Pomoč in nasveti pri nakupu avtoakustike - AR 156
Vse kar se tiče avtoakustike
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Kaj je pa narobe za avtoradijem če ni skrivnost?
Vso glasbo predvajam preko USB ključa in komadi preskakujejo (podobno kot če je slab cd) čisto naključno, isti komad enkrat dela, enkrat pa spet preskakuje. Sem poskusil tudi zamenjati USB ključek, pa je isto. Res pa je, da mi tudi Pioneer osebno ne diši. Pač neka fiks ideja, bolj brezveze kot kaj drugega.
Lep pozdrav,
Bojan
Prispevkov: 9780
Bojanxe: Vrata poizolirana in super zvočniki (čemu si jih sploh oddal?)... Madona, saj imaš že 3/4 narejenega. Dobi zvočnike nazaj in zamenjaj radio. Satisfaction guaranteed - tudi brez suba bi moralo igrati zadovoljivo globoko.
AR-146: DLS 6; če so bili cca. 350€ in 150W RMS, potem je bil najbrž ta model:
http://caraudioempire.com/avtozvocnik-d ... pr-1147380
Nič se sekirat, smo kompenzirali :wink: Niso šli zastonj.
Javim, ko jih dobim nazaj, verjetno bo šlo.
Še vedno pa ostaja vprašanje, bo tale radio OK?
http://www.supersound.si/avtoradii/blau ... b-aux.html
Lep pozdrav,
Bojan
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
MaStr napisal/-a:Bojanxe: Vrata poizolirana in super zvočniki (čemu si jih sploh oddal?)... Madona, saj imaš že 3/4 narejenega. Dobi zvočnike nazaj in zamenjaj radio. Satisfaction guaranteed - tudi brez suba bi moralo igrati zadovoljivo globoko.
Master ja sm prejšni lastnik, ni točno ta model ki si ga navedel v linku (te so ta novi) predhodnjiki teh. Bojan jst tud ne vem ke ti je na glavo padl, da daš te zvočnike ven je pa radio tale pioneer res bedn 2100ub model prej sm mel v prejšni alfi serijo 7 pa je blo konc dobr, na zadnje pa nism hotu preveč investirat v radio samo da je mel usb, pa je zlo dobr špilalo
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Dobr radio je tm od 300€ dalje
pioneer od serije 5 naprej
sem pa imel 4 pioneerčke so vsi delali več kot 5 let BP še dons delajo je pa res da so bili takrat nad 100k sit
Prispevkov: 9780
Bojanxe napisal/-a:Še vedno pa ostaja vprašanje, bo tale radio OK?
Za ta denar bo kar v redu, vendar bo malo skregan z interierjem.
Takrat pač nisem dal prednosti zvočnikom. Dobra ali napačna odločitev, odvisno iz katerga zornega kota pogledaš :D Ni sile.
Lp,
Bojan
Ker se zarečenega kruha poje največ, sem se zagledal v Pioneerja in se odločil da mu dam še eno priložnost :mrgreen:
In sicer tega: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html
Najbolj me je prepričal izgled in Parrot Bluetooth.
Zanima me, če je kdo preizkusil že kaj podobnega z bluetoothom?
Je kvaliteta tel. pogovora ok (ima zunanji mikrofon), ali je bolj ubogo vse skupaj?
Prosim za mnenja.
Sem enkrat preizkusil bluetooth na Sony-jevem avtoradiu pa je bilo porazno.
p.s. Dobil sem nazaj zvočnike ki so bili predhodno zmontirani in igrajo kar spodobno (100W RMS) ter bodo zadosti zaenkrat. Najdete jih na
http://www.mimovrste.com/artikel/1330043216#tech
Od kolega sem dobil pa še woofer (nick na forumu ima malimaj13, hvala kolega moram dat še za :cheers: ) in čaka na montažo. Moram priznat, da če ga ne bi dobil za pivo, ne bi niti razmišljal o subu, ampak zdej pa mora it v avto.:D Najdete ga na http://caraudioempire.com/subwoofer-dra ... uctdetails
Pomoje bo kar spodobno igralo.
Lep pozdrav,
Bojan
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Bojanxe napisal/-a:Zdravo. Hvala za odgovor. Sem pa pozabil napisati trenutno stanje in sicer: v avtu že imam Pioneer avtoradio, vendar mu nekaj ne štima in crkuje.
Te avtoradii mi nasploh ne odgovarjajo, sem imel dve slabi izkušnji z njim, zato me ne mika nakup Pioneerja.
Imam pa prednji sistem že priklopljen na ojačevalec (4- kanalni Blaupunkt) zato mislim, da bo glavno razliko naredila menjava zvočnikov.
Torej, izbiram med komponentnimi in sistemskimi zvočniki. Mogoče bolje komponentne, ker je zadeva priklopljena na ojačevalec. Prav tako izbiram med znamkami, Ground Zero, Sony, Alpine, Blaupunkt...itd.
Se bolj malo spoznam v te stvari, zato res ne vem kaj izbrati.
