Fiat ECU Scanner
Re: Fiat ECU Scanner
OdgovorNapisal/-a nejchy » Pe Sep 25, 2015 12:06 pm
prašal bi če je kdo tukaj iz okolice gorenjske ki ima tudi ta kabel vagkkl+ fiat da bi pokazal malo kako in kaj in kateri program uporabljate katero verzijo za alfo 159 :D ?
nejchy
Prispevkov: 47
Pridružen: So Feb 08, 2014 6:42 pm
Kraj: kranj
OdgovorNapisal/-a 123 » Pe Jul 07, 2017 1:41 pm
Ker sem moral zamenjati win xp za win 10, je sedaj spet nastal problem pri povezavi FES z CPU-jem avta. Mogoče je že kdo v win 10 nastavil te nastavitve za wag-com kabel. Za win xp nastavitve COM portov imam še napisane, samo v win 10 pa ni možnosti teh nastavitev :-k
123
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Prispevkov: 366
Pridružen: Pe Avg 12, 2005 12:09 pm
OdgovorNapisal/-a 123 » Pe Jul 07, 2017 6:12 pm
No, napaka je v usb gonilniku vag-com kabla:
Kdo ve kje najti ustrezen gonilnik za win10 oz. ga ima? Z odpravo težav strojne opreme so mi win10 enkrat popravili zadevo , tako da se mi je uspelo povezati z avtom, ko pa sem naslednjič spet priklopil kabel pa spet ta napaka.
123
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Avg 09, 2017 12:29 pm
Poskusi pobrskat po netu za Win 10 driverje, preko hardware ID naprave ... nekaj v stilu PCI\VEN_8236...
Arese V6 Power
Made in Italy, perfected in my garage
Vozilo: Alfa Romeo 166 2.5 V6 2001
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6651
OdgovorNapisal/-a mare87 » To Sep 05, 2017 4:44 pm
imam fiat ecuscan polno verzijo. problem je ker se ne morem povezat na can (bodycomputer). imam elm kabelj in rumen adapter pa se ne poveže. napiše preverite kabelj, serijska vrata. na motorno elektroniko se pa normalno povežem z elm kablom...
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 868
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Po Jan 15, 2018 5:54 pm
Ima kdo ali pozna kdo koga ki ima Fiat ECU Scanner na štajerskem koncu? Po menjavi modula za odpiranje šip bi potreboval proxy alignment za svoj avto.
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 64
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
OdgovorNapisal/-a tropico » Sr Maj 16, 2018 7:43 am
A kdo ve za tale kabel https://m.ebay.co.uk/itm/OBD2-OBDii-Cod ... Swl4Va4wtX
Ce je to ta kjer mors sam odstranit tisti 120 ohmski upor al je potrebno se kaj vec?
tropico
Vozilo: 147 1.9 JTD 8v
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne Avg 14, 2016 2:07 pm
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Maj 16, 2018 8:08 am
Jaz imam takega, pa mu nisem nič odstranjeval, le driverje je bilo treba najt, ker tisto kar je bilo zraven, ne ustreza.
Arese V6 Power
Prispevkov: 6651
OdgovorNapisal/-a tropico » Sr Maj 16, 2018 8:27 am
Aha, pa so verjetno vsi teli enaki vsaj glede na etiketo? Ker eden prodaja na bolhi za 12e pa me zanima ce bom moral kej vezje spreminjat :) pa ce imas se link do driverjou bi te tudi za to prosu
tropico
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a El Barto » Sr Maj 16, 2018 11:08 am
Poglej moj post malce višje, driverji najdeni po hardware ID, kje ... minilo je že kar nekaj let od takrat, pa imel sem kar veliko zbirko, preden je stvar oživela. Tako da tu boš moral sam pobrskat, če ne bo pravih na CD-jki.
Kaj in če je kaj drgače v posamezni škatlici pa ne vem.
Bolha švercerjem in nategunom se pa ne približam več.
Arese V6 Power
Prispevkov: 6651
OdgovorNapisal/-a tropico » Sr Maj 16, 2018 11:44 am
Sem nasel, hvala. Pa tudi za tega na bolhi se nisem odlocil ampak za enega izmed tistih ki so jih postali nekaj strani nazaj.
tropico
Prispevkov: 25
Prejšnja
Vrni se na Ostalo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
