Js sem kupo radijo Blaupunkt in zdej ga morm vsakič prižigat in ugašat, js bi pa rad mel narejeno tako da ko dam kontakt da se radio sam uklopi!!! A se to da narest
poglej na konektorju, koliko zic imas za napajanje?
poglej konektor od radia, kjer imas rdeco, rumeno in crno zico, vtakni v konektor na avtu in poglej ce so te zice tudi na konektorju od avta-sepravi, kjer je rdeca, ali je zica, kjer je rumena, ali je zica in kjer je crna je crna(masa)
ce imas vse te 3 zice tudi na avtokonektorju, potem imas tudi plus pod kontakt, drugace ga nimas
Moja tudi nima kontak plusa, pa bom tudi nekje drugje vzel ta plus, ali vžigalnik, ali kak drug kabel, saj je majhna poraba na tem plusu.
Vzami "fazenbrifer 12V", ali pojdi k nekomu ki ga ima in poglej kateri je kontakt plus in potem na svojem konektorju preveži.
Če ne znaš sam se lahko tudi midva zmeniva en dan, pa ti bom jaz to prevezal, al pa kak drug avtoelektričar, dela ima dve, tri minute, tako da ti kaj dost več kot za kavo že skor ne more vzet
Sem ti pogledal še nakaj, že na konektorju imaš rumen kabel, ta je resda od luči, na katerega lahko zvežeš kontakt od radia, se pravi ena od rdečih dveh, imaš v navodilih radia katera je, resda se ti bo potem radio prižgal samo ko boš imel prižgane luči, a te morajo biti itak skoz prižgane, tako da imaš s tem še mal dodatne kontrole, če imaš prižgane luči,
