Avtoradio - splošno
Vse kar se tiče avtoakustike
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Ja mrkne, samo od kar je nov aku. je skoraj neopazno... To je sploh prvo kar sem opazil od kar sem aku. zamenjal, zato sem si pa zapomnil :D
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 7:59 pm
El Barto napisal/-a:Če ga boš za čas štarta odklopil od ostale napeljave, torej bo treba diodo, na njej pa imaš že spet padec napetosti, da ne govorimo o sami velikosti diode ...
A zastopim kaj misliš. Ma ja mogoče brezvezno komplliciranje, sam kam bi pa pršli če bi vse pustil tako kt je? Bom poročal če bom kje kakšno rešitev najdu.
Hvala!
SHadowX
Prispevkov: 2587
Zadevo boš verjetno rešil s kakšnim pregrešno dragim audio napajalnim kondenzatorjem reda farada ali dveh. Vseeno pa poskusi preden ga plačaš, ker če ne bo dovolj je druga opcija le dodatni akumulator, pri katerem pa boš kot je povedal El Barto potreboval še diodo.
Emperor of The Dark Realm
Josephe
Prispevkov: 1164
Vse je vprašanje kako je zvezan.
Nekateri imajo zvezano tako, da prvi kontakt izklopijo ko se avto vergla ( torej vžigalnik, radio, luči ).
Če je tako je potrebno vezat "direkt".
Hiter opis težave je: ko začneš (torej prvih nekaj ms) verglat pade napetost pod 9V ( skoraj da kratek stik na acc, ker je rele + zagonski tok štarterja v špici ( TOKA, ne napetosti ). Takrat ti radio crkne. Med samim verglanjem je napetost, če predpostavljamo, da je acc izpraven in primeren nad 9V ( ponavadi med 9.5-10.5V ). Ker večinoma avtoradiji lavfajo od 9V naprej ( končna stopnja AR je vezana direkt na napajanje in deluje že od 8V naprej, medtem ko ostala pereferija je vezana preko stabilizatorja na 5V ( osvetitev, čelna plata, cd-player.... v večini AR da se ne bo kdo obesil na to).
Pa v primeru originalne vezave avtoradia, moraš še upoštevati, padce na originalnih kablih ( ki so v osnovi ponavadi v kurcu ).
Zadevo se da rešit z kondenzatorej in usmerniško diodo ( za test bi bila dobra standardna 3A ). Vendar se pri tem delno soočaš z novo težavo, ki je padec napetosti na diodi (ves čas cca. 0.5V ) + neko brezvezno gretje. Da "zgladiš" začetno špico bi bil pa povsem dovolj elko 10000uF ( ga imam vezanega tudi sam, predvsem zaradi padcev, ki nastopajo ko "udari bass" :D ).
Uglavnem suma sumarum pusti tako kot je.
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Paxy22 napisal/-a:Ka pa če enostavno radio vklopiš po tem, ko avto vžgeš?? :D
ob kontaktu se ics sam vklopi enako kot preden je bil ugasnjen...
