Fiat ECU Scanner
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Če Maj 15, 2014 10:40 pm
Kitajci pač...
Ni za kaj, glavno da dela :wink:
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 902
Pridružen: Če Mar 27, 2014 10:36 pm
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a 123 » So Maj 31, 2014 10:42 pm
Mi lahko nekdo pove ali je to napaka za okvaro senzorja položaja odmične gredi:
READING ERROR CODES:
1: P1320 - Sinhronizacija faza/okretaji
The RPM/TDC and Camshaft Position signals are out of sync. This may be caused by:
1)incorrect Crankshaft/Camshaft mechanical timing, improperly installed TDC or Camshaft sensor, or misaligned distributor (if used).
2) missing or corrupted signal from the Camshaft Pos. or RPM/TDC sensor. Check for proper signal from both sensors.
A) If either of the signals is bad check the sensor and the signal circuit to the ECU
B)If both signals appear normal, refer to the specific help page.
Greška je nastala jer ECU nije dobio signal sa senzora. Greška trenutno nije prisutna, ali je zapamćena u memoriji. Poništite grešku i pratite dali će se ponovo pojaviti. Lampica upozorenja na instrument ploči bila je aktivirana za tu grešku.
To se je pojavilo po menjavi zobatega jermena in vodne črpalke, avto vergla vžge pa ne.
123
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Prispevkov: 354
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Maj 31, 2014 11:03 pm
Pravi da je problem sinhronizacija... torej da motor ni pravilno v fazi.
Skoraj bi upal stavit da niste pravilno zmontirali jermena...
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a 123 » So Maj 31, 2014 11:10 pm
Potem bo treba pa preverit, bom poročal kaj so ugotovili. Zaenkrat najlepša hvala za pomoč.
123
Prispevkov: 354
OdgovorNapisal/-a 123 » So Jun 07, 2014 1:39 pm
Evo, poročam: mehanik je pri demontaži jermenice skrivil pločevino na jermenici odmične, ki teče skozi senzor in posledično zlomil senzor #-o #-o #-o. Tako da je bilo treba novo jermenico in senzor #-o #-o #-o .To pa je bil na koncu samoumevno moj strošek, njegov odgovor se zgodi ](*,) ](*,) ](*,)
Ta je moj avto šraufal prvič, zadnjič in nikoli več [-X [-X [-X
123
Prispevkov: 354
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Jun 07, 2014 1:49 pm
Zakaj pa je sploh odstranjeval jermenico na odmični? Ni to malo nepotrebno?
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a 123 » So Jun 07, 2014 3:05 pm
baje zaradi vodne črpalke in z enim vijakom vodne črpalke je pritrjen tudi senzor - tako je rekel. :roll:
123
Prispevkov: 354
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Jun 07, 2014 4:59 pm
Pločevino na jermenici se da menda lepo poravnat na stružnici, verjetno s prislonitvijo kakega ležaja.
SilverMan
Prispevkov: 902
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Toma » So Jul 26, 2014 1:03 pm
Imam Alfo 147 JTD in teži mi, da je voda v naftnem filtru. Pa me zanima, če bom lahko s tem kablom http://www.ebay.co.uk/itm/300894433560? ... EBIDX%3AIT in z MultiECUscanom lahko izbrisal to napako. Ali rabim drugačen kabel?
EDIT: oziroma s tem, ker tistega ni več na zalogi: http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V1-5-O ... 1c3f2e830e
Toma
Prispevkov: 20
Pridružen: Ne Jan 02, 2011 11:11 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Jul 26, 2014 3:12 pm
Naj uganem, kupil si neoriginal filter, ki že ima gor "senzor" za vodo v nafti?
Ti filtri velikokrat javljajo napako za vodo v nafti, kar tako, brez osnove.
S kablom si ne boš mogel nič pomagat, saj se bo napaka še vedno pojavljala, tudi če jo boš zbrisal.
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Jul 26, 2014 3:13 pm
S kablom si ne boš mogel veliko pomagat, saj se bo napaka še vedno pojavljala, tudi če jo boš zbrisal.
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a Toma » So Jul 26, 2014 4:48 pm
Joj nevem, javlja že od kar smo ga kupili, če se ne motim.
Toma
Prispevkov: 20
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Schonicu » Ne Avg 24, 2014 4:08 pm
Pozdravljeni,
mal off topic ampak mi se zdi najbolj prikladno da vprašam kr v tej temi!
Razmišljam o nakupu Windows Phone 8 telefona pa me zanima če ma gdo izkušnje ali se lahko na takem telefonu inštalira Fiat ecu skener in seveda da deluje kot na prenosniku!?
Hvala in LP
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Exclusive / 07.let
Schonicu
Prispevkov: 127
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Ne Avg 24, 2014 6:15 pm
Mogoče kdo ve kje na forumu je napisan ves spisek napak za fiatecuscen?
Najdu temo
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 37&start=0
Alfa Romeo Giulietta
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 719
Pridružen: Če Mar 22, 2012 3:37 pm
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a Alfa33 » Ne Avg 24, 2014 7:43 pm
Alfa33
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
Prispevkov: 3322
Kraj: Ljubljana-Vič
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Ostalo
