Kdaj je po vaše motor ogret?
OdgovorNapisal/-a mick » Po Dec 08, 2003 2:44 pm
Hoj!
Mene pa zanimajo vaše izkušnje (znanje?) glede tegale: kdaj lahko zavrtim motor v visoke obrate? 156ka ima samo kazalec temperature hladilne tekočine (ne pa tudi olja). Ta spleza do 90 relativno hitro, v jesenskih jutrih po cca 4-5 km, vendar pravijo, da olje takrat še ni dovolj ogreto za jutranja preseravanja ob polni luni vrste "moja pa bol potegne". Do kam je še pametno vrtet hladno mašino (2.5-3-4 krpm?) in po kolikem času se olje ogreje na dirkaške temperature?
LPM
mick
Prispevkov: 17
Pridružen: To Sep 23, 2003 10:59 am
OdgovorNapisal/-a Turtle » Po Dec 08, 2003 2:46 pm
Ni fora v daljavi ali času.....to je vse relativno.......pri meni jo ogret ko ima olje 60C....voda ima takrat etaq okol 90C.....ponavadi se olje na to temperaturo ob normalni vožnji segreje po 7-10min......potem lahko voziš kot se spodobi. Je pa seveda zelo odvisno od olja.....jaz imam selenia racing tko da ;)
Turtle
Vozilo: Alfa Romeo Guiletta QV
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Prispevkov: 4033
Pridružen: Sr Okt 01, 2003 4:22 pm
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
OdgovorNapisal/-a Teo » Po Dec 08, 2003 3:18 pm
Če nimaš termometra, kar jih 156 nimajo, so vsa ostala ugibanja brez veze. Na vse skupaj vpliva preveč dejavnikov, ali je avto v garaži ali zunaj, čez noč, trenutna temperatura zraka.....
Najbolje je z dirkanjem malo počakat. Po 30 minutah pa je motor skoraj sigurno ogret.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a aichi » Po Dec 08, 2003 7:46 pm
Govorite neumnosti. Olje se ogreje po nekaj minutah, gre samo za temperatro kovin še.... Sicer pa, iz lastnih izkušenj, 19-letni šmrkovc (1994) z najbolj atraktivnim avtom v Gmnaziji je zjutraj ta prvo, kar je naredil, pohodil gas, da se je slišalo kako hrumi. 2 leti kasneje je hrumel ležaj... :) Skratka, 5 minut, pa tište kolker vas glava peče, čeprav, z Alfami je tako: če bi vi meli atletičarko za bejbo, bi šli z njo na randi na stadion laufat al dam v postlo bit nežni?
aichi
Prispevkov: 101
Pridružen: Sr Avg 13, 2003 5:33 pm
Kraj: Dravograd, Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Turtle » To Dec 09, 2003 9:28 am
Prvo laufat pol v posjtlo....garant....še vmes pa pod tuš...
Turtle
Prispevkov: 4033
OdgovorNapisal/-a Alfista » To Dec 09, 2003 6:30 pm
Mislim da je avto ogret po cca 10km z malo hriba vmes!
Preden je ogret pa ne grm čez 3,5-4k obratov!
Ciao Alfista :D
Alfista
Vozilo: Alfa 147 GTA
Alfa Giulia Q
Prispevkov: 2067
Pridružen: Po Sep 29, 2003 8:28 am
Kraj: Brda
OdgovorNapisal/-a Alfista » To Dec 09, 2003 6:31 pm
Se mi e ponovu mejl!
Windowsi :evil:
Ciao Alfista :D
Alfista
Alfa Giulia Q
Prispevkov: 2067
Kraj: Brda
OdgovorNapisal/-a Klosar » To Dec 16, 2003 8:31 am
A se mar vsem voda segreje do 90 stopinj, ker meni se ustavi pri 70 razen če dalj časa stojim na mestu.
Klosar
Prispevkov: 8
Pridružen: So Okt 11, 2003 9:08 am
OdgovorNapisal/-a Teo » To Dec 16, 2003 10:42 am
Meni je tudi pozimi pri umirjeni vožnji ostajala temperatura pod 75C pri hitri pa 90C. BTW: 156 1.8ts
Teo
Prispevkov: 9750
OdgovorNapisal/-a Turtle » To Dec 16, 2003 12:29 pm
Meni zelo redko čež 75C...razen poleti....
Turtle
Prispevkov: 4033
OdgovorNapisal/-a Teo » To Dec 16, 2003 12:40 pm
Če ga fejst ženeš gre temperatura krepko preko 90 C.
Teo
Prispevkov: 9750
OdgovorNapisal/-a Turtle » To Dec 16, 2003 12:41 pm
Ja ampak jest nism tak :wink:
Turtle
Prispevkov: 4033
OdgovorNapisal/-a Teo » To Dec 16, 2003 12:52 pm
Torej si redkost med alfinimi vozniki! :lol: :doubt:
Kateri boxer imaš na slikici levo? :?:
Teo
Prispevkov: 9750
OdgovorNapisal/-a Turtle » To Dec 16, 2003 1:31 pm
1.7 16V.....
Turtle
Prispevkov: 4033
OdgovorNapisal/-a Walter de' Silva » To Dec 16, 2003 6:16 pm
Kaj potem pri alfi tisto o vrelišču vode pri 100°C ne velja več? A ni to že malo prenevarno za motor, da bi zakuhal.
Walter de' Silva
Prispevkov: 147
Pridružen: So Nov 08, 2003 12:43 am
Naslednja
Vrni se na Splošno
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
