Težave z BOSE bas zvočnikom
OdgovorNapisal/-a denobeno » Sr Dec 23, 2015 5:07 pm
lep pozdrav!
pred kratkim sem si prilastil ar159 2.4 mjet Q4 letnik 2007 (jo predstavim kmalu :D ) in po pricakovanju tudi moja nekaj strajka in sicer z bas zvocnikom v prtljazniku :evil: ..
ima bose ozvocenje ki dela super in sem z njim prezadovoljen ampak uciraj sem opazil da je bas mrtev..zdej bi vas pa use tiste ki imate malo vec pojma okoli ozvocenja prosil ce mi pomagajo odpraviti omenjeno napako..
zanima me ali je mogoce kaksna varovalka kje noter v avtu ki je mogoce krivec za nedelovanje zvocnika ali kaksna druga varijanta? zelo hvalezen za pomoc :) lp Denis
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe Mar 07, 2014 8:07 pm
Re: prosim pamagajte!!tezave z bose bas zvocnikom
OdgovorNapisal/-a stuhec » Sr Dec 23, 2015 5:28 pm
Ojačevalc je brez stroma?
super
stuhec
Prispevkov: 2959
Pridružen: So Jan 03, 2004 1:16 pm
OdgovorNapisal/-a denobeno » Sr Dec 23, 2015 5:43 pm
kje pa ima ohacevalec???tam kjer je kista pa zvocnik nisem nic zapazil..
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Dec 23, 2015 10:32 pm
ojačevelac je na zadnji strani ohišja od suba
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3541
Re: Težave z BOSE bas zvočnikom
OdgovorNapisal/-a denobeno » Če Dec 24, 2015 9:47 pm
tnx WiTBoY!razkopam za vikend ko bo vec casa in porocam kaj sem resil.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Dec 27, 2015 11:35 am
danes sm se ze na use zgodaj odlocil,da ponovno razderem zadnji bose sub in prisel do zakljucka,da je verjetno prav ojacevalec hin :( sprobal sem ga se z drugim zvocnikom in ne da znaka zivljenja..sedaj vas pa uprasam,ce ima mogoce kdo kaksno idejo kako naprej-mogoce kam bi dal to popravit/preverit kje je napaka ali,ce bi imel kdo za posodit ojacevalec samo toliko,da priklopim in se prepricam,ce je to res to?
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Dec 27, 2015 11:55 am
preveri če imaš na tadeblih žicah more bit 2x po 12v
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3541
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Dec 27, 2015 12:20 pm
to mislis na tistem velikem konektorju,ki gre na ojacevalec??preveril in samo na eni je tok..ce je to to
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Dec 27, 2015 12:22 pm
preveril tudi mali konektor in ima napajanje..se pravi je glih ojacevalec..?
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Dec 27, 2015 1:12 pm
kokr se spomnem je na dveh +12
lahko pogledam po novmu letu ko bom doma.
drugač jest ojacevlec mam sam če je problem na inštalaciji bo odpizdl tud tega.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3541
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Dec 27, 2015 1:57 pm
na obeh tadebelih kablih je tok(zmeril z faznbriferjem)bom pa se zmeril z ampermetrom da vidim kaksna je napetost.glede na to da mi deluje use ostalo B.P. upam da ni skurlo ojacevalca zaradi premocnega toka ali kaksnega stika :roll: ..bom dal pa tudi ojacevalec pregledat pa se magari slismo po novem letu..a imas ti viska ojacevalec?bi ga mogoce prodal?
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a denobeno » Sr Dec 30, 2015 5:56 pm
danes dobil ojacevalec nazaj(dal pregledati vaskemu mojstru)in je sel po gobe nek mali cip na hrbtni strani..kriva pa naj bi bila statika in ne napeljava..zdaj pa lepo prosim use tiste ki imajo mogoce kaksen bose ojacevalec za 159 viska kje na polici in bi ga prodali za normalno ceno ali poznajo koga ki bi ta cip lahko zamenjal.. se toplo priporocam.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Dec 30, 2015 5:59 pm
In oznaka čipa je?
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 908
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Xin » Sr Dec 30, 2015 6:33 pm
denobeno napisal/-a:danes dobil ojacevalec nazaj(dal pregledati vaskemu mojstru)in je sel po gobe nek mali cip na hrbtni strani..kriva pa naj bi bila statika in ne napeljava..zdaj pa lepo prosim use tiste ki imajo mogoce kaksen bose ojacevalec za 159 viska kje na polici in bi ga prodali za normalno ceno ali poznajo koga ki bi ta cip lahko zamenjal.. se toplo priporocam.
uporabnik BOKOALFA je imel pred časom eno 159 3.2 Q4 (ali nekaj podobnega) med malimi oglasi, katera je imela notri BOSE..
Xin
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Prispevkov: 340
Pridružen: Če Mar 05, 2015 10:39 pm
OdgovorNapisal/-a denobeno » Sr Dec 30, 2015 6:43 pm
oznaka cipa SS8A02 2001DB IRC.062
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
Naslednja
Vrni se na Splošno
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
