Obnova Lancie Delte Integrale...
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Sr Okt 12, 2011 8:51 pm
Danes naštelal luft na zadnji haubi in namontiral mehanizem zaklepanja. Rešil težavo, da so vrata stala postrani (slabo nataknjeno tesnilo vrat #-o )
Potem sem pa še pobrusil zvare na kolektorju, da je spet lep notri :lol:
skoda lover
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Jul 13, 2006 8:22 am
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Sr Okt 12, 2011 9:17 pm
Kje se to kej dobi?
http://www.speco.com.au/vht_flameproof.html
Oziroma če kdo ve za kakšno podobno rešitev za barvanje kolektorjev?
Za keramično prevleko sem spraševal pri kavs motorsportu, pa mi je prijavil 190€...
skoda lover
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a Dräger » Sr Okt 12, 2011 10:03 pm
Tudi sam iščem nek premaz ki je obstojen na visoko temperaturo. Sem spraševal v Chemco in nekaj drugih specialistov ampak nobeden nima. Nekaj podobnega je uporabil Uroš86 na Hondi.
Dräger
Prispevkov: 2418
Pridružen: To Jun 06, 2006 8:40 pm
OdgovorNapisal/-a uros86 » Če Okt 13, 2011 7:41 am
http://www.vhtpaint.com/products/flameproof/
To je to.... odlična zadeva....
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 1:36 am
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a opankar » Če Okt 13, 2011 9:56 am
skoda lover napisal/-a:Kje se to kej dobi?
Na honda forumu bodo naročali vht spreje, če jih še nisi drugje našel:
http://www.hondaforum.si/viewtopic.php? ... 0&start=68
opankar
Prispevkov: 2060
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Če Okt 13, 2011 8:00 pm
@ opankar - hvala bom pokontaktiral, čeprav je tole skoraj 100% marža :roll:
No da delo ne stoji sem danes namontiral zadnje steklo.
Potem sem pa porinil akumulator pod haubo in z levo roko na gasilnem aparatu in jajci nekje pri grlu dal klemo na kontakt. Zašmelcalo ni nič pa sem še ključ obrnil :D
LEPO JE BILO VIDETI LUČKE, PA TUDI ČE SO VSE RDEČE!
Hiter pregled je pokazal, da sem luči zvezal maestralno (še dobro, da imam samo srednjo elektro in elektro faks za sabo #-o )
Električne šipe delajo, brisalci delajo, centralno ne dela, žmigavci delajo... No ja bomo že :)
skoda lover
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a Damijan » Pe Okt 14, 2011 6:54 am
Frankenstein se prebuja... =D> =D> =D>
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5705
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a AR-146 » So Okt 15, 2011 7:55 am
Sam res to je tista scena it's alive
AR-146
Prispevkov: 2669
Pridružen: Ne Okt 05, 2003 11:33 am
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a apersa » So Okt 15, 2011 8:27 am
vem kako je to,res dobor napreduje tvoj projekt
Zakaj pa nisi imel še več JAJC pa ključ obrnil čisto do konca če so že lučke tk lepo gorele
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 5:29 pm
Kraj: Koroška
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Ne Okt 16, 2011 8:00 pm
@apersa - to pa ni bil problem jajc ampak tega, da mi še par stvar manjka za zalaufat motor. Najmanj olje v motorju, kabli svečk...
Danes sem dobil na posodo set za iskanje razpok v materialu in prikazalo se je tole:
2 majcene razpoke v materialu poleg mesta, kjer se je varilo veliko razpoko. Večni problem varjenja litine... Moram malo predebatirat z varilcem kakšo življensko dobo pričakuje za takle zvar.
skoda lover
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Po Okt 17, 2011 9:49 pm
Danes sem se lotil oljnega hladilnika. Iz neznanih razlogov je eden izmed prejšnjih lastnikov ali zalepil priključke ali pa jih samo tako zategnil, da so se priključki polomili, ko sem jih poizkušal odtegnit. Zna kdo od vas švasat aluminij?
Sem pa danes porihtal doberšen del električne napeljave. Odkril sem en konektor, ki sem ga pozabil priključiti, slab stik na eni masi...
Zadnji del deluje vse, luči, brisalec, pranje šipe, gretje... Imam pa še nekaj gremlinov seveda :)
skoda lover
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a kosir1234 » Po Okt 17, 2011 9:51 pm
v mojem kraju je en S.P., ko se ukvarja s švasanjem aluminija...
http://www.bizi.si/ZUST-AL-D-O-O/maticno-podjetje/
kosir1234
Prispevkov: 3687
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Sr Okt 19, 2011 9:10 pm
Po 2 popoldnevih nabijanja z macolo in enem zlomljenem kladivu sem uspel razstavit kardan in dobit iz njega sredinski ležaj, ki je nekoliko hrustal.
Po pregledu pa sem ugotovil, da ne hrusta ležaj temveč za celo gnezdo suhe trave navite med ležaj in zaščito ležaja. Ležaj sem očistil trave, opral v bencinu in namazal tako, da se sedaj lepo vrti, tudi zračnosti ni opaziti nobene. Na sliki približno polovica materiala odstranjenega iz ležaja :)
skoda lover
Prispevkov: 625
OdgovorNapisal/-a Scremer » Če Okt 20, 2011 9:53 am
skoda lover napisal/-a:Po pregledu pa sem ugotovil, da ne hrusta ležaj temveč za celo gnezdo suhe trave navite med ležaj in zaščito ležaja.
Očitno je nekdo mislil, da ima terenca...
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV
Scremer
Vozilo: AR159
Prispevkov: 1665
Pridružen: To Apr 05, 2005 8:43 pm
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a skoda lover » So Okt 22, 2011 8:01 pm
Danes priravil komplet kardan in še par drugih malenkosti, da gredo na peskanje in barvanje. Je bilo treba kar pošteno oprat, da je šla vsaj v grobem svinjarija, mast in ostalo stran...
Potem pa sem se veselo lotil tegale kupčka:
In rezultat celega dneva:
Ena sama samcata dokončana zadnja bremza :-k
Seveda ker brez težav ni šlo ](*,)
Sploh ne vem kako je tole možno ampak dejansko je ohišje čeljusti, ki je iz aluminija žr pred časom počilo (se vidi, da je 3/4 razpoke že oksidirano) in ko sem poizkusil zategniti zavorno cev se je vse skupaj odlomilo... ](*,) ](*,) ](*,)
In to že spet jebena desna čeljust, ki sem jo ekstra nabavil, ker je bila moja na avtu napačna....
skoda lover
Prispevkov: 625
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Oldtimerji
