Homologacija
Homologacija
OdgovorNapisal/-a shaq » So Okt 20, 2007 12:21 pm
Živjo!
Fantje, zamima me kako je s homologacijo avta, ki ima na zadji klopi le dva vzglavnika?
Ali gre to pri nas skozi, ali mora imeti avto obvezno tri vzglavnike na zadnjih sedežih, ali se to pogojuje z varnostnimi pasovi (2 vzglavnika - dva pasova - registracija za 4 osebe, 3 vzglavniki - trije pasovi - registracija za 5 oseb??)
shaq
Prispevkov: 1
Pridružen: To Okt 09, 2007 6:04 pm
OdgovorNapisal/-a H.P. BaXXter » So Okt 20, 2007 1:14 pm
nima veze kok ma vzglavnikov
js mam tud 2 pa mam tud za 5 oseb....pomoje mors met samo 3pasove zadi mislim da je to edina stvar
recimo za primer fico ane zadi nima nobenga vzglavnika niti pasa pa je registriran za 5 oseb...no mogoce primer ni najboljsi ampak vseeno
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 8:57 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a GTA lover » So Okt 20, 2007 4:02 pm
Dva vzglavnika in dva pasova za avto, ki je registriran za 4, in najmanj dva vzglavnika in trije pasovi za avto, ki je registriran za 5.
Fičo je res mal slab primer, prvi primerki nimajo varnostnih pasov niti spredaj :mrgreen:
In memorium: Mitja Jakša
Hvala ti za vse, hvala ti za prijateljstvo. Verjamem, da si zdaj OK, verjamem, da se kmalu vidiva. Drži se!
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
OdgovorNapisal/-a colibry » So Okt 20, 2007 7:26 pm
pri meni ni bilo vzglavnikou v vtu pa niso nc kompliciral na LPPju... sam reku mi je naj jih nabavim in namontiram da nebom imel nevsecnosti... edino nalivno pero je vstavil v luknjjo da se je preprical da so taprave lukne in ne kaksen fake :D
colibry
Prispevkov: 3816
Pridružen: Pe Feb 04, 2005 6:02 pm
OdgovorNapisal/-a blazp » Pe Nov 02, 2007 12:45 pm
Jaz imam tudi eno vprašanje glede homologacije.
Prejšni lastnik je homologiral te alessio platišča. ( http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 50&start=0 ) v homologacijskem kartončku pa imam samo eno dovoljeno dimenzijo gum in sicer 215/40R16; 7 1/2JX16H2 ET38
Ali se da vpisati še kakšno drugo dimenzijo pnevmatike? Ker bi imel rad 205/40R16 ali pa 195/40R16. Kje bi lahko izvedel model teh alessio platišč in dobil tuv?
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
OdgovorNapisal/-a arctus » Pe Nov 02, 2007 9:37 pm
Se pridruzujem se jaz temu vprasanju. Mene pa zanima to, ce je mozno ob prilozitvi certifikata homologirati samo tiste dimenzije gum, ki jih imas trenutno na avtu, ali se da vpisati v kartoncek vse, ki so na certifikatu?
arctus
Prispevkov: 61
Pridružen: Pe Dec 22, 2006 10:34 pm
Kraj: Celje
Re: homologacija
OdgovorNapisal/-a aljazzz12 » Ne Avg 14, 2016 9:39 pm
Zdravo
zanima me če ima mogoče kdo v PDF obliki kakšen tuv za homologacijo bilokaterega zadnjega lonca :)
aljazzz12
Prispevkov: 44
Pridružen: So Apr 18, 2015 1:49 am
Vrni se na Splošno
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
