Napeljava kablov za AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a Veron » Ne Dec 30, 2012 4:11 pm
Toliko, da napišem kako sem zadevo izvedel. (3vratna 147 FL)
Torej napajalni kabel (moj 20mm2) sem speljal po sovoznikovi strani, takoj pod plastiko od brisalca je ena guma, katero daš dol in gre gladko notr (za šalo se spravi tudi 50mm2) - sicer jst sm v gumi naredil malo lukno, tako da sem glih za glih spravil kabel skozi (ali pa zatesniš s silikonom).
Vse kar je treba še, je dat dol plastike pod vrati, toliko da skriješ kabel. Zadaj ali pri stebričku ni potrebno nič dol jemat. Sedeže sem pobral vn (3je šraufi - hitro) pa 2 šraufa od plastike odšraufaš, toliko da lažje kabel spraviš skozi, ker ga je treba malo uporagnit. V prtlažnik prideš potem brez problema.
Remote in audio kabel sem vlekel po voznikovi strani (ubistvu zelo preprosto prideš od radija, do vrat po voznikovi strani). Edino kar malo dvigneš tapeto in plastiko pod vrati in gasa, si že v prtlažniku.
Maso sem vezal na kovinsko držalo zadnjih sedežev (tisto, ko sedež podreš, ko je kot nekak obrnen U) - še prej pa pošmerglal šrauf in to je to.
Edina pizdarija, na katero sem naletel, da nimam speljano 12V switched (torej iz ključavnice). Zato sem moral oba vezat na konstatnih 12V (iz baterije), zato se sedaj radio ne ugaša skupaj z avtom (ampak bomo uredili, iz pepelnika kabel in to je to).
Ker je pa danes zelo mrzlo, se mi ni lublo menjat še zvočnikov v sprednih vratih (zadnje bom izklopil - fader). Pa me zanima, kdo je menjal (slayer?), ali si celo tapeto moral dat dol ali gre samo tisto mrežico dat dol in maš dovolj dostopa do mid in tweeterja?
Vse skupaj še lepo povezal, kable zavaoval, z vezicam fiksiral in zdej se treba še z nastavitvam igrat, da bo lepo špilal.
edit: mid gre brez problema -> http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=49753
Samo nevem še kam bom potem spravil kretnice :D
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Dec 30, 2012 7:38 pm
Obvezno tapeto dol, mrežice so fiksne. Poglej v eLearn za navodila. Ni kakšne hude filozofije, ko enkrat veš kje so čepki ki držijo tapete na vrata.
slayer
Prispevkov: 308
Pridružen: Ne Apr 26, 2009 4:09 pm
OdgovorNapisal/-a Veron » Ne Dec 30, 2012 8:27 pm
ne najdem eLearn za 147 (link). Iskal po forumu Vodniki :/
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a slayer » Ne Dec 30, 2012 10:09 pm
eLearn je program za windows okolje. Poguglaj.
slayer
Prispevkov: 308
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Dec 30, 2012 10:20 pm
Vodniki -- Ne prezri: Nakup, splošne informacije in DIY za vse modele Alfa Romeo -- Uradne servisne knjige za starejše Alfa Romeo modele (145, 146, 33, 75, 155, 164, GTV/spider, 156, 147...)
Workshop manual
Se zregistriraš na 4 shared in dol potegneš ali pa poskusiš na TPB najt.
Arese V6 Power
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Prispevkov: 6277
Pridružen: Ne Jan 15, 2006 8:25 am
OdgovorNapisal/-a Veron » Ne Dec 30, 2012 10:39 pm
hvala! :)
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a Veron » Pe Jan 04, 2013 5:28 pm
še eno vprašanje.
Kako spravit zvočniški kabel v vrata? Gre brez kakega vrtanja in podobno?
Ali mogoče vezat kar na obstoječe kable? (zvočniki in amp imajo cca 80W RMS izhoda)
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Pe Jan 04, 2013 5:48 pm
naj lažje bo na obstoječo napeljavo. ker na vartih maš konektor z pini in bi mogu povrtat prazne pine pa čez dt kabl al pa pine uporabit.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
OdgovorNapisal/-a Veron » Pe Jan 04, 2013 8:42 pm
hm, pa grejo ločeni kabli za tweet in mid v vrata ali samo en? (če ima kdo info)
Ker če gre samo 1, bom dal kretnico vmes, če 2 pa na amp ločeno priklopil. Samo problem ker kretnica od zvočnikov nima reza na dol, tako da na mid spusti tudi zelo nizke :/
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a slayer » So Jan 05, 2013 12:44 pm
Imaš samo eno obstoječo napeljavo v vrata. Sam se uporabil obstoječo, ker mi je zgledala dovolj konkretna. Sem pa kretnico zmontiral kar v vrata. Če boš vleku nove kable v vrata se boš moral kar fajn potrudit, ker je vse skupaj bolj nedostopno tam okoli konektorja...
slayer
Prispevkov: 308
OdgovorNapisal/-a Veron » To Jan 08, 2013 9:44 pm
še eno vprašanje. Kabel od antene je pri vseh tako kratek (da pride max 2-3cm čez odprtino) ali se je pri meni kje "zagozdil" pa ga je treba previdno vn dobit?
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Jan 08, 2013 10:44 pm
čep odstraniš in zgornji del gume prtlažnika in losaš konektorje.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
OdgovorNapisal/-a Veron » To Jan 08, 2013 10:55 pm
nisem imel v mislih prav ankteno kot fizično, ampak konektor pri radiju. Kabel ki pride v armaturki v radio je zelo kratek. To me zanima, če je pri vseh?
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Jan 08, 2013 11:16 pm
aja ne tist je bol kratek ja. sam sej se da lepo uštekat.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3528
OdgovorNapisal/-a Veron » Če Jan 10, 2013 7:55 pm
El Barto napisal/-a:Vodniki -- Ne prezri: Nakup, splošne informacije in DIY za vse modele Alfa Romeo -- Uradne servisne knjige za starejše Alfa Romeo modele (145, 146, 33, 75, 155, 164, GTV/spider, 156, 147...)
Workshop manual
se ne znajdem po temle eLearn-u :D
Mogoče nasvet/namig, kaj kliknt, da pridem do navodil kako rastavt vrata "pravilno" (kje so šraufi, kje so zatiči)?
Veron
Prispevkov: 376
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Avtoakustika
