Fiat ECU Scanner
Re: Fiat ECU Scanner
OdgovorNapisal/-a nejchy » Pe Sep 25, 2015 12:06 pm
prašal bi če je kdo tukaj iz okolice gorenjske ki ima tudi ta kabel vagkkl+ fiat da bi pokazal malo kako in kaj in kateri program uporabljate katero verzijo za alfo 159 :D ?
nejchy
Prispevkov: 45
Pridružen: So Feb 08, 2014 6:42 pm
Kraj: kranj
OdgovorNapisal/-a 123 » Pe Jul 07, 2017 1:41 pm
Ker sem moral zamenjati win xp za win 10, je sedaj spet nastal problem pri povezavi FES z CPU-jem avta. Mogoče je že kdo v win 10 nastavil te nastavitve za wag-com kabel. Za win xp nastavitve COM portov imam še napisane, samo v win 10 pa ni možnosti teh nastavitev :-k
123
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Prispevkov: 359
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 12:09 pm
OdgovorNapisal/-a 123 » Pe Jul 07, 2017 6:12 pm
No, napaka je v usb gonilniku vag-com kabla:
Kdo ve kje najti ustrezen gonilnik za win10 oz. ga ima? Z odpravo težav strojne opreme so mi win10 enkrat popravili zadevo , tako da se mi je uspelo povezati z avtom, ko pa sem naslednjič spet priklopil kabel pa spet ta napaka.
123
Prispevkov: 359
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Avg 09, 2017 12:29 pm
Poskusi pobrskat po netu za Win 10 driverje, preko hardware ID naprave ... nekaj v stilu PCI\VEN_8236...
Arese V6 Power
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6390
OdgovorNapisal/-a mare87 » To Sep 05, 2017 4:44 pm
imam fiat ecuscan polno verzijo. problem je ker se ne morem povezat na can (bodycomputer). imam elm kabelj in rumen adapter pa se ne poveže. napiše preverite kabelj, serijska vrata. na motorno elektroniko se pa normalno povežem z elm kablom...
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 833
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Po Jan 15, 2018 5:54 pm
Ima kdo ali pozna kdo koga ki ima Fiat ECU Scanner na štajerskem koncu? Po menjavi modula za odpiranje šip bi potreboval proxy alignment za svoj avto.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
Prejšnja
Vrni se na Ostalo
