Autoricambi FAVENTO, via Flavia, malo naprej po isti ulici kjer je ta glavni FIAT/LANCIA/ALFAROMEO prodajalec v Trstu (LUCIOLI), po prvem semaforju parkiras na desni in med tistimi bloki je trgovina.
Ampak ce gres ta teden bo verjetno za narocit ker jaz sem vzel zadnjega!
So par kar resni, sem povedal st. sasije in so mi tocno povedali kak avto imam in kak termostat rabim. Redna cena 110, s popustom 80€.
ja no...jaz sem danes klical v motomat v siski in so mi rekli da majo termostat za 50€..pa mam se popust me pride 30€...najbrz je kaka kopija..ampak vseeno vazn da dela...kaj pravis??
aja imam 1.9 jtd...81 KW...no tok da ti povem ...trgovec se je zmotil po tele. mi je dal ceno za fiat JTD...in ko sem sel preverit v trgovino, je ugotovil da stane 80€ z popustom pride skoraj 60€...vseno duplo ceneje kot original ki stane 120€...vendar bom menjal sele naslednji teden ker ga ni na zalogi...ni panike se vozit do pondeljka???
ce je samo termostat in ti avto ne doseze prave temp, ampak vseeno pride do 70 ni panike, valda se lahko vozis... jaz sem se tako vozil skoraj mesec preden sem vse skupaj zrihtal, pa delam 100km dnevno....
(nisem mehanik ampak mislim da ni panike, problem nastane ce bi se tako vozil kar naprej....kar dolgorocno ni dobro za motor)
Jaz se ne bi sekiral v kolikor je temperatura med 70 in 90 stopinj. Pri meni je bila nekje okoli 60-70, ko sem zamenjal termostat pa se giblje od 70 - 90. Še enkrat ga ne bom menjal...
Pri motornih kolesih je običajno, da temperatura niha, npr. pri moji hondi xx med cca. 80 stopinj in 103 stopinjami (ko se vklopi ventilator). Ves ta čas je motor ogret in se ga lahko tera.. Tudi pri alfi 10 stopinj gor ali dol ne bo povzročilo nobene škode na mašini.
Imam 156 jtd 116 km 2004l. Zadnje čase sem opazil ko je višja temp. zunaj da mi avto ko se peljem v klanec ampak ko grem počasi segreva na 110-115 st.ko pa po ac pritisnem na gas se pa segreje na 90-95 st.A je možno da so reže na hladilniku zapacane da ventilator ne potegne dovolj zraka skozi ko grem počasi. Hvala za odgovore!
ali je zapacan ali je pa hladilnik odsluzil svoje. glede na letnik je mala moznost da je za stran sam izkljucujem je ne. mel sem podobno tezavo in tudi nekaj s foruma. menjava hladilnika je pomagala .. prvo ti svetujem pregled hladilnikov. potem pa prvo in drugo stopnjo ventilatorja in termostikalo
a si preveru če ti ventilator sploh dela? Vsekakor ko se ti bo spet segrel na tako visoko temperaturo poglej cevi na hladilniku če so trde (to ponavadi pomeni da ti pušča tesnilo na glavi) ma glede na to da nimaš vedno tako visoke temperature to malo verjetno. Pol poglej še če v posodi s hladilno tekočino nastajajo (v bistvu pridejo po obtoku) mehurčki. Tudi to pomeni da nekej pušča. Če ti pušča malo (kar je pr taki starosti hladilnika najbolj verjetno) lahko na črpalki kupiš eno posebno hladilno tekočino ki zamaši te majhne luknje. Mogoče bo pa to pomagalo... Če stvar še zmirej ne bo delala bi jst pelju do kšnega mehanika (seveda ko je avto segret), ker ti za 5minutni pregled ne zaračunajo nič (v bistvu bo pogledu cevi in za mehurčke). Če pa nimaš volje piši na forum www.strojnistvo.com, kjer je kar nekej dobrih mehanikov ki ti bo znalo svetovat.
čaw
Jaz se opravičujem če je že bila ta tema odprta ampak če sem popolnoma iskren nisem niti orng pregledal foruma!
AR 156 1.9 JTD LETNIK 2003
Vprašanje je sledeče...a mi zna kdo povedat kje bi našel senzor za merjenje temperature hladilne tekočine ( nisem še niti odprl havbe danes da bi pogledal ) in če se da to slučajno kaj popravljat ali je boljše kr novega kupit in si rešim težave s kravžljanjem živcev! Danes sem opazil, da se mi temperatura ne dvigne višje od 60 stopinj ( vsaj na prikazovalniku oz če rečem po domače ...cajger ne pokaže več ) in kljub vožnji v Ljutomer in nazaj je bila temperatura skoz okol 60 stopinj! Je to kaki senzor al je kaj drugega? Hvala za pomoč!
Še dobro, da vozim Alfo tako lahko z zagotovostjo trdim, da imam vsaj nekaj od ženskega spola pod kontrolo!
