BMW - ko je vroč ne vžge
OdgovorNapisal/-a patrulja » Po Nov 07, 2016 3:02 pm
Zdravo,
kot bivši lastnik alfe in večni Alfist po srcu se raje obračam na našem forumu po nasvet.
Na BMW 2008 320d, se mi dogaja če grem na daljšo relacijo ali vožjo, da ko se ustavim in izklopim avto, noče takoj vžgati. Potrebno je cca 1h da se avto ohladi in potem prižge normalno. Zamenjal sem rele in pa senzor odmične gredi - vendar to ni to.
Ko je v nedelujoči fazi - zaslišim ob pritisku na gumb start/stop: "KLIK" na levi strani armature, ter ZZZZ iz zadnejga dela vozila (verjetno pumpa goriva).
Posumil sem da bi lahko bil štarter - vendar ne razumem zakaj bi reagiral oz ne delal zgolj na visokh temperaturah?
Ali je možno da je akumulator slab oz napak na akumulatorju (celice v stiku ali kaj podobnega?)
Iskrena hvala
patrulja
Prispevkov: 666
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
Re: BMW - ko je vroč ne vžge
OdgovorNapisal/-a grega983 » Po Nov 07, 2016 3:13 pm
Lahko da avtomat na zaganjaču nagaja.
Bo pa tester vedel nakazati pot do rešitve, če je težava elektronsko dokazljiva :D
Alfa Romeo 159 SW 20v - za vsakodnevno izživljanje ... na cesti
Lancia Delta HF Turbo - daily prostovoljka za garažo
Alfa Romeo 33 Permanent 4 - ko je človeku dolgčas in rad kaj obnovi
Prispevkov: 410
OdgovorNapisal/-a ROBERTH » Po Nov 07, 2016 4:15 pm
Tester. Napaka je zabeležena. Ostalo je šloganje.
Prispevkov: 2687
Pridružen: Po Mar 13, 2006 10:06 pm
OdgovorNapisal/-a patrulja » Po Nov 07, 2016 4:32 pm
Na testerju ni nič pokazalo..
patrulja
Prispevkov: 666
Kraj: LJ-koseze
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Nov 08, 2016 12:47 am
Štarter vrti ali sploh nič?
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9401
OdgovorNapisal/-a patrulja » To Nov 08, 2016 1:57 am
ne verga.
patrulja
Prispevkov: 666
Kraj: LJ-koseze
OdgovorNapisal/-a Alfa sport » To Nov 08, 2016 3:05 am
KLIK je dejansko pri armaturi ali morda (tudi) pri motorju?
Če ga pri motorju ni potem morda tuljava ne potegne malega zobnika v zobnik vztrajnika in morda zaradi tega ni signala potem za verglanje. Ste preverili kontakte na zaganjaču?
Sicer je to dolgo nazaj ampak jaz sem imel podobne težave na avtomobilu iz bivše juge.
Alfa sport
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Josephe » To Nov 08, 2016 9:09 am
Preveri če pride napajanje do štarteja prvo.
Potem pa je samo še rele ( na štarterju ) ali štarter sam .
Josephe
Prispevkov: 1187
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 11:18 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Nov 08, 2016 9:14 am
Zlo verjetno štrajka rele na zaganjaču, ali pa kak slab stik, ki je pogojen s temperaturo...
Prispevkov: 9401
OdgovorNapisal/-a Damijan » To Nov 08, 2016 9:48 am
Ključavnica za vžig se premika brez odpora? Lahko je tudi kontaktni vložek skurjen.
Še don's pa do smrt' grem na šiht, pol s'm pa frej!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a patrulja » To Nov 08, 2016 9:18 pm
Zdravo,
iskrena hvala za odgovorje. Ključ je na tak da se ga vstavi v nožnico, potem pa pritisne "start-stop".
Nek "rele" smo že menjali ko se je prvič pojavilo pred poletjem, vendar ni rešilo problema.. Zanimivo, potem smo menjali še senzor odmične gredi, in se simptomi kljub veliki vročini niso več pojavljali do prejšnjega meseca. Morda naključje.
Predvidevam da bi lahko bil štarter? Ima kdo občutek koliko pride obnova štarterja?
patrulja
Prispevkov: 666
Kraj: LJ-koseze
Vrni se na Ostalo
