Kako rešujete problem,ko se vam gum za odpiranje vrat zaskoči in ga morate potegniti ven vedno s ključem....Ne pomaga ,če namažem s wd-jem,mast v spreju...res pa je ,da mažem samo od zunaj in ne vem kako naj pridem v notranjost ključavnice...
Tudi sam imam podoben problem - pojavlja se občasno. Vendar mi gumb izskoči nazaj, če ga le malo podrezam. Res pa je, da tudi sam mažem z raznoraznimi spraji, pa ne pomaga. Tudi meni bi kakšen nasvet prav prišel.
jaz sem imel na moji 156 iste probleme pozimi , poleti nikoli.
Zadevo sem šprical s sonaxovim sprajem ki ima notri olje ali pa Wurth mast v sprayu in je bilo nekaj časa OK
Zadnjič spremenil Uroš, dne Ne Dec 25, 2005 12:19 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Uroš napisal/-a:jaz sem imel na moji 156 iste probleme pozimi , poleti nikoli.
Zadevo sem šprical s sonaxovim sprajem ki ima notri olje ali pa Wurth mast v sprayu in je bilonekaj časa OK
meni pa tud nekaj časa gre ,pol pa je na sp.strani gumba čist rodo in se vedno zsakoči
Včeraj sem malo očistil gumb iz spodnje strani - bil je čisto zapacan, kot bi ga namazal z lepilom. Sedaj steka neprimerno bolje oziroma gumb sploh ni ostal več noter. Mazal nisem dodatno pa nič. Očitno pomaga.
Soft touch je potreben. Tko k pr ženski Hehehehe pr men tud steka, sam vrata se odprejo tud če gumga ne stisneš do konca. Jz sm se tko navadu pa mi nč ne šteka. Če ga pa stisnem do konca pa skoraj zihr štekne.
Pokušavali su mnogo jači od Vas... Ali nisu uspjeli.
Jst vam ne priporočam mazanja ključavnic z mastjo v spreju, ker je preveč lepljiva. Lahko vam vse skupaj še poslabša(vleče umazanijo in prah na sebe). Drugače je pa to super stvar samo pač neprimerna za ključavnice. Verjemite na besedo!
