Odmikanje oken pri odpiranju spider 916
OdgovorNapisal/-a Spider V6 » So Maj 06, 2017 11:21 am
Zivjo,
ali veste od katerega letnika spiderce 916 ima serijsko, da ob pritisku kljuke odmakne steklo, da le ta ne podrgne ob streho in ali je to mozno naknadno vgraditi?
Spider V6
Prispevkov: 21
Pridružen: Sr Mar 22, 2017 7:00 am
Re: Odmikanje oken pri odpiranju spider 916
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Maj 06, 2017 1:29 pm
Serija 2, torej tista, ki ima srebrno sredinsko konzolo, drugačne sedeže, srebrne napise na pragovih in novo masko (pa še kaj). Vgraditi se da, vprašanje pa, če je smiselno zaradi dobavljivosti delov in ogromno dela (razstaviti je potrebno komplet vrata, mehanizem stekla in elektroniko ter potem vse sestaviti nazaj in hrakti še nastaviti okna, kljuke in zaklep, kar je misija skoraj nemogoče ...).
Vozilo: Alfa Romeo GTV, 145, 147
Prispevkov: 11214
Pridružen: Sr Dec 05, 2007 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a Spider V6 » So Maj 06, 2017 3:27 pm
Imam to serijo pa nima tega...letnik 1999...
Spider V6
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Maj 07, 2017 9:15 am
Od junija 2000 dalje so imeli čisto vsi GTV/Spider, tvoj pa ravno pade v to vmesno obdobje teh par mesecev med P1 in P2. Vin številka čisto prvega GTV-ja z Autodrop funkcijo je ZAR91600006067587, vse dalje od tega je potem že imelo serijsko vgrajeno. Vsi pred tem pa ne.
Prispevkov: 11214
OdgovorNapisal/-a Spider V6 » Ne Maj 07, 2017 10:21 am
Ja moja ima pa 60542..
Spider V6
Prispevkov: 21
Vrni se na 145, 146, 155, GTV
