AUX kabel za AR 159
22 prispevkov
• Stran 2 od 2 • 1, 2
Re: AUX kabel za AR 159
je zraven kakšna specifikacija, pinout? Glede na barvo ugibam da sta tisti 2 žici za napajanje
- Salfa Romeaab
- Alfa Junior
- Vozilo: Giulietta 2.0 JTDm 150
- Prispevkov: 32
- Pridružen: To Apr 25, 2017 9:29 pm
- Kraj: Zasavje
hja, bolj ne. ponekod so navodila vidim. nekako takole:
2. Plug the 6-pin connector into the socket back of your radio.
3. Insert this item to the back radio then connect the red wire to 12V+, the black.
malo še prespim ampak najbrž se odločim za 3.5 jack, ker ne vem če se mi bo dalo vsakič znova prvo polovico vožnje zezat s pairingom
reviewi na amazonu in ebayu nekako niso vzpodbudni
- paneech
- Alfa Junior
- Vozilo: Alfa 159 SW, 2.4 JTDm, Q4
- Prispevkov: 27
- Pridružen: Po Nov 18, 2019 1:26 pm
- Kraj: Ljubljana
evo našel še eno slikco. malo bolj jasno.
rdeča torej v 12V ?
črna ground? ozemljitev, torej nerabi nikamor
vzamem za začetek 3.5mm kabl verzijo itak predno pride bo avgust. pa se jeseni s tem naprej špilam
rdeča torej v 12V ?
- paneech
- Alfa Junior
- Prispevkov: 27
- Kraj: Ljubljana
Če boš to zmontiral, obvezno poročaj, kako se obnese.
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
- Prispevkov: 8993
- Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
- Kraj: Assling (Jesenice)
Evo, poročam. Sem prespal in malce poenostavil zadeve.
Prvo, preveril še amazon, kjer sem zasledil da obstaja še tretja zadeva in sicer: blue music. zadevo naročil, ampak ker sem jajcar sem za vsak slučaj vzel še navaden 3.5 aux kabl, v primeru če kaj ne bo štimalo..
takole zgleda zadeva.
priklopim. se poveže s telefonom v sekundi, vesel kot radio
prižgem musko... ...in tišina, navijem na 40 ( maximum) in se komaj kaj sliši
pair unpair, odklopit priklopit. kontakt v avtu on off. 3x preverit ali je na telefonu volume na 100%. jeba. nekaj ni prav, ne špila kot bi moralo.
pustim, grem guglat nič ne najdem.
kasneje zvečer, se spomnim na moj backup. old school. kabl varianta. si rečem zakaj pa ne.
no ta zadeva pa dela kot mora, navdušen sem. pa še cd je lahko v uporabi ker je drug switch ( rumen in ne moder)
zmontiral nekako mimo brez kakršnih koli mehanskih posegov
in speljal v glove box department
kot sem rekel, dela kot mora, zvok je isti kot na navadnem raidu / cdju, glasnost je kot je treba.
tako da, zadeva deluje. najbolj ekonomična varianta defenitivno.
bluetooth zadevico pa pošljem nazaj, mogoče je kaj čudna. ali pa samo ne paše radiu... če bi kdo drug se poigral z njo, rade volje odstopim, 24 zelenih / rdečih pa je.
nisem izbričen, samo da so hladni
cenovno? aux kabel 7€
bluetooth zadevice so pa malenkost več, zato se tudi borim dalje
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Zadnjič spremenil paneech, dne So Jun 13, 2020 7:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
- paneech
- Alfa Junior
- Prispevkov: 27
- Kraj: Ljubljana
Slik ni videti.
Lepo, da si zrihtal.
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 8993
no, sem popravil
Nekaj je hecal shrani.si včeraj ja...
z imageshack in flickr nisem najbolj domač, niso bli za free akcijo
sem pa danes tudi lepše speljal in skril kabel tako, da se ga ne vidi,
slika je še od včeraj ko sem po temi šaril
- paneech
- Alfa Junior
- Prispevkov: 27
- Kraj: Ljubljana
22 prispevkov
