Elektrika - AR 166 2.4 103kW
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Po Mar 20, 2017 11:16 pm
Imam vprašanje glede elektrike. Pred časom mi je "zaribal" kompresor klime, katerega smo nato zamenjali z drugim (iz Lanice Kape 2.4 motor). Takrat, ko mi je kompresor klime "zaribal", je pregorelo tudi nekaj varovalk, katere sem zamenjal. Eno je dobesedno stopilo (na sliki zelena), kateri sem nato ležišče očistil in dal novo. Imam pa problem, da vsakič ko prižgem avto mi pregori 25A varovalka (na sliki obkrožena z rumeno). Ko dam samo kontakt mi ne. Prav tako sem ugotovil, da klima ne deluje tako kot bi morala (kompresor se vklopi a v avtu ne hladi) in se mi sprednja ventilatorja nikoli ne vključita. Probal sem že odklopiti kompresor klime in ventilatorja s senzorji a še zmeraj pregori. Prav tako se mi je med menjavo kompresorja klime prižgala lučka za airbag (to je lahko tudi poslediča česa drugega, mogoče kakšni drugi konektorji za preverit?)
Probal sem že zamenjati releje (na sliki).
Ali mogoče kdo ve, za kaj točno je ta varovalka in kaj bi lahko še pregledal in probal da bi ugotovil vzrok tega?
Za vse nasvete se zahvaljujem.
Miha994
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Prispevkov: 84
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
Re: elektrika Alfa 166 2.4 103kW
OdgovorNapisal/-a axis86 » To Mar 21, 2017 8:19 am
Ne vem za kaj sicer je ta varovalka, ampak preveri vse konektorje in povezave od tega kar si menjal. Sem imel enkrat podoben primer vendar pri lučeh. Takoj ko si prižgal luči je skurlo varovalko. Ugotovil sem da je blo v stiku pri žarnici za osvetlitev zadnje tablice. Menjava konektorjev je rešila problem.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Prispevkov: 301
OdgovorNapisal/-a izistyle » To Mar 21, 2017 9:40 am
ta varovalka je za kabinski ventilator
izistyle
Prispevkov: 451
Pridružen: Pe Mar 16, 2007 7:55 pm
OdgovorNapisal/-a ticyficy » To Mar 21, 2017 11:55 am
Men je ta crkvala, ko je bil slab stik na konektorju oz. kablih za ventilator kabine.
I was 166... Now I'm 159...
ticyficy
Vozilo: Alfa Romeo 159, 155
Prispevkov: 67
Pridružen: Ne Apr 21, 2013 10:09 pm
Re: Elektrika - AR 166 2.4 103kW
OdgovorNapisal/-a Miha994 » To Mar 21, 2017 4:34 pm
Hvala za odgovore. Nekaj stikov na zamenjanjih komponentah sem že preveril, bi pa vprašal, kako bi najlažje prišel do ventilatroja kabine, da bi še na njemu preveril kontakte?
Miha994
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a ticyficy » Sr Mar 22, 2017 9:22 am
Ko odpreš haubo, je na levi strani (če stojiš proti avtu) med požarno steno in vetrobranskim steklom. Skrit je pod zaščitno plastiko, pa mal težje se pride do konektorja.
ticyficy
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Sr Mar 22, 2017 7:01 pm
No danes sem prišel do lopute in ventilatorja. S kontakt sprejem pošprical vse kontakte, preveril kable. Loputa se odpira in zapira normalno, prav tako ventilator deluje. Še zmeraj pa mi pregori varovalka, ko avto prižgem. Ventilator dela normalno.
Prav tako sem s kontakt sprejem pošprical kontakte pod sedežem za airbag in mi še zmeraj gori lučka.
Ima kdo še kakšne ideje kaj naj preverim, predno vse skupaj prepustim električarju, kateri niso ravno poceni.
Miha994
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a izistyle » Če Mar 23, 2017 10:06 am
če si konektor za AB porihtal, boš moral lučko še na računalniku pobrisat
izistyle
Prispevkov: 451
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Ne Mar 26, 2017 4:57 pm
No, sedaj se mi je za klimo prižgalo še opozorilo:
Ima slučajno še kdo kakšno idejo?
Miha994
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a bvogri » Ne Mar 26, 2017 10:00 pm
Zna bit da vleče kabinski ventilator prevelik tok. Pri meni je bilo tako. Potem pa sem zamenjal ventilator za drugega rabljenega in od takrat je bilo vse b.p. Stari mi je deloval a skuril oba konektorja ker FL te varovalke nima več.
Imam pa nekje doma povsem nov ventilator, ki sem ga kupil saj sem mislil rabljenega menjat pa sem prej prodal 166-ko :-)( Če boš interesent stisni p.s.
bvogri
Prispevkov: 836
OdgovorNapisal/-a izistyle » Po Mar 27, 2017 10:59 am
Miha994 napisal/-a:No, sedaj se mi je za klimo prižgalo še opozorilo:
men to meče ven če stisnem notranje kroženje zraka, ker je loputa polomljena.
izistyle
Prispevkov: 451
OdgovorNapisal/-a Miha994 » Po Mar 27, 2017 5:41 pm
No, danes sem še izklopil ventilator kabine in loputo. Prav tako ko sem prižgal avto je varovalko skurilo. Problem je samo pri prižganem avtu, ko je samo kontakt mi jo ne. Ko avto vžgem mi jo po 1, 2 sekudni skuri. Ali ima še kdo kakeršno koli idejo, oz. shemo elektrike za to varovalko in kje so povezane žice da bi jih preveril.
Za nedelovanje klime se mi včasih izpiše včasih ne. Izpiše se mi med preklapljanjem med ECON in AUTO. Prav tako klima ne deluje tako kot bi morala (ventilatorja na hladilniku se nikolu ne vrtita, najverjetneje je to problem?)
Prosil bi, če mi lahko kdo razloži kaj je kaj na sliki in kje bi se rele skrival za centralno zaklepanje z daljincem, saj včasih mi z dalnjincem noče zakleniti avta (utripnejo vsi 4je smerniki 3× in to je to), včasih pa dela.(danes zjutraj normalno zaklenil, popoldne pa ne). Na tipko notri mi zmeraj zaklene normalno. Nato zaklepam avto tako, da pritisnem vse kljukce na vratih.
Miha994
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a Helmuth » To Maj 09, 2017 6:49 am
Pri meni je tudi kurilo varovalko ventilatorja pa starter. Problem je bil v kljucavnici oziroma v vlozku kljucavnice. Ko vzges Avto poglej ce se ti kljuc vrne nazaj ali ostane navit do konca.
Helmuth
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Sep 14, 2015 8:05 pm
Vrni se na 164, 166
