Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Re: Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Pokusaj broj 2 po kaksnem letu pavze... sem spet dobil ideje da posodobim luci. Te reflektor lampe tudi v najboljsem stsnju ne dohajajo luci na leco. Tele luci so bile na avtu in komaj se kaj svetijo.
S polkarbonatom se ni izslo zato sem se lotil brusenja stekla. Rahlo rizkantno ker steklo hitro poci ce gs pregrejes. Ugotovil sem da mokro brusenje sicer ne pregreva stekla ampak zal pa odstranjuje material zelo pocasi. Tako da sem brusil potem na suho 10 sekund brusenja in potem cakanje da se shladi. Pa skoooooz je treba tipat kolk je toplo steklo. Po 2 urah je izgledalo takole.
Potem mi je zacelo zmanjkovat potrpljenja in se zakljucil pa nadaljeval naslednji dan.
In brusenje po dodatnih 2 urah fertik.
Ker se nimam materiala za poliranje sem samo testno zmetal skupaj.
Takole sveti brez sipe
Takole pa s sipo ki se ni spolirana
Pomoje bo super ko bo spolirano. Z narezano sipo se je rob loma svetlobe na straneh kar lomil navzdol. Upam da uspe tole.
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
- Pridružen: Če Jul 13, 2006 8:22 am
skoda lover napisal/-a:Te reflektor lampe tudi v najboljsem stsnju ne dohajajo luci na leco. .
ne vem, če je to res....
reflektor ( če je dober) ima manjše izgube, kot projektor ( leča), dodaten + je tudi, da cutoff ni tako natančen in imaš več okolice osvetljene ( nasproti vozečim to ni ok
pri leči pa, ker je cutoff natančen ( manj blešči) lahko notri rukneš kaj močnejšega ( xenon) in kompenziraš izgube skozi lečo, pa vseeno ne slepiš nasproti vozečih
kar sem jaz videl in vozil avtov z lečami in navadno H7 je bila katastrofa in veliko slabše od kakih reflektorjev, sploh če so bili reflektorji "veliki", mogoče je pri tvojem problem, ker je reflektor manjši in stisnjen..
- Gricko
- Alfa Freak
- Vozilo: 156Sw
- Prispevkov: 929
- Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
- Kraj: Ljubljana
Bolje da preplastiš parabole, ker imaš vidno sežgane in daš noter tudi nove žarnice.
- AnAlfaBet
- Alfist
- Prispevkov: 343
- Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
- Kraj: Noumest
Parabole ne bodo vec imele funkcije, ker je zdej notr projektor na leco. Zato tudi brusim steklo ker bo zdej leca usmerjala svetlobni snop. Drugace bi bilo to zelo zelo neumno da bi samo pobrusil steklo pa da potem kratke luci niso vec usmerjene.
Gricko se delno strinjam s tabo kar se tice luci ampak mislim da to velja za reflektorje s polikarbonat stekli. Te so vecinoma res dobri ce so le dovolj veliki. Reflektorji z narezanim steklom pa so vec ali manj vse bolj zalost.
Bomo pa tocno videli za primerjavo, ker imam trenutno na avtu popolnoma obnovljene original xenon reflektorje kako se bodo obnesli v primerjavi z projektorji.
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
mah....2 petrolejki boš mel notri
na žalost
tolko dela za skoraj nič razlike.
mogoče se pa motim pa bo ok
jaz bi sedaj, ko imaš vse narazen in si montiral projektorje, nabavi še xenono žarnico, luknjo za vhod žic od balastov narediš iz spodnje strani žarometa( da ni vidno ali da ne uničuješ pokrovčkov in narediš stvar vidno na daleč), balaste skriješ nekam pod luč in je.
slepil ostalih ne boš, vidnost bo ok, svetilnost tudi in če ne boš ravno 8000K ali več ( original 4300-5000K) notri tlačil, tudi ne boš izstopal za policaje....
pa ko imaš ravno vse narazen, ponavadi je na steklu tudi oznaka žarnice (recimo h7)...odbrusi stran še to, da se kdo ne "spotakne" ob prave žarnice
in posledično predelavo, ki ni homologirana....
- Gricko
- Alfa Freak
- Vozilo: 156Sw
- Prispevkov: 929
- Kraj: Ljubljana
Kdo pa je rekel da bom imel navadne zarnice notri?
Trenutno je notr ena 40 let stara zarnica, ki je bila priklopljena na en mini akumulatorcek od alarmne centrale sam toliko da malo pogledam kje sveti in kako izgleda. Imam pa ze na lagerju xenon kit.
