Menjava avtoradia - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » To Feb 19, 2013 8:50 pm
Pozdravljen
Primerne obvolanske komande so
http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... fa-romeo-1
in pa povezovalni kabel za Pioneer
http://www.orangeaudio.si/povezovalni-k ... ke-pioneer
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Pridružen: So Feb 18, 2012 10:27 pm
OdgovorNapisal/-a alfa156romeo156 » Sr Feb 20, 2013 1:54 pm
je treba potem še kaj sprogramirat pri računalniku, ali je treba samo to povezati, in že deluje?
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 7:26 am
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Feb 20, 2013 2:03 pm
Nič ni preba programirati, samo priklopi se oba konektorja in zadeva deluje.
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Re: menjava avtoradia
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Sr Jan 20, 2016 1:29 pm
Zdravo.
Kateri vmesnik bi potreboval za alfo GT 2005 ima navigacijo-Can-bus in Bose ozvočenje, vgradil pa sem Blaupunkt Memphis mp67.
Hvala in lp
[url=http://ww.fmic.eu[/url]
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1375
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Jan 20, 2016 5:14 pm
Za obvolanske komande je potreben vmesnik
http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... o-gtcanbus
za delovanje Bose sistema pa adapter
http://www.orangeaudio.si/iso-vmesnik-alfa-bose
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 11:13 am
Ka je pa namen adapterja za 30e? Ker Bose mi lepo dela samo kabel za vžig BOSE sm vezal na remote in dela??
ZORE89
Prispevkov: 1375
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 11:16 am
Ojačevalec ne sme dobiti ojačanega signala iz avtoradia kot signal. Originalni avtoradio ima izhode samo kot signal za ojačevalec (low-level), nov avtoradio pa ima high-level izhod za poganjanje zvočnikov.
S tem bo s časoma sploh pri poslušanju pri večji glasnosti odletel ojačevalec.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 11:19 am
Autoradio j3 blaupunkt memphis ki ima isti konektor za vzig ojacevalca kot original in ima tudi low signal tako da potem ni problema ane?
ZORE89
Prispevkov: 1375
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 11:33 am
Zadaj na Blaupunktu so pač standardni ISO in mini ISO priključki, to ne pomeni čisto nič.
Predvidevam (razen, če je kaj prevezavo) da ojačevalec dobiva signal normalno iz zvočnipkih izhodov, v zgovnji mini ISO konektor pa si povezal samo remote, je res?
V tem primeru to ni pravilno narejeno, ker v ojačevalec prihajajo normalno ojačani signali kot za zvočnike.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 2:48 pm
Mini iso konektor tisti rumeni sem priklopil vemphisa ki ima isto priklop za 3iso konektorjekot original radio.
ZORE89
Prispevkov: 1375
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 2:51 pm
Ja, ampak signal tudi iz originala pride iz zvočniškega konektorja spodaj, ne iz mini ISO. Iz mini ISO ima krmiljen BOSE samo Audi.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Prejšnja
Vrni se na Avtoakustika
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
