Napake ( izzivi) pri 156 sw Face lift 2003+
FRooTEG
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Okt 10, 2003 3:26 pm
Lep pozdrav !
Sem v fazi nakupa omenjene alfe! Prebral sem že vse, kar je blo o 156 napisanega na forumu, in tudi drugih forumih, saj čeprav sem sedaj vozil Renaulta ( pač študentski žep ) , je srce še vedno ostalo pri alfah ;)
No .. gremo nazaj na temo..
Bi pa prosu še za kakšno info mogoče na kaj je potrebno biti pozoren ! Tudi "vodič" o nakupu sem že prebral. Ker pa predvidevam, da so večino napak (izzivov) iz prvih serij avtomobilov že odpravili, me zanimajo izkušnje z temi avti, in stroški ( ne redni servisi) !
Samo predvidevam, da so določene napake is tega seznama bile do 03 leta odpravljene ! ali pač ?
So se mogoče pri faceliftu pojavile nove ?
Torej hvala za info !
Lp Miha
Zadnjič spremenil FRooTEG, dne Pe Jul 20, 2007 8:32 am, skupaj popravljeno 2 krat.
Prodam:
- DLS Nobelium 10
alro
Prispevkov: 2700
Katere napake pa imaš v mislih ? :-k
FRooTEG
Prispevkov: 41
* Look for corrosion over windscreen and on roof
* Listen for clunks from front ball joints
* Check alarm arms properly
* Check for oil leaks (it stungs a fortune for leaky balancer shaft seals)
* Test drive it in the wet and go through every puddle you can find - then check
the carpets for water. ( read more here )
Roke ( Še vedno isti problem, kot pri x-2003 ? ) ?
LP Miha
Prodam:
- DLS Nobelium 10
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
roke so po mojem še vedno problem ker so prešvoh
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
pretezke masine pa presvoh roke.....
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Predvsem je problem pri dizlih, pri bencinarjih niti ne toliko. V veliki večini pa k blagodejni obrabi rok pripomorejo naše krasne ceste :wink:
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
pri dizlih ja še posebej pri 2.4
andrejk
Prispevkov: 457
Roke so problem, plastična zaščita motorja tudi (prenizka in se sčasoma polomi).. z zamakanjem vode pa so kolikor vem težave odpravili v starejših serijah..
all in all so to malenkosti. kupi ohranjen avto, po možnosti mjet, in boš zagotovo zadovoljen.
FRooTEG
Prispevkov: 41
Hvala za odgovor !
Saj sprašujem predvsem zato, da približno vem kam pogledat in kakšna popravila lahko pričakujem !
Za model in motor sem se pa že odloču ;) Sam primerno ohranjenga avta še nism sreču za "primerno" ceno :D
LP FRooT!
Prodam:
- DLS Nobelium 10
