Stran 1 od 2
Kdaj je po vaše motor ogret?
Objavljeno: Po Dec 08, 2003 2:44 pm
Napisal/-a mick
Hoj!
Mene pa zanimajo vaše izkušnje (znanje?) glede tegale: kdaj lahko zavrtim motor v visoke obrate? 156ka ima samo kazalec temperature hladilne tekočine (ne pa tudi olja). Ta spleza do 90 relativno hitro, v jesenskih jutrih po cca 4-5 km, vendar pravijo, da olje takrat še ni dovolj ogreto za jutranja preseravanja ob polni luni vrste "moja pa bol potegne". Do kam je še pametno vrtet hladno mašino (2.5-3-4 krpm?) in po kolikem času se olje ogreje na dirkaške temperature?
LPM
Objavljeno: Po Dec 08, 2003 2:46 pm
Napisal/-a Turtle
Ni fora v daljavi ali času.....to je vse relativno.......pri meni jo ogret ko ima olje 60C....voda ima takrat etaq okol 90C.....ponavadi se olje na to temperaturo ob normalni vožnji segreje po 7-10min......potem lahko voziš kot se spodobi. Je pa seveda zelo odvisno od olja.....jaz imam selenia racing tko da ;)
Objavljeno: Po Dec 08, 2003 3:18 pm
Napisal/-a Teo
Če nimaš termometra, kar jih 156 nimajo, so vsa ostala ugibanja brez veze. Na vse skupaj vpliva preveč dejavnikov, ali je avto v garaži ali zunaj, čez noč, trenutna temperatura zraka.....
Najbolje je z dirkanjem malo počakat. Po 30 minutah pa je motor skoraj sigurno ogret.
Objavljeno: Po Dec 08, 2003 7:46 pm
Napisal/-a aichi
Govorite neumnosti. Olje se ogreje po nekaj minutah, gre samo za temperatro kovin še.... Sicer pa, iz lastnih izkušenj, 19-letni šmrkovc (1994) z najbolj atraktivnim avtom v Gmnaziji je zjutraj ta prvo, kar je naredil, pohodil gas, da se je slišalo kako hrumi. 2 leti kasneje je hrumel ležaj... :) Skratka, 5 minut, pa tište kolker vas glava peče, čeprav, z Alfami je tako: če bi vi meli atletičarko za bejbo, bi šli z njo na randi na stadion laufat al dam v postlo bit nežni?
Objavljeno: To Dec 09, 2003 9:28 am
Napisal/-a Turtle
Prvo laufat pol v posjtlo....garant....še vmes pa pod tuš...
Objavljeno: To Dec 09, 2003 6:30 pm
Napisal/-a Alfista
Mislim da je avto ogret po cca 10km z malo hriba vmes!
Preden je ogret pa ne grm čez 3,5-4k obratov!
Ciao Alfista :D
Objavljeno: To Dec 09, 2003 6:31 pm
Napisal/-a Alfista
Se mi e ponovu mejl!
Windowsi :evil:
Ciao Alfista :D
Objavljeno: To Dec 16, 2003 8:31 am
Napisal/-a Klosar
A se mar vsem voda segreje do 90 stopinj, ker meni se ustavi pri 70 razen če dalj časa stojim na mestu.
Objavljeno: To Dec 16, 2003 10:42 am
Napisal/-a Teo
Meni je tudi pozimi pri umirjeni vožnji ostajala temperatura pod 75C pri hitri pa 90C. BTW: 156 1.8ts
Objavljeno: To Dec 16, 2003 12:29 pm
Napisal/-a Turtle
Meni zelo redko čež 75C...razen poleti....
Objavljeno: To Dec 16, 2003 12:40 pm
Napisal/-a Teo
Če ga fejst ženeš gre temperatura krepko preko 90 C.
Objavljeno: To Dec 16, 2003 12:41 pm
Napisal/-a Turtle
Ja ampak jest nism tak :wink:
Objavljeno: To Dec 16, 2003 12:52 pm
Napisal/-a Teo
Torej si redkost med alfinimi vozniki! :lol: :doubt:
Kateri boxer imaš na slikici levo? :?:
Objavljeno: To Dec 16, 2003 1:31 pm
Napisal/-a Turtle
1.7 16V.....
Objavljeno: To Dec 16, 2003 6:16 pm
Napisal/-a Walter de' Silva
Kaj potem pri alfi tisto o vrelišču vode pri 100°C ne velja več? A ni to že malo prenevarno za motor, da bi zakuhal.
