na mestu, kot da bi laufal po treh cilindrih in iz auspuha je smrdelo kot po zažgani gumi. Sem imel poln k... vsega in sem samo po gasu. Čez minutko je bilo že vse spet vredu. Lučka pa ni nobena posvetila. Še kakšna ideja?
pero
Prispevkov: 576
Kraj: Cerklje
OdgovorNapisal/-a Banny » Ne Mar 19, 2017 2:43 pm
Ti tudi pod pokrovom smrdi po nafti?
Možno, da ti kakšna cevka za nafto nagaja, da ti ne dovaja nafte v injektorje. 2,4jtd ima te probleme na 3-jem cilindru, kako je pri 1,9 pa ne vem
Banny
Prispevkov: 1367
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a pete®kec » Po Mar 20, 2017 9:27 am
Banny napisal/-a:Ti tudi pod pokrovom smrdi po nafti?
Kak se pa to pozna na motorju? Samo med vožnjo? Mam namreč problem, da mi na mestu v prostem teku avto trese, ko pa čist malo pipnem na gas pa že neha trest. Med vožnjo po menjavi dotrajane polosovine pa nič. Mehanik rekel, da bi naj bila jermenica na gredi vzrok vibracij, ampak ne vem..nebi rad dajal 200eu za brezveze, pol bo pa isto..
AR 156 1.8 ts
AR 156 1.8 ts
AR 156 2.4 jtd 20v
AR 156 2.4 jtd 20v
pete®kec
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Prispevkov: 144
Pridružen: Po Jan 31, 2011 7:12 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Mar 20, 2017 10:04 am
pero napisal/-a:Nekaj novega. Na servis mi še ni uspelo priti. Se je pa danes ponovilo in je treslo tudi na mestu, kot da bi laufal po treh cilindrih in iz auspuha je smrdelo kot po zažgani gumi. Sem imel poln k... vsega in sem samo po gasu. Čez minutko je bilo že vse spet vredu. Lučka pa ni nobena posvetila. Še kakšna ideja?
Jaz bi za začetek naredil malo diagnostike... pogledal kake so korekcije injektorjev in kako je stanje swirl ventilov na sesalnem kolektorju.
Prispevkov: 9379
Vrni se na 156, 147, GT
