Akustika - Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
Akustika - Alfa 156
OdgovorNapisal/-a supermarko » To Feb 22, 2005 6:22 pm
pozdravljeni. zanima me če kdo ve kako se bi dalo naredit muziko v alfo 156 da bi dobro špilalo
supermarko
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Feb 21, 2005 6:49 pm
Kraj: voličina
OdgovorNapisal/-a AR-146 » To Feb 22, 2005 6:26 pm
pokliči radio vili je pogodbeni partner pa ga praši naredi kot se šika
AR-146
Prispevkov: 2669
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a supermarko » To Feb 22, 2005 6:44 pm
ma jaz si bi to sam zmontiro samo nevem kam postavit bas kakšne moči kolko bi moralo bit zvočnikov da bi blo dobro
supermarko
Prispevkov: 3
Kraj: voličina
OdgovorNapisal/-a AR-146 » Sr Feb 23, 2005 12:11 am
uprašaš ga še vedno lahko kaj priporoča če je že kakšno 156 štimu
AR-146
Prispevkov: 2669
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a supermarko » Sr Feb 23, 2005 4:20 am
hvala bom probal
supermarko
Prispevkov: 3
Kraj: voličina
OdgovorNapisal/-a mitja155 » Če Feb 24, 2005 8:01 pm
Da ti bo v 156 kakrkoli močno igralo od basov bo potrebna bandpass škatla, po možnosti z močnim ojačevalecem. Pod 150k da bo sekalo boš težko prišel. To so okvirne cene samo za ojačevalec, woofer in škatlo, kabel plus varovalko. Seveda vse novo. Moj predlog je da 2 x Hertz 300E, ki rabi majhno bandpass škatlo (2 x 56l ), plus ojačevalec stabilen na dva ohma moči cca 800W. Wofferja dobiš za 60k, ojačevalec prav tako, 10k za kable in varovalko, škatli te prideta da jih daš narediti nekje okoli 40k plus montaža. Če ti je pa to preveč pa samo en woofer pa še vedno enak ojačevalec, pa samo ena kišta. Pa je takoj 50k manj.
je pa samo moj predlog, cene so pa okvirne :)
mitja155
Prispevkov: 289
Pridružen: So Jan 17, 2004 5:37 pm
OdgovorNapisal/-a 156 » To Maj 17, 2005 6:42 pm
Jst, imam namrec eno vprasanje, kako je pa z avtoakustiko (ki jo dobis original v alfi romeo 156, HI-FI Bose system 10 zvocnikov), ali to dober spila?
Hvala za odgovore.
156
Prispevkov: 5
Pridružen: To Maj 17, 2005 12:45 pm
OdgovorNapisal/-a fuks » To Maj 17, 2005 7:35 pm
jst mam hi-fi bose u alfi in spila ful dobr
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
OdgovorNapisal/-a 156 » To Maj 17, 2005 8:02 pm
Fuks
Hvala za odgovor. Mi lahko se kaj poves, recimo "detajle", ali je res 1o zvocnikov, ter kje so namesceni (lokacija).
156
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a kristijan » To Maj 17, 2005 8:23 pm
Jaz sem imel v svoji dva zvočnika na polici - pioneer 400w in pa woofer 600w tam na sredini med sedeži kjer je odprtina za naslon za roko in je zelo dobro špilalo.
kris
kristijan
Prispevkov: 454
Pridružen: Sr Dec 01, 2004 7:23 pm
OdgovorNapisal/-a Gasilec » Sr Maj 18, 2005 12:53 am
Hja to kar je mitja155 napisal te pride malo dražje in je škoda toliko devat v akustiko, če misleš samo poslušat in rahlo nabijam. Kaj je poslušanje in kaj je nabijanje je pa odvisno od človeka. Zelo veliko se pa tudi doseže z dobro montažo tako. Moj predlog je 4-kanalni ojačevalec, gor priklopiš woofer (bridge vezava), ki mora biti obvezno v kompresiski škatli in pa še en sprednji sistem. Pri tistem kar ti je napisal mitja155 pogrešam sprednji sistem, škoda devat denar za tisto, če pa boš imel samo bas. Tako, da moraš obvezno vzet še en sprednji sistem, ker če ne boš imel ojačevalec bolj kot ne zaprt ker bo samo bass igral drugih tonov pa ne bo.
Gasilec
Prispevkov: 142
Pridružen: To Jun 15, 2004 10:01 pm
Kraj: Zagorje o/S
OdgovorNapisal/-a Hombre » Pe Avg 19, 2005 12:23 pm
Eno vprašanje...
Ka pa če bi mel sam en par močnejših zadnjih zvočnikov,brez wooferja,a jih je mozno montirat v zadnjo polico avta, ali je polica prešvoh oz preveč nedostopna...a je kdo ze to delu?
LP Hombre
Tako je na vasi!
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 9:49 pm
Kraj: Cjele
OdgovorNapisal/-a dejanka1 » Pe Avg 19, 2005 2:14 pm
Fantje, zdej pa tkole: al hočte za mal dnarja (pol je ponavad za nabijanje) al pa lepo muzko; od tega so tud dinarčki odvisni. Sam imam v 156 sw Alpine radio 4x60W, ki čist zadovovljivo poganja sprednji 16.5 cm sistem Phase Linear in zadnje 16cm zvočnike (tudi Phase Linear). V kufru je montiran ojačevalc Boston, 2 kanalni-nastavljen v bridge. Woofer je 30cm v kompresijski škatli (najmanjše so prav te). Ko nažgem kak tehno, je zame čist dost, ko pa spustim Erosa, je pa čista poezija.
Cena? Vse skupi novo cca. 250 jurjev. Ni mal, je pa dobr 8)
Lp, D.
dejanka1
Prispevkov: 151
Pridružen: To Jan 25, 2005 3:53 pm
OdgovorNapisal/-a Turtle » Pe Avg 19, 2005 3:16 pm
Kaj za zvočnike nimaš ojačevalca? Za tak dnar je menda že zraven,ali? Drgač pa majo Radiji okoli 20-22W RMS izhoda....tis k piše 45-60W je bl tko PMPO.....
Turtle
Prispevkov: 4014
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
OdgovorNapisal/-a AlfaGTA » Pe Avg 19, 2005 7:55 pm
mah...ne komplicirat....
v alfi 156, dela original ozvočenje zelo zadovoljivo (bose....še boljš).
imel sem tri različne modele alf(155, 145, 156) in tle je res uredu.
ti samo en ojačevalec pa sub v kofano dej in bo kr ok !!!
Tud men je všeč, da nabija , da je dober sound....samo to povleče za sabo ogromno denarja.....tko, da me je minilo....
p.s. na zadnjo polico, lahko daš še en par zvočnikov....so že kabli speljani (original).....vazani, pa so na zvočnike v zadnjih vratih.....
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
Naslednja
Vrni se na Avtoakustika
