Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Re: Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
OdgovorNapisal/-a Gricko » So Jun 06, 2020 3:40 pm
skoda lover napisal/-a:Po par dneh sem nasel sheme in ugotovil da se premo te varovalke napaja ecu, benz pumpa, lmm, selenoid variatorja, lambda sonda,
torej?? "veš " kje je problem
žice jaz ne bi sumil, glede na to, da prej tega ni bilo....
jaz bi najprej pogledal pumpo če je v stiku....
lmm, lambda težko , da sta problem, razen če je dejansko žica v stiku (recimo pri lambdi, kjer je vroče)
v glavnem, večje porabnike odklopi, zamenjaj varovalko in priklapljaj posamično nazaj....ko varovalka odleti, veš kje si ( PS: varovalko za testiranje daš lahko manjšo, edino pumpa zna rabit malo več štroma)
pps: kaj pa če je kaj pri ecu v stiku ( napeljava, kontalkti) ko si pral motor (saj sem prav zasledil, da si ga pral?)
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 908
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a skoda lover » So Jun 06, 2020 9:33 pm
Ja ko sem pregledal vezalne sheme sem nastudiral ja kje so glavni osumljenci. Sem odklopil vse po vrsti in snel kabel iz ecuja pa je ob kontaktu se vedno metalo varovalko ven.
Sem pobral ven releje in probaval po enega dokler nisem izoliral kateri kontakt je v stiku. Tako je bilo hitro jasno da ce je izklopljeno na obeh straneh pa je med plus kablom in maso stik, nekaj ne stima na instalaciji. Sem pac moral zacet razkopavat...
Sem bil prav 'vesel' da je stik na enem kablu. Ampak je bilo veselje kratkotrajno... kabel je plus ki iz prvega releja napaja vse zivo...
Ni bilo druge kot dat tale spoj narazen, razmotat instalacijo in najt kje je tezava. Izkazalo se je da je tezava v modrem kablu ki gre naprej po instalaciji proti motorju.
Kabel se se enkrat razcepi na 5 ali 6 kabelckov in dovaja plus na vzigalne tuljave. In tam se je po tem ko sem razkopal 2 metra instalacije pokazala tezava, ki je bila skor pred nosom...
Mi je zmanjkalo casa potem za vzgat avto ampak kabli niso vec v stiku. Ob kontaktu ne mece vec ven varovalke.
Pomoje so bili priscipnjeni kabli, da so se tkole lokalno ogulili vso trije. Nasel sem edino se pri ventilu boosta da je olje pozrlo izolacijo...
Ostalo je pa super ohtanjena instalacija. Edino mislim da jo bom povil z trakom, ker se je vecina cevk ze itak razpadla.
skoda lover
Prispevkov: 643
Pridružen: Če Jul 13, 2006 8:22 am
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Pe Jun 12, 2020 1:46 pm
No zadnjič je potem mi uspelo med tednom porinit še akumulator v avto in zadnje konektorje priključit da sem lahko probal vžgat avto.
https://www.youtube.com/watch?v=XYCsvrwFA18
Vžgala kot, da se ni nič zgodilo... Malo na grobo sicer laufa ampak po 2 letih stanja se mora malo ulaufat...
skoda lover
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Po Jun 22, 2020 8:40 pm
Po zadnjem uspesnem vziganju sem malo zapeljal avto okol bajte in je zacel malo trokirat kot da en cilinder dela na pol.
Na blef sem se odlocil za menjavo sveck. Kljub temu da so bil skoraj nove notr in prave ngk bkur6et. Glede na to da je nevem koliko casa delal na 4 cilindre to eni svecki sigurno ni koristilo. Preveril sem se upornosti vzigalnih tuljav in spucal se eno maso. Avto vzgal ko puska in strelja na vse cilindre.
https://youtu.be/p8Vq8SYJtX8
Probal sem se se malo zapeljat in vse deluje presenetljivo dobro. Po par km se je ze kar solidno peljal avto. Ga je treba pa sigurno se malo zvozit preden bo dal vse od sebe. Za silo sem nataknil se bost stevec... ker sem pac naskrivaj star 16....
https://youtu.be/N4OvnU7I26M
Ne gre slabo 1.5 tonsko kraco... ni pa to sporten avto da ne bo pomote.
skoda lover
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Po Jul 06, 2020 6:06 pm
Veliko dela, druzinske obveznosti in vrocina so malo upocasnile tempo... dobavitelj, ki mi je zrihtal zadnje fedre je nasel varianto za navitje airbaga, ki se ga ne da dobiti ze dolgo. Pa sem spotoma narocil se diske in ploscice ker so bile res ugodno. Glede na to da imata obe kappe iste bremze jih bom sigurno uspel uporabit.
Sem pa prejsni vikend se lotil rihtat mehanizem za prestave. Vse skupaj je slo tako na trdo, da je bilo zelo tezko vozit in je ze pocila plastika, ki drzi rocico menjalnika. Na zalost se je pokazalo da ni problem tam ampak na samih vzvodih mehanizma, ki je na menjalniku.
Hitro se je pokazalo, da je oksidiral aluminij in tako stisnik plasticno puso, da se os v njej ni vec vrtela.
Malo smirgl papirja in masti pa je bilo hitro urejeno.
Zdej se pa salta tko kot je treba... edino nosilec rocice moram se zamenjat in pa novo bunko za rocico nabavit.
skoda lover
Prispevkov: 643
Prejšnja
Vrni se na Oldtimerji