Ce se bo pa obneslo bom pa zrtvoval ene parabole da jih razkosam in bom vpasal 3" projektorje na D2S zarnico... idej ko drek vitaminov
Sem zacel brusit se drugo steklo.
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
Zbruseni obe stekli do gradacije 1200.
Malo sem pobrusil se zunanjost, ki je popikana od kamenckov. Vec si pa ne upam, ker sem ze posteno stanjsal steklo. Razmisljam ce obstaja kaksna prozorna folija za zascito, da mi ne razbije prvi kamencek...
Btw ali kdo ve ali je mozno s kaksnim uporom zakljucit prikkjucke od aktivnih amortizerjev, da nebi non stop svetila lucka za 'suspension failure'?
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
- Prispevkov: 8943
- Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
- Kraj: Assling (Jesenice)
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
Danes je koncno prisel butyl trak za zlepit luci in sem se veselil da bom zvecer jih spravil skupaj.... pa pridem domov iz sluzbe in ugotovim da mi je tamal razbil eno od stekel. Resno se mi je zacelo mesat...
Na hitro sem se odlocol da raje zlozim tadrugo skupaj preden zabrisem vse skupaj v smeti. Resno pissed off...
Razkopal sem konektor iz katerega so napeljani kabli za zarnice in zamenjal minus kabel, ki je pol tanjsi od plus kabla. Mislim da so sparali ker je minus tudi na paraboli da gre po dveh kablih. Ampak ce mas na xenon potem imas kable direkt.. Spucal sem sipo od znotraj sestaviljeno parabolo porinil notr ugotovil da sem pozabil zmontirat zmigavc. Razkopal nazaj in ponovil vajo... butyl trak nabasal v okvir, 10 min pecice na 120 pa stisnil skup.
Rezultat je kar impresiven! Nic vec ne lomi svetlobe.
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
no, tole je pa že lepše in dejansko bo tudi svetlo..... ko boš še drugo zbrusil
, zgladil
, spoliral, zlepil skupaj
ti ne zavidam, jaz bi znorel
na koncu boš pa zadovoljen, samo do tja priti.....boš še malo preklinjal....
PS: a tamal bo mehanik, ker vidim, da se stalno udeležuje tvojih projektov
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Gricko
- Alfa Freak
- Vozilo: 156Sw
- Prispevkov: 929
- Kraj: Ljubljana
Se pa pozna, da porezan snop od leče steklo še dodatno zlomi. Bi moral celoten del kratke luči pobrusit.
S čim si to brusil?
S čim si to brusil?
- Damijan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Lady "K"
- Prispevkov: 5835
- Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
- Kraj: Gabrje (nedaleč od Preshgain)
Tole je pa zdaj povsem druga pesem
Imaš drugo luč že ugledano?
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 8943
Grda. Pa na žalost znana vsem z malimi otroki
Boš dobil novo? Ali tole limal?
- Binji
- Administrator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
- Prispevkov: 7482
- Pridružen: Ne Apr 05, 2009 5:51 pm
- Kraj: Jesenice
Se trudim malemu vzbudit kaksno zanimanje... pa je star 4. Zanimivo mu je samo ce kek razbija. No pa sej tud jaz nisem mehanik
Bi pa rad da zna vsaj sam zamenjat zarnico
Nimam posebnih orodij. To sem naredil z baterijsko vrtalko in brusnim papirjem. Pa, ker Jajo pravi da je Bauhaus smrtno nevaren moram z dvostranskim selotejpom lepit smirgl gor na plosco. Brusim na suho, ker z vodo ne prides nikamor. Vsaj s tem smirglom ki ga imam... Delas pa lahko po cca.30s potem moras pa potipat ce ni prevroca sipa in pocakat minuto da se shladi. In z veliiiiiko potrpljenja se da narest.
Zjutraj sem namontiral luc.
Mislim da bi se manj videlo ce bi bila okrasna blenda srebrna. Ampak moras bit kr as pa poznat Lancie Kappe da postudiras da tole ni original.
Pri stelanju sem ugotovil, da ko sem zategoval matico projektorja da ga je malo zavrtelo in je sedaj malo nagnjena linija odeza. Bo treba nastelat.
Ko se je pa naredila noc sem bil pa resno impresioniran. Razlika je kot noc in dan. Tukaj sem posnel razliko, ko sem prekril original xenon luc in potem ta kitajaski home made hibrid.
https://youtu.be/2hEqzDXOPmM
Sem takoj dobil zagon za it drugo luc delat...
- skoda lover
- Alfa Freak
- Prispevkov: 667
