Avtoradio - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Feb 13, 2013 11:49 am
Prvo boš težko našel CD izmenjevalec z MP3 podporo, ki bo kompatibilen s tem avtoradiem. Bi ti raje predlagal nabavo MP3 vmesnika in imaš lepo podporo USB/MP3...
http://www.orangeaudio.si/dension-gateway-lite
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Pridružen: So Feb 18, 2012 10:27 pm
OdgovorNapisal/-a Axi » Sr Feb 13, 2013 1:02 pm
@Orangeaudio
Kako tale Dension deluje? Ali so kakšni problemi? Ali delujejo podmape, ali se lahko predvaja samo iz 5 glavnih map? Ali ID3 tage oz. imena komadov/albumov predvaja na radiu, ker na displeyu pri števcu če prav razumem, jih ne predvaja?
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Feb 13, 2013 9:53 pm
Na USB lahko naložite neomejeno število map v katerih prav tako ni omejitve števila skladb. Dodatno poimenovanje map ni potrebno.
Na zaslonu avtoradia bosta prikazani številka in čas predvajane skladbe, za Alfa Romeo žal ne obstaja vmesnik s podporo ID3 tag.
Vse ostale funkcije avtoradia pa ostanejo nespremenjene, delujejo tudi obvolanske komande v kolikor jih avtomobil ima.
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a Furman » Če Feb 14, 2013 12:36 pm
Kot vidim ima tale Denson samo en USB vhod.
Če bi želel imeti vklopljen USB ključek in obenem polniti GSM, ali bi lahko zadevo speljal preko USB razdelilca?
Furman
Prispevkov: 28
Pridružen: Če Feb 07, 2013 11:30 pm
Kraj: 12 km južnije
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Pe Feb 15, 2013 11:44 am
Za polnit mobilel, je najbolje nabavit polnilec preko 12V. Na kitajskih (dealextreme ipd) straneh ta zadeva s poštnino ni več kot 2€.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a kuvach » Sr Apr 17, 2013 7:34 pm
No danes je biu dan ko me je ustvarjalna žilica prijela in sem probal zgoraj omenjeno varjanto v moji alfi...
in sedaj vam podajam rezultate...
stvar meni ne dela :P
sicer je na mojem radiu drugače napisano kot na radiu zgoraj na sliki...
ko mam vse priklopljeno mi vseeno bere cd auxa pa kot da ni...
ima kdo kakšen predlog kako stvar usposobit?
kuvach
Prispevkov: 36
Pridružen: So Avg 11, 2012 11:17 am
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Maj 20, 2013 2:07 pm
Dexxxus napisal/-a:Lep pozdrav vsem alfistov Very Happy sem tukaj nov pred kratkim sem kupil 147 2005 letnik in imam sledece tezave, iso konektor za napajanje avtoradija ima drugacno vezavo kako bi to lahko resil?
Za uporabnika @Dexxxus, če bo videl, ker mu je težko strica gugla povprašat o tem!
Še don's pa do smrt' grem na šiht, pol s'm pa frej!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a lenartk » Po Jun 23, 2014 4:04 pm
Pozdravljeni! Tudi sam sem se lotil povezave aux inputa. Imam Alfo 147 2005 letnik, avtoradio original, brez MP3 podpore. SW version: 3.19.
Nekje sem zasledil, da na nekaterih radijih ne deluje ta input, sem pa povezal tudi data pina. Kolikor sem razumel, mora biti na AF zemlja vezana ozemljitev iz aux kabla, AF-R desni kanal, AF-L pa levi. Povezal sem data in in data out, vendar mi ne zazna CD Changer. Tudi če ugasnem radio, še vedno najde nazaj CD
Ima kdo kakšno idejo? :)
lenartk
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jun 23, 2014 3:56 pm
Re: avtoradio 147
OdgovorNapisal/-a bostjannn » Če Feb 12, 2015 3:05 am
Tisti, ki ste rihtali akustiko v 147/gt me zanima kaj se splača, je dovolj če zamenjaš samo radio, ali se splača tudi zvočnike. Zanima me tudi kako lovi aftermarket radio postaje v primerjavi z originalom. Imam original bose ozvočenje, sicer igra kar vredu, ampak pri višji glastnosti so visoki toni mal nadležni in nečisti, plus rad bi imel radio na usb. Radio že imam izbran( kenwood kdc bt34u)in čaka doma na toplemem, odločam pa se ali bi zamenjal tudi zvočnike. Kaj pravite? Kako se obnesejo aftermarket zvočniki na bose ojačevalcu?
lep pozdrav
bostjannn
Prispevkov: 33
Pridružen: Pe Okt 19, 2012 10:05 pm
Re: avtoradio 147
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Feb 12, 2015 12:43 pm
Najprej zamenjaj samo radio - boš prijetno presenečen.
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9JTDm
Prispevkov: 7821
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 8:34 pm
Re: avtoradio 147
OdgovorNapisal/-a Šerbinek » Pe Maj 01, 2015 1:02 pm
Pozdravljeni!
Tudi jaz sem zadnje čase iskal nekakšno poceni varianto za upgrade originalnega avtoradia v moji 147-ki. Na ebay-u sem našel ta kabl.
http://www.wilecoyote.it/english/materiale.htm
Ima mogoče s tem kakšne izušnje. Zadeva zgleda dokaj simple in poceni.
Hvala vam že v naprej za vaše odgovore :D
Šerbinek
Prispevkov: 7
Pridružen: Če Feb 06, 2014 1:05 pm
Kraj: Svečina
Prejšnja
Vrni se na Avtoakustika
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 5 gostov
