CD predvajalnik - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a skrillex7 » Po Nov 11, 2013 3:17 pm
spoštovani!
sem nov na tem forumu, prav tako tudi nov lastnik alfe 147, 1.6 twin spark 105.
zanima me, kako odpraviti težavo in sicer, pri originalnem cd radiu, pri predvajanju cd-jev, mi za vsako trenje oz. luknjo, ki jo prevozim, "zašteka" cd. ali ga previje malo naprej, ali za 1-2 sekundi preneha igrati, in potem naprej.
je možno kaj glede tega postoriti?
skrillex7
Prispevkov: 9
Pridružen: Po Nov 11, 2013 3:12 pm
OdgovorNapisal/-a LaŠko-TeaM » Po Nov 11, 2013 7:39 pm
se pravi kolk je meni znano ma vsaki cd radio...kak se že reče antišok al kak?
Torej mora radio vsaj meni je ko sem sprobaval,mora radio cd predvajat,če ga magari naokol obrneš pa mora špilat.Meni je v AR 146 radio špilal brez problema pri 145 db muzke pa to malo bol vibrira kot luknje na cesti.
Moje mnenje ali ti je crknu antišok,al pa maš zje*** laser.Al eni ali drugo.
Že blo dost takih problemov.Rešitev je menjava radija :wink:
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Pridružen: Sr Feb 04, 2009 6:00 pm
OdgovorNapisal/-a skrillex7 » Po Nov 11, 2013 11:15 pm
LaŠko-TeaM napisal/-a:se pravi kolk je meni znano ma vsaki cd radio...kak se že reče antišok al kak?
najprej hvala za odgovor; nekatere 147 imajo še kasetofon :)
sej ni problem v tem, da radio cd-ja ne bi predvajal, predvaja, vendar ob rukerjih prekinja oz. preskakuje. sm zasledil nekje, da bi lahko bil ta antišok oz. zjeban laser, ja. škoda, ker ne bi menjaval radia, sem mnenja, da originalni najbol paše notri. :)
skrillex7
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Nov 11, 2013 11:19 pm
Nevem a je razlika v radiju med 156 ter 147, mam original radijo na kasete za 156, ce ti pride prau
Banny
Prispevkov: 1441
OdgovorNapisal/-a skrillex7 » Po Nov 11, 2013 11:41 pm
Banny napisal/-a:Nevem a je razlika v radiju med 156 ter 147, mam original radijo na kasete za 156, ce ti pride prau
mislim, da ne paše, drugače pa radio dela super, tako da ni potrebe po menjavanju, drugače bi pa samo želel, da cd dela tekoče :)
skrillex7
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a LaŠko-TeaM » To Nov 12, 2013 9:26 pm
ja sej sem razumel,da cd dela brez problema le da pač preskoči v malo večji luknji.
Evo dobra rešitev za tebe.
http://www.mobiplanet.si/Avto-MP3-playe ... erjem.html
Zadevo vtakneš v 12v vtičnico in v ta oddajnik vštekaš mini kartico ali Usb kluč z muzko.Na oddajniku naštelaš eno frekvenco recimo primer 88.00,nato prižgeš radio in daš na tuner,ter naštelaš isto frekvenco kot na oddajniku 88.00 in boš glasbo predvajal preko tega oddajnika.Fina zadeva,sem sprobal zadevo pa se razlika v glasnosti na uho ne opazi.Tak da ni razlike opazit ali predvajaš preko oddajnika ali cd-ja.
l.p.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a skrillex7 » To Nov 12, 2013 9:39 pm
LaŠko-TeaM napisal/-a:ja sej sem razumel,da cd dela brez problema le da pač preskoči v malo večji luknji.
l.p.
to poznam, in jo že imam iz prejšnjega avta, vendar je cigaretnik v alfi poškodovan oz. nekaj manjka, zato nikakor ne zagrabi noter. :/
skrillex7
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a LaŠko-TeaM » To Nov 12, 2013 10:28 pm
Pol pa zamenjaš cigaretnik pa bo a ne.
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
OdgovorNapisal/-a Q_4 » Sr Nov 13, 2013 12:40 am
l.p.
Najbolj primerna zadeva za 166 :D Jaz imam nastavljeno na 90.6 in po SLO nikjer ne moti ;)
Ima pa kot je rekel LaškoTeam SD card, USB in AUX.
Po večini pa še pilota zraven.
Tega ki uporabljam jaz ima še zvočne profile shranjene(acustic, naturaj, ful bas, rock...) in lahko izbiraš med mapami kjer imaš razlišne zvrsti glazbe, ter nastaviš repeat folder in ob enem še random select.
In najbolje od vsega: MALI JE ;) Eni so pravi cigli.
Znamka: Xplore
Q_4
Vozilo: Alfa GT
Prispevkov: 2355
Kraj: MB-Okolica
OdgovorNapisal/-a skrillex7 » Sr Nov 20, 2013 3:46 pm
Q_4 napisal/-a:
l.p.
Znamka: Xplore
imam enakega, že iz prejšnjega avta :) sedaj še samo cigaretnik porihtam, in bo :)
skrillex7
Prispevkov: 9
Vrni se na Avtoakustika
