Menjava avtoradia - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a nejc88 » Če Dec 06, 2012 10:45 pm
Pozdravljeni, menjujem avtoradio od alfe 147 original za običnega pioneer...
zanima me naslednje imam multifunkcijski volan,vprašal bi naslednje, a obstaja kakšna varijanta da bi te tipke volanu spet funkcionirale kakor so pri original avtoradiu!!??
lp nejc
nejc88
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Nov 20, 2011 12:20 pm
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Če Dec 06, 2012 10:53 pm
Seveda bi se dalo. Odvisno kateri radio imaš. Recimo Alpine ima za svoje radie razne vmesnike, preko katerih povežeš multifunkcijski volan. Bi bilo dobro vedeti točno kateri model Pioneerja imaš. Verjetno se najde vmesnik tudi zanj.
ziga_
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Prispevkov: 873
OdgovorNapisal/-a nejc88 » Pe Dec 07, 2012 12:25 am
radio je pioneer deh2400 ub
rabil bi čimprejši odgovor ali je to izvedlivo,ker če ni variante to usposobit ga grem zamenjat... #-o
nejc88
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Pe Dec 07, 2012 8:50 am
Ja lahko! Samo imaš hudičev letnik vozila 2003. Za 147 obstajata dva vmesnika, eden od 2000 do 2003: http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... -romeo-147
Drugi pa od 2003 naprej: http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... -147canbus
To je pa najbolje, da pokličeš in vprašaš kateri je ustrezen tvojemu vozilu.
ziga_
Prispevkov: 873
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Pe Dec 07, 2012 1:37 pm
Pozdravljen
Za tvoj avtomobil bo primeren tale prvi vmesnik, če imaš take obvolanske komande
pa povezovalni kabel
http://www.orangeaudio.si/povezovalni-k ... ke-pioneer
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Pridružen: So Feb 18, 2012 10:27 pm
OdgovorNapisal/-a greddy » Pe Dec 07, 2012 3:23 pm
@Orangeaudio
Katerii vmesnik bi bil primeren za AR147 2001 in Alpine 9880R?
No vmesnik je verjetno isti kot zgoraj, vendar s temi kablI?
http://www.orangeaudio.si/povezovalni-k ... ske-alpine
Bi ta kombinacija delovala normalno?
greddy
Prispevkov: 113
Pridružen: To Sep 25, 2012 1:37 am
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a nejc88 » Pe Dec 07, 2012 5:03 pm
ja ja moja je letnik 2003...
ampak to sprašujem za svojo boljšo polovico, ki pa je letnik 2004 :D
orangeaudio tebe sem pa že zjutraj imel namen poklicat pa malo povprašat o tem, kako in kaj. enkrat sva že sodelovala z nakupi tako da je prva misel o tem letela na tvojo trgovino =D>
obvolannske komande pa so točno take kot so na sliki...
se pravi potem tudi če je letnik 2004 bi se ujemal tale vmesnih ujemal z komandami na volanu in radijem??
in povezovalni kabel
nejc88
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » So Dec 08, 2012 9:16 pm
greddy napisal/-a:@Orangeaudio
Tako je, vmesnik je enak potrebuješ pa povezovalni kabel za Alpine in zadeva deluje normalno.
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » So Dec 08, 2012 9:20 pm
nejc88 napisal/-a:ja ja moja je letnik 2003...
Tako je, je pa v izdelavi nov vmesnik, ki bo deloval z vsemi Alfa 147 od 2000 do 2007. Na voljo naj bi bili nekje sredi meseca. Če koga zanima naj me kontaktira in se lahko dogovorimo še za kakšen dodaten popust od prednaročilu ali pa če se med sabo zmenite in vzamete kakšen kos več, bo tudi kaj dodatnega popusta :)
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a nejc88 » Ne Dec 09, 2012 1:15 pm
no jaz sem zraven če je govora o group buy :D
nejc88
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Assholer » Ne Dec 09, 2012 1:32 pm
tudi mene lahko štejete zraven - vzel bi za 156
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Assholer
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1701
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Pe Dec 28, 2012 7:57 pm
Pozdravljeni
Novi adapterji bodo dobavljivi takoj po novem letu, če je še kdo zainteresiran za prednaročilo se lahko dogovorimo za dodaten popust.
vsi, ki ste bili zainteresirani že imate pm.
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a Veron » So Dec 29, 2012 9:32 pm
kaj pa ekranček med števci? (brez tipk na volanu)
se da ekranček tudi usposobiti, da dela z aftermarket radijem?
Veron
Prispevkov: 376
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Ne Dec 30, 2012 8:52 pm
Načeloma ne, ker nima skoraj noben avtoradio izhoda za te informacije.
Mogoče bi se dalo omogočiti s kakšnim Alpine modelom višje serije ampak je strošek okvirno 450€-500€ (radio in original vmesnik za obvolanske komande).
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a alfa156romeo156 » Po Feb 18, 2013 11:43 pm
In kateri vmesnik bi bil primeren za 156-ko SW, FL, Mjet, 103kW, 2004 november, avtoradio pa je pioneer deh-8400bt?
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
Naslednja
Vrni se na Avtoakustika