Lep pozdrav,
Bojan ;)
Moje mnenje,nikjer nisem zasledil,da bi napisal da imaš vrata izolirana,to ti je prvo kaj narediš sploh k maš zadevo priklopljeno na ojačevalec.Če imaš zvočnike direkt v tapeto pršraufane tudi ni dobro.Ponavadi se naredi en leseni ring(distančnik),ki se pršraufa v luknjo na tisti pleh in nato v distančnik pride zvočnik.Pa ponavadi se menjajo kabli v vrata za zvočnike tud za debelejše,ko maš amp priklopljen.Najhujše kaj te mori bo pa pomoje slabe nastavitve zvoka.Pravš da imaš pioneer radio in zvočnike nevem katere in ni vrag da ne bi dobro igralo.Če mam jst spredn sistem na radio prikloplen in nastavitve uštimane u nulo pa igra fenomenalno.Zapel se do nekoga,da ti najprej naštima nastavitve za spredn sistem in pol razmišljaj o nakupu drugih zvočnikov.
l.p.
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
da še sam malce potipam v tej smeri :)
že dalj časa razmišljam o novih zvočnikih in vem da me bo prej ali slej razkurla zadeva in bom šel po nove.
sedaj pa ne vem kaj se splača dobr sprednji sistem ali raje v kombinaciji z ojačevalcem? radio je nek pioneer kupljen pred 4 leti za 120€ in ga ne mislim menjat ker igra odlično (izhod ima 4x55W), zvočniki so pa stari ko greh, zadnji so tudi potrebni menjave vendar zadaj bi dal nekaj najcenejšega toliko da igra, pomembno mi je spredaj.
na ebayu se dobi dokaj ugodne ponudbe samo res pojma nimam koliko je kaj vredno. recimo: http://www.ebay.de/itm/Sattes-1600W-Car ... 231d82b913
suba zaradi metalske muzike ne rabim, prvo me zanima ali bi se mi splačalo naveza zvočniki + ojačevalnik ali raje le boljše zvočnike? glasnost me ne briga, pomembna je kvaliteta zvoka, ki pride iz samega zvočnika.
Prispevkov: 9780
1.Zadnji sistem ni pomemben - (najprej) nadgradi samo prvega.
2.Zvočniki priklopljeni na amp ne bodo pridobili samo na jakosti, temveč tudi na kvaliteti.
3.Glej za komponentnimi zvočniki (ločeni sistem, mid+tw), primer:
4.Izoliraj prednja vrata z npr. STP izolacijo.
5.Koliko misliš vložiti v to?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Saj pravim da zadnji sistem bi dal dva poceni ali pa zdajšnja kar izključil, ker mislim da en je fuč, vendar ni nikol časa razdret pa pogledat.
twiterje že imam notri in vsaj zaenkat odlično opravljajo svoje delo, tako da ne vem če jih je nuja menjat, bi se morda lahko kar sedanje pustilo? Moti me hreščanje takoj ko pride malce bolj naglas (nižji in ne visoki toni). Glede izolacije tisto se bo vidlo kasneje ali ja ali ne. Sistem zvočniki + amp pa hja tam 100-150€.
koliko watt ima zadeva in basi mi ne igrajo nobene vloge, samo nočem recimo nabavit kaj iz ebaya...potem mi pa nekdo reče da je zadeva kitajski s****, primerno ozvočenje za v sobo sem pa nazadnje nabavljal 12 let nazaj in še danes uživam v njemu in zato tudi vem kaj pomenijo kvalitetni zvočniki.
sedaj če se kvaliteta skozi ojačevalc izboljša se seveda nagibam v to kombinacijo, zadeve se tudi nikoli ne bo nabijalo do mej zmogljivosti.
ebay ni problem, se pa seveda prefirira da se da nabavit pri nas, pa čeprav rabljeno, zanima me le kaj bi blo najboljše.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
wolfyy napisal/-a:
Wrong!
Pa še kako zelo pomemben je sub pri metalski muziki.Tudi sam kdaj pa kdaj nabijem kaj od metallice in ti rečem,da brez suba je slišat ko če bi z motorno žago brnu.
p.s. če maš sub zadej,itak neboš slišal nobenih čričkov in rožlanja tapet,ker bo itak hotlo vse dol popadat od suba :lol:
moj primer - http://www.youtube.com/watch?v=LUKyW7AX ... ture=g-upl
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Človek...base imam sedaj znižane v starih zvočnikih. In tu ne govorim o metallici, temveč o: http://www.youtube.com/watch?v=v0tNpr_YsWc
sorry ampak nihče mi pa ne gre bolj na živce kot ljudje ki nabijajo rock/metal in jim zraven deluje sub skoraj na polno, saj ne rečem pride prav zaradi zvoka, ampak je pri metal muziki daleč najmanj pomemben in bi bil itak v 99% primerih na manj kot 10% moči, frend ko ima sub v avtu končno pride en dobr rockerski komad na vrsto a pol pa vse kar slišiš je tuc tuc tuc od suba... #-o
pa še sub bi pobral še tisto malo prtljažnika kar ga imam, že tako več kot v dveh ne moremo nikamor, ker zmanjka placa za pivo :mrgreen:
