Problem z BOSE ozvočenjem
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Okt 03, 2013 9:37 am
antena za dalinsko odklepanje.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a folc » So Jan 18, 2014 1:03 pm
WiTBoY napisal/-a:Slika
je mogoče tale shema enaka tudi pri 156? namreč moti me to da ima ojačevalec od 156 izgod za sub na drugi strani posebej ...
ima kdo mogoče shemo za 156 bose ojačevalec?
folc
Vozilo: AR 156 SW 1,9 JTDm 110kW 150KM l'05
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Jan 18, 2014 1:45 pm
tko piše
Multi-pinski priključek, 25-polni
1 - Notranji zvočnik R70-(+)
2 - Notranji zvočnik R70-(-)
6 - ozemljitev
7 - zadaj desno signal iz radia
8 - zadaj levo signal iz radia
9 - spredaj desno signal iz radia
10 - spredaj levo signal iz radia
11 - Terminal 31
13 - Terminal 30
14 - Bass zvočnik-R100-(+)
15 - Bass zvočnik-R100-(-)
16 - zadnji levi zvočnik (-)
17 - zadnji levi zvočnik (+)
18 - zadnji desni zvočnik (+)
19 - zadnji desni zvočnik (-)
20 - zadnji levi zvočnik (+)
21 - zadnji levi zvočnik (-)
22 - zadnji desni zvočnik (+)
23 - zadnji desni zvočnik (-)
25 - Plus preklopi iz radio
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a folc » So Jan 18, 2014 1:49 pm
meniš ta je pravi, namreč na isto shemo sem naletel ko sem iskal po kodi ojačevalca na audi forumu ... mar imata enak bose ojačevalec? .. drugače pa hvala :D mislim da kr drži tole :D
folc
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Jan 18, 2014 1:50 pm
verjetno da so isti ja.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a folc » So Jan 18, 2014 1:55 pm
odlično, gremo sprobat na mizi, potem a vse v alfico sprawt .. ko bo vreme :D
folc
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a hunt3r1 » To Jan 28, 2014 2:55 pm
WiTBoY napisal/-a:antena za dalinsko odklepanje.
Si siguren? Ker me heca daljinsko odklepanje (ne odklene avta ce sem dlje od 2 metrov) sem tale kabel odklopu in avto se vedno odklepa in zaklepa z daljincem..
hunt3r1
Prispevkov: 251
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » To Jan 28, 2014 2:57 pm
sem
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3530
OdgovorNapisal/-a medhotman » Pe Avg 08, 2014 2:22 pm
Malo si bom sposodil temo . Zanima me kakšne so možnosti montaže bose sistema v alfo 156 sw , če ni original kablov . Namreč rabil bi nekoga , ki se na zadevo spozna in mi je pripravljen to kvalitetno zmontirat , ter okviro koliko me stane material ter delo ?
Kontakt . ZS sem iz okolice celja
Hvala
Lp :cheers:
medhotman
Prispevkov: 708
Pridružen: Sr Jan 19, 2011 7:27 pm
Kraj: CE
OdgovorNapisal/-a hunt3r1 » Pe Avg 08, 2014 2:37 pm
Smo ga vgradili tudi v 147 od kolega, ampak princip je isti, napajalni kabel pripeljes od baterije do prtljaznika, remote pa od prtljaznika do radia, vezes kot bi vezal aftermarket sub..
Ti lahko zrihtam jaz, ampak sem iz sezane, ce si pripravljen prit do tuki.. :)
hunt3r1
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a medhotman » Pe Avg 08, 2014 3:19 pm
Šment zakaj tako daleč :O aham pa te varovalke tud morjo bit konektorji pašejo ti stari ali treba nabavit nove :) če nebo drugače če nebom dobil nikogar bližje bom pa na kak izlet pičo do sežane :) 2 urci pa lahko že pivo pijema :)
medhotman
Prispevkov: 708
Kraj: CE
OdgovorNapisal/-a hunt3r1 » Pe Avg 08, 2014 3:25 pm
Ni treba varovalk ker bose je aktivni subwoofef, je varovalka v ojacevalcu, skodi pa ne ce das se eno na kabel, niso drage :) zlo enostavno vse.
Do sezane mas uro pa pol, sem celjan priseljen v sezano.. :)
hunt3r1
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a medhotman » Pe Avg 08, 2014 3:32 pm
ne ga lomt =D> hehe pol boma pa kr mi2 motala tole skupi a maš kje blizu kako štacuno da grema kable pa te zadeve nakupit :) jaz pa bom nabavil bose ozvočenje :P drugi teden pa se potem slišma kateri dan bo ustrezal :)
medhotman
Prispevkov: 708
Kraj: CE
OdgovorNapisal/-a hunt3r1 » Pe Avg 08, 2014 3:59 pm
Ena je, sam bom sou prvo pogledat ce majo, ker enkrat sm nucu pa niso mel na zalogi.. drgac pa ma bigbang te komplete kablov za dobro ceno. Ok ko nabavs bose mi posl zs da ti dam cifro pa se boma zmenla za dan :)
hunt3r1
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a medhotman » Pe Avg 08, 2014 4:27 pm
zmejen :)
medhotman
Prispevkov: 708
Kraj: CE
Prejšnja
Vrni se na Avtoakustika
